Yamaha KX-W321 Kassettendeck
Mirso
#1 erstellt: 16. Mrz 2025, 15:38
ich habe mir neulich in der Bucht ein Doppel-Kassetendeck von Yamaha gekauft Modell Yamaha KX-W321.
Nun das Deck A (links) läuft einwandfrei und spielt sauber leider happert es bei dem Deck B (rechts), wenn ich eine Kassette einlege
fängt es an kurz zu drehen und bleibt dann kurz drauf stehen und ich höre ein "klackern".
Dieses "klackern" kommt von der Magnetspule (hust hoffe ich hab das jetzt richtig geschrieben, sorry bin kein Elektroniker und kenne mich nur gering damit aus).
Da ich die Kassette nicht mehr raus nehmen konnte hab ich das Teil aufgemacht und dann mit bisserl fummelei dann doch das Kassettenfach aufgemacht und die Kassette raus genommen.
Das Deck klemmt nur bei eingelegten Kassette, ohne Kassette dreht der normal und bleibt nicht stehen,
Leider klappt es nicht mit dem Bild hochladen irgendwie.
Hat jemand eine Idee wie man das wieder zum laufen bringen kann?
Vielen Dank für jeden Input.
LG
mirso
[Beitrag von Mirso am 16. Mrz 2025, 16:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Mrz 2025, 16:22
Moin,
Das wird zu 90 % an ausgeleierten Antriebsriemen liegen und müssen erneuert werden.
Dann aber gleich bei beiden Decks, denn Deck A wird früher oder später genauso enden.
Yamaha KX-W 321 Riemen-Set
Magnetspule
= Hubmagnet oder auch Solenoid.
Mirso
#3 erstellt: 18. Mrz 2025, 12:22
Vielen Dank für die Antwort und Tipp
hab die Bänder bestellt, werde hier das Ergebnis nochmal posten nach dem Wechsel der beiden Sets.
Ich wollte auch ein Bild von den Laufwerken hochladen aber irgendwie klappt das nicht, das Upload-Dialog uploadet ewig ohne zu beenden.
LG
mirso
Rabia_sorda
#4 erstellt: 18. Mrz 2025, 14:45
Die Bilder-Uploadfunktion ist hier seit Dezember tot und du musst dazu einen externen Hoster verwenden.
Christian_Mueller
#5 erstellt: 18. Mrz 2025, 15:00
Ebay Links funktionieren auch nur nach Editierung...
Rabia_sorda
#6 erstellt: 18. Mrz 2025, 19:54
Und Amazon-Links gehen gar nicht mehr.
Bei Ibäh ist es mir noch nicht aufgefallen.
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlorettaoka
  • Gesamtzahl an Themen1.564.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.694
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
