| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Fonum 401 Hochtöner | |
Canton Fonum 401 Hochtöner+A -A |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 17:53
Guten Tag, liebe HiFi Freunde. Vorerst: Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, falls ich Mist sabbel ![]() Frage: Ich habe hier ein Paar Canton Fonum 401. Beim linken Lautsprecher geht der Hochtöner nicht. Ich hab schon ein wenig gelesen und irgendwo stand, es könnte auch die Frequenzweiche sein. Leider finde ich bei den einschlägigen Plattformen keinen Hochtöner für die 401 und auch keine Frequenzweiche. Also, ich wäre sehr dankbar, falls jemand einen Tipp hätte, wo ich sowas herbekommen könnte und wie ich als Laie rausfinden kann, was denn genau defekt ist. Einen Hochtöner reinlöten traue ich mir zu (sollte ich denn einen finden), bei einer Frequenzweiche wäre ich vielleicht überfordert, bzw. habe noch keine Vorstellung was da auf mich zukommt. Jeder, der etwas Licht in mein Dunkel bringen könnte, ist herzlich willkommen. Vielen Dank. |
Sniedelwoods
erstellt: 05. Dez 2014, 18:13
Moin, ob der Hochtöner defekt ist kannst du am einfachsten feststellen indem du ihn ausbaust und kurz eine 1,5 Volt Batterie an die Kontakte hälst, oder ihn an deinen Verstärker klemmst und gaaanz vorsichtig aufdrehst bis du etwas hörst. Wenn du weder ein Kratzen bei Methode 1 noch einen Ton bei Methode 2 hörst wird er defekt sein. Gruß |
Passat
erstellt: 05. Dez 2014, 18:16
Ersatz bekommst du bei Canton selbst. Grüße Roman |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 18:18
Ich danke Dir, werd ich mal machen. Bist Du sonst noch etwas bewandert und könntest mir sagen, ob es auch die Frequenzweiche oder sonstiges sein könnte? Und wie ich dann verfahren könnte/müsste. Aber ich werd das erstmal testen. Zuerst nen Lötkolben besorgen |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 18:19
Auch Dir danke. Die verkaufen für die alten Modelle noch Ersatzteile? Ist ja genial. |
Passat
erstellt: 05. Dez 2014, 18:24
Für viele alte Modelle haben die noch Ersatzchassis oder passende Austauschtypen. Grüße Roman |
Sniedelwoods
du kannst ihn auch eingelötet lassen, einfach mit zwei kabeln von den Batteriepolen an die Hochtöner Pole und an einem etwas rubbeln, den Hochtöner ans ohr, dann solltest du ein Kratzen und Knistern wahrnehmen. Ferndiagnosen betreffend Frequenzweiche sind sehr schwierig. [Beitrag von Sniedelwoods am 05. Dez 2014, 18:26 bearbeitet] |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 18:34
Nochmals danke, euch beiden, für die schnelle, kompetente Hilfe Werde es nach dem Essen mal testen und gegebenenfalls nochmal nachfragen. Auf der Canton Seite ergab die Suche nichts. Ich werde nun ein Anfrage-Formular ausfüllen. Wäre zu schön, wenn es "nur" der Hochtöner ist und ich dort einen neuen bekomme.Gruß |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 18:47
Ok, einerseits erfreulich: Der Hochtöner gibt was von sich. Doch jetzt die Frage woran es dann liegt :/ |
Passat
erstellt: 05. Dez 2014, 18:49
Frequenzweiche, kalte Lötstelle, etc. Grüße Roman |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 19:11
Ok, da steh dich dann leider echt wie der Ochs vorm Berg. Ich hab sie grad noch an einen zweiten Verstärker angeschlossen um auszuschliessen, dass es daran liegt. Selbes Problem. Also Hochtöner und Verstärker scheiden aus. Und wie könnte ich rausfinden was es sonst ist? Bzw. wie komm ich da überhaupt ran? Hinten aufschrauben oder den Tieftöner rausnehmen? Und dann? Wäre echt nochmal für Tipps dankbar. |
Sniedelwoods
erstellt: 05. Dez 2014, 19:31
Entweder hinterm Terminal oder irgendwo an der Innenwand der Box. ![]() So müsste eine der Weichen aussehen, auf dem Bild sind zwei abgebildet. Eigentlich müsste man die Weiche dann durchmessen. Da hab ich auch nicht viel Erfahrung. Ich habe einmal eine reparieren können weil das durchgebrannte Bauteil klar zu erkennen war und ich es somit durch meine schmutzigen Lötkenntnisse austauschen konnte. Du kannst ja einfach mal aufmachen und schauen ob irgendetwas zu erkennen ist (ausgelaufener Elko, geschwärzte Spule, verschmorter Geruch etc.) Es ist durchaus auch möglich das Canton die Weiche zur reparatur annimmt. Wenn sie denn auch wirklich die Fehlerquelle ist, das bleibt festzustellen. vllt ist es auch einfach nur ein loses Kabel oder wie von Passat erwähnt die kalte Lötstelle. |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 19:35
Vielen Dank. Dann mach ich das gute Stück mal auf |
Sniedelwoods
erstellt: 05. Dez 2014, 19:39
Für eventuell entstandene Schäden bist aber nur du verantwortlich Viel erfolg, einfach vorsichtig und systematisch an die Sache und nicht ruckartig an Kabeln reissen ![]() Edith sagt: Kannst ja ggf. ein Photo von der Weiche machen, evtl. ist ja schon was sichtbar [Beitrag von Sniedelwoods am 05. Dez 2014, 19:41 bearbeitet] |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 20:00
So, hab das Teil vor mir. Sieht jungfräulich aus. Keinerlei Schmauchspuren oder irgendwas zu erkennen. Auch alle Kabel sitzen, alle Lötstellen sehen gut aus. Da kommt man dann wahrscheinlich nur mit durchmessen weiter, oder? Grüsse an Edith ![]() ![]() [Beitrag von StaubigeKiste am 05. Dez 2014, 20:07 bearbeitet] |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 20:03
Vielleicht hat ja der Hochtöner doch was. Ist das ausgeschlossen, wenn er den Batterie-Test bestanden hat? Ich überlege, ob ich den Hochtöner mal in den rechten Lautsprecher reinmachen soll. Somit könnte ich sicher ausschliessen obs am Hochtöner liegt, oder? |
Sniedelwoods
erstellt: 05. Dez 2014, 20:13
Jor kannse machen. Polung merken und los gehts Vllt. sieht ja noch einer der Fachleute was |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 20:18
Gut, dann noch schnell zum Baumarkt und Lötkolben holen ![]() |
Passat
Ich würde einfach einmal die Lötstellen, die den Hochtöner betreffen, nachlöten. Also Kabel am Hochtöner, alle Lötstellen auf der Frequenzweiche. Eine kalte Lötstelle kann man nicht durch bloßes Anschauen feststellen. Grüße Roman |
StaubigeKiste
erstellt: 05. Dez 2014, 20:25
Ok, danke. Pack das heut nimmer. Mach ich morgen in aller Ruhe. Werde dann berichten. Vielen dank nochmal, bis dahin. Schönen Abend zusammen. [Beitrag von StaubigeKiste am 05. Dez 2014, 20:39 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 06. Dez 2014, 13:55
Ja, unbedingt. Der Tausch li-re ist bei Stereogeräten die einfachste und sicherste Methode in der Fehlersuche voranzukommen. Dabei werden einige Kabelkontakte gleich nebenbei mit geprüft. Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Dez 2014, 13:57 bearbeitet] |
Canton Fonum 400 Hochtöner (3682) ACE_jr am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 3 Beiträge |
Canton Fonum 701 Hochtöner verzerren | Hochtöner ersetzen ? Leno00120 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 7 Beiträge |
Canton Fonum 60 Hochtöner defekt, Ersatzteil? philo80 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Canton Fonum 401 TMT setzt bei Bass aus -timbo- am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
Reparatur Canton Fonum 601 DC mit Teilen einer Fonum 601 Abc1234_ am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 10 Beiträge |
Canton Fonum 701 frosch2027 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 13 Beiträge |
Fehlersuche Canton Fonum 501 DC Pollton am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 8 Beiträge |
Canton Fonum 150 Frequenzweichenbauteil defekt - Ersatzteil? K4m1k4z3k1w1 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Canton Fonum 300 Tieftöner oder Frequenzweiche kaputt? Wolwo am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Canton Fonum 300 (alt) Anfänger-Frage markus_31 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.325
