Hilfe bei Lautsprechergehäusen
Mepeg155
#1 erstellt: 03. Aug 2023, 07:24
Guten Tag,
ich brauche mal wieder Hilfe,
Ich will mir ein 170 Liter Lautsprechergehäuse bauen.
Ich benutze das alte Winisd Programm.
Das Programm schlägt mir ein Gehäuse vor: Breite 60 Höhe 94 Tiefe 38 cm.
Das Gehäuse wäre mir viel zu Breit, kann ich die Lautsprechergehäuse drehen? das meine Fronten die 38cm haben
oder stimmt dann das ganze Verhältnis nicht mehr ?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruß Marco
highfreek
#2 erstellt: 03. Aug 2023, 07:50
Theoretisch ist es dem Bass Lautsprecher egal von welcher Seite er ins Gehäuse pustet.
Wenn es sich lediglich um einen rechteckigen geschlossenen Kasten handelt.
Kommen aber noch Bassreflex Rohr/Kanal, Teiler, Kammern für MT/HT dazu kann es nicht ganz so einfach sein. Ich denke stell mal dein Project in Gänze vor. Dann klappt es besser mit der Beurteilung
Mepeg155
#3 erstellt: 03. Aug 2023, 19:04
Danke erstmal für die Antwort,
ich wollte eigentlich eine einfache Frage stellen
hab bewusst , als Beispiel ein so grosses Gehäuse gewählt, weil sich kaum jemand ein so breites
Gehäuse hinstellen wird,
Der Lautsprecher soll auch bis in den Mittelton laufen.
Mir ist so, als wenn ich vor Jahren bei Klang und Ton oder Hobby Hifi gelesen habe, das dass Breiten-Tiefenverhältnis 1: 1,4-1,7 sein sollte.
Bei meinem Beispiel müsste es hinhauen, wenn ich die Breite von 38 cm als Grundlage nehme ( 1,58 ).
Gruß Marco
Apalone
#4 erstellt: 05. Aug 2023, 09:13
Mepeg155 (Beitrag #3) schrieb:
.....ich wollte eigentlich eine einfache Frage stellen.....
Der Lautsprecher soll auch bis in den Mittelton laufen. ......
Das mit der einfachen Frage hat dann schon mal wegen des hervorgehobenen Textes nicht geklappt...
Und das
highfreek (Beitrag #2) schrieb:
.....stell mal dein Project in Gänze vor. Dann klappt es besser mit der Beurteilung
hat dann eben auch seinen Grund.
Mepeg155
#5 erstellt: 05. Aug 2023, 09:59
Vielen Dank,
werde es versuchen, das auf einem anderen Weg herrauszufinden:)
Gruß Marco
Zaianagl
#6 erstellt: 05. Aug 2023, 10:59
Apalone
#7 erstellt: 05. Aug 2023, 15:26
Das sollte auf jeden Fall helfen.
Da sind ja die Grundlagen gut und knapp erklärt.
Mechwerkandi
#8 erstellt: 07. Aug 2023, 15:00
Der Laie wird bei der Lektüre des Artikels vor dem Problem stehen, technisch relevante Aussagen von individuell subjektiven Betrachtungen zu trennen.
Diesen Umstand teilt sich der Artikel allerdings mit vielen ähnlichen Veröffentlichungen.
Lediglich im Vorwort wird die Vorstellung des Autoren im Ansatz relativiert.
Das ist immer so ein bisschen wie die Bewertung durch die Punktrichter beim Turniertanzen:
Im Grunde geht es nicht um eine besonders korrekte Darstellung, sondern die Darbietung sollte möglichst nahe an dem legen, was sich der Punktrichter vorstellt.
So wird dann da auch ein Schuh draus...
Velocity am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  42 Beiträge
Lautsprechergehäuse ändern macht Probleme?
Stereoteufel am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  8 Beiträge
Lautsprechergehäuse
Swat23052 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  2 Beiträge
Lautsprechergehäuse nachbauen
sTorm_! am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
Lautsprechergehäuse reparieren
FreddyG# am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
suche hilfe für ein 2wege gehäuse
AndrewK am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  17 Beiträge
Lautsprechergehäuse
motofreak am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  11 Beiträge
Lautsprechergehäuse defekt
Keffer am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  16 Beiträge
Röhrenförmiges Lautsprechergehäuse ?
Bubbleman am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  11 Beiträge
12" Lautsprechergehäuse
domi_92 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.388
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
