| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher Erweiterung für die Küche | |
Lautsprecher Erweiterung für die Küche+A -A |
Honnnez
erstellt: 05. Sep 2025, 21:11
Hallo zusammen, Ich habe aktuell in meinem Wohnzimmer eine Hifi Anlage bestehend aus einem Marantz Model 1072 (klaisscher Stereo Verstärker) und den Dali Opticon2. Nun möchte ich hin und wieder die Musik auch noch richtig hören wenn ich in der Küche bin, benötige hierfür also irgendeine Art von zusätzlichen Lautsprechern. Glücklicherweise bietet der Verstärker noch einen Stereo-Ausgang für ein zweites Lautsprecherpaar. In der Küche habe ich sehr wenig Platz bzw. wäre es mir am liebsten den oder die Lautsprecher oben auf den Küchenschrank zu stellen (ca. 20cm Platz). Klangtechnisch natürlich nicht toll, aber das nehme ich in Kauf. Mein Haupt-Hörplatz bleibt das Wohnzimmer. Meine bescheidenen Optionen die ich aktuell sehe sind Folgende: 1. Ich quetsche 2 normale Lautsprecher direkt nebeneinander. Nachteil: Die Lautsprecher müssten aufgrund des Platzes liegen (Problem?). Einen Stereoeffekt habe ich trotzdem nicht bei dem geringen Abstand zueinander. 2. Ich kaufen einen Centerlautsprecher und schließe diesen z.B nur am linken Kanal an. Von der Größe bzw. dem Format würde so ein Lautsprecher perfekt auf einen Küchenschrank passen. Außerdem ist ein einzelner Centerlautsprecher in der Regel günstiger als ein Paar vergleichbarer Stereolautsprecher. Nachteil: Um in der Küche dann akzeptabel Musik hören zu können müsste ich am Verstärker "Mono" aktivieren. Dadurch verliere ich natürlich auch im Wohnzimmer den Stereoeffekt 3. Laut Recherche gibt es geeignete Stereo-zu-Mono-Converter um z.B einen Center Lautsprecher mit Linkem und Rechtem Kanal verbinden zu können. Allerdings sind die Teile auch nicht gerade günstig und könnten das Signal evtl verfälschen. Hat jemand Erfahrung damit? Wie gesagt meine Höransprüche für die Küche sind nicht sehr hoch. Akzeptabel reicht mir völlig Sieht jemand noch weitere Alternativen die ich habe, oder Probleme die bei einer dieser genannten Varianten auftreten könnte? Ich bin dankbar für jeden Gedanken! Viele Grüße Hannes |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Sep 2025, 01:02
Moin, Ein Paar BT-fähige Aktiv-Lautsprecher für die Küche besorgen und vom Marantz per externen BT-Sender darauf übertragen. |
der_Lauscher
erstellt: 06. Sep 2025, 09:29
da geht schon was, allerdings mußt du einige Dinge beachten Vorab, die Lösung mit dem Center und Mono würde ich sofort verwerfen, schlechteste Lösung Lieber 2 kleine Kompakte, z.B. Dali Zensor 1 oder Piko liegend montieren. Hochtöner außen, dann hast du eine minimal größere Stereobreite (aber vermutlich kaum hörbar). Problem: wenn du beide Paare, also Küche UND Wohnzimmer gleichzeitig betreibst, wird bei mittleren und hohen Lautstärken dein Marantz thermisch sehr belastet, da du die Lautsprecher für ihn parallel schaltest. Das ist auch so an den Buchsen beschriftet, daß du 4 Ohm LS an A ODER B anschließen kannst, bei A UND B aber mind 8 Ohm. Die Dali haben aber 4 Ohm. D.h., es besteht kein Problem, wenn du entweder im Wohnzimmer oder in der Küche hörst, nur wenn beide Zimmer gleichzeitig laufen. Bei der Version von @Rabia_sorda mit Bluetooth, hast du, wenn ebenfalls beide Zimmer gleichzeitig laufen, durch Laufzeitunterschiede einen unangenehmen "Versatz" des Musiksignals. Technisch bekommst du aber so keine Probleme und wenn jeweils nur ein Zimmer läuft, auch nicht. Ich würde von deiner Quelle (was hast du am Marantz angeschlossen ?) ein Stereo-Cinchkabel in die Küche legen, mir neben den 2 genannten z.B. Dali einen kleinen Verstärker (z.B. Fosi, unter 100 €) mit entsprechenden Eingängen besorgen und den dazwischen hängen. So kannst du das gleiche Musiksignal im Wohnzimmer UND in der Küche spielen und sogar in der Lautstärke seperat regeln. Es gäbe auch einen Fosi mit Bluetooth und/oder USB, so könntest du Musik vom Handy oder einem USB Stick (per Random) zuspielen. Diese Löasung habe ich z.B. so in meiner Küche, darum brauche ich auch kein Kabel vom Wohnzimmer rüber. |
Honnnez
erstellt: 06. Sep 2025, 21:02
Super, danke für die Antworten! Ich möchte auf jeden Fall, dass ich in Küche und Wohnzimmer gleichzeitig hören kann. Dementsprechend fällt die Bluetooth Variante raus. An die Impendanz habe ich überhaupt nicht gedacht, danke für den Hinweis! Denkt ihr mit meinen aktuellen 4Ohm Lautsprechern und einem zweiten Paar 8Ohm ist es besser? Irgendwie ist mir diese Variante deutlich lieber als ein Zweit-Verstärker per Cinch-Kabel zu füttern. Ich habe am Marantz sowohl Plattenspieler als auch Bluetooth-Empfänger am Aux angeschlossen, das macht es nicht einfacher beim hin- und her wechseln. |
der_Lauscher
erstellt: 06. Sep 2025, 22:24
ja, mit 8 Ohm LS wäre es besser Wenn du nicht besonders erhöhte Lautstärken hörst, sollte das ohne Schäden funktionieren. Von der Größe her könnten da Polk Audio Monitor XT15 passen, hätten 8 Ohm.Bedenke, bei dieser Variante hast du KEINE getrennte Lautstärkeregelung für Wohnzimmer und Küche Oder, da du sowieso beide Zimmer gleichzeitig bespielen willst, könntest du vom TAPE MONITOR OUT des Marantz in den kleinen Verstärker der Küche per Cinchkabel gehen. Bei diesem Ausgang werden alle aktiven Eingänge des Marantz in voller Lautstärke parallel ausgegeben. Die Lautstärke regelst du dann am Verstärker der Küche seperat. Dir würde da ein Fosi V1.0 (ca. 50 €) genügen. da könntest du dann auch 4 Ohm LS anschließen. Ich hatte diese Version vorhin nur nicht genannt, da so immer der Marantz im Wohnzimmer auch eingeschalten sein muß, um in der Küche ein Signal zu haben. [Beitrag von der_Lauscher am 06. Sep 2025, 23:10 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 07. Sep 2025, 00:50
Polk gibt die min. Impedanz mit 4,1Ohm an. Das sind also nicht mal 6-Ohmer. Dort gibt's den Impedanzverlauf zu sehen: https://dl.dropboxus...a/impedance.png?dl=0Da ist kaum Unterschied zu dem seiner Dalis zu erkennen, die als 4-Ohmer spezifiziert sind: https://www.i-fideli...ticon_2_Impedanz.jpgEchte 8-Ohmer zu finden, wird schwierig. |
der_Lauscher
erstellt: 07. Sep 2025, 08:48
stimmt, außerdem hast du immer noch das "Problem" mit den bestehenden Dali im Wohnzimmer, die 4 Ohm haben Daher würde ich auf jeden Fall die Variante mit dem 2. Verstärker in der Küche bevorzugen, alleine schon wegen der seperaten Lautstärkeregelung |
Honnnez
erstellt: 07. Sep 2025, 12:26
Ich denke die Variante mit dem Tape Monitor Out und Fosi gefällt mir am Besten. Dann mach ich einfach bei Bedarf den Fosi in der Küche an und regel dort die Lautstärke. Und ich bin frei bei der Lautsprecherwahl bezüglich Impendanz. Danke für die Tipps, hat mir sehr geholfen! |
Top Produkte in Lautsprecher
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.504
