| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » BANG & OLUFSEN BEOVOX S-60 /2 Pin DIN Audiostecker... | |
BANG & OLUFSEN BEOVOX S-60 /2 Pin DIN Audiostecker anschließen+A -A |
greenhorn79
erstellt: 26. Sep 2025, 16:39
Hi liebe Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Heute war in meiner Wohnsiedlung so ein Sperrmülltag, wo die Leute ihre Sachen hinbringen und welche mitnehmen konnten. Ich habe ein Paar BANG & OLUFSEN BEOVOX S-60 in sehr gutem Zustand sowie einen Luxman R‐3800 Receiver in ebenfalls sehr gutem Zustand ergattert. Für die BEOVOX S-60 brauche ich 2 Pin DIN Audiostecker, soviel habe ich herausgefunden. Die gibt es - laienhaft ausgedrückt - in "männlich" und "weiblich". Die Beovox haben diese runde Öffnung, worin die beiden Kontakte angebracht sind: https://www.directupload.eu/file/d/9054/zs8gucv2_jpg.htmBrauche ich jetzt für den Anschluss jetzt diese Stecker https://www.directupload.eu/file/d/9054/roy9avfs_jpg.htmoder diese https://www.directupload.eu/file/d/9054/vqbi4sum_jpg.htm ?Und wo wir schon dabei sind, wenn ich das dann verschraube - in welche Öffnung mache ich das "rote" Kabel und ich welche das "unmarkierte", damit ich nichts verpole: https://www.directupload.eu/file/d/9054/4g53hpdy_jpg.htmEchte Greenhorn Fragen! Ich danke euch wie besessen!!!
[Beitrag von greenhorn79 am 26. Sep 2025, 16:43 bearbeitet] |
der_Lauscher
erstellt: 26. Sep 2025, 16:50
Lautsprecherstecker nach DIN 41529, umgangssprachlich wird er auch als „LS-Stecker“ oder „Strich-Punkt-Stecker“ bezeichnet. Du brauchst einen Stecker (männlich), da in den B&O eine Buchse verbaut ist. Der Rundkontakt wird in der Regel mit dem Signal bzw. „+“ belegt, während die abgeflachte Seite mit Masse bzw. „–“ belegt ist. Aber die B&O haben doch auch die "normalen" rot und schwarz LS-Klemmen, an denen du einfach ein abisoliertes LS-Kabel (z.B. 2x 1,5 qmm) anklemmen kannst. Warum so "kompliziert" über den LS-Stecker [Beitrag von der_Lauscher am 26. Sep 2025, 16:56 bearbeitet] |
greenhorn79
erstellt: 26. Sep 2025, 17:11
Ganz herzlichen Dank für die Antwort! Die Beovox S-60 haben keinen anderen Anschluss als den genannten. Sonst würde ich den Aufwand natürlich nicht treiben. 😉 |
der_Lauscher
erstellt: 26. Sep 2025, 18:02
man kann es auf deinem Bild nicht richtig erkennen, wenn an den B&O ein Metallstifft und der flache Metallkontakt rausstehen, brauchst du natürlich das Gegenstück, also eine LS-Buchse. Auf einem anderen Bild im www. sieht es mehr danach aus, als ob in den B&O ein Stecker fest verbaut ist und du somit eine Buchse bräuchtest. Du verstehst hoffentlich: männlich - da steht Metall bzw. etwas raus, weiblich - die haben eine Buchse/Öffnung (um was reinzustecken) Einfach mal nochmals genau schauen bzw. leicht schräg fotografieren |
greenhorn79
erstellt: 26. Sep 2025, 18:53
Vielen Dank! Ich beschreibe es gerne nochmal genau. Es ist eine runde Vertiefung an deren Grund ein spitzer und ein breiter Metall Kontakt eindeutig herausstehen. https://www.directupload.eu/file/d/9054/ghdhxbmc_jpg.htm |
der_Lauscher
erstellt: 26. Sep 2025, 21:41
OK, dann brauchst du quasi das Gegenstück, eine "weibliche" Buchse, also das https://www.directupload.eu/file/d/9054/vqbi4sum_jpg.htm ![]() P.S. wenn alles läuft, kannst du ja mal Bilder einstellen, da du da echte "Exoten" ergattern konntest. Sieht man jedenfalls nicht oft [Beitrag von der_Lauscher am 26. Sep 2025, 21:48 bearbeitet] |
Top Produkte in Lautsprecher
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.673
