| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Yamaha RX V750 mit Ultima 40 und T10 Subwoofer Ein... | |
Yamaha RX V750 mit Ultima 40 und T10 Subwoofer Einstellung gesucht.+A -A |
Mopp85
erstellt: 02. Jan 2026, 01:43
Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier. Ich habe seit 1 Woche den Teufel T10 Subwoofer zu meinen Ultima 40 Soundsystem gekauft. Betrieben wird das ganze über meinen geliebten Yamaha RX V750. Bislang hatte ich nie so wirklich Probleme aber seit dem Anschluss des T10 Subwoofer musste ich doch einige Einstellungen vornehmen um überhaupt einigermaßen eine akzeptablen Klang zu bekommen. Aktuell habe ich folgendes Problem: Im Surround sound beim TV gucken ist mittlerweile alles okay. Aber ich mag es sehr basslastig und deshalb steht der Regler am Subwoofer bei mir auf ca 70% und im AV Receiver auf +5. Aber wenn ich laut Musik hören möchte stelle ich z.B. das Soundprogramm Stereo 7ch ein und da fängt der Subwoofer dann schnell an mit clippig. Die Rote LED am Sub geht dann an. Das ist aber auch bei anderen Soundfeldprogrammen so. Dann muss ich den Sub komplett runterdrehen oder ausstecken. Im RX V750 habe ich folgende Einstellungen vorgenommen. Automatisches Sound Setup durchlaufen lassen Danach habe ich einige Anpassungen am Pegel an den Rear und Front Lautsprechern vorgenommen. Ich mag es eher wenn die Front und Rear etwas lauter sind. Die crossover Frequenz habe ich mittlerweile auf 90 eingestellt. Damit hatte ich bislang den besten Klang im Dolby Bereich beim TV schauen. Ich habe den Center auf small eingestellt. Die Frontlautsprecher habe ich auf Large und den Bass out auf Both. So habe ich beim Musikhören eine guten Klang obwohl ich den Subwoofer immer manuell runter drehen muss. Die Ultima 40 liefern schon einen guten Klang auch ohne Subwoofer im lauten Bereich. Nun mal meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit zu umgehen, dass ich jedes Mal beim Musikhören an den Subwoofer gehen muss? Das ist für mich sehr störend. Ich habe gehofft das man im AV Receiver für jedes Soundgeldprogramm auch die Pegel einstellen kann aber leider geht das nicht oder ich habe es bis jetzt nicht richtig verstanden. Habe mir die Bedienungsanleitung mehrfach durchgelesen aber so richtig schlau werde ich nicht aus allen Einstellungen und ich bin eigentlich nicht auf den Kopf gefallen. Wäre um eine Hilfestellung oder Antwort dankbar. VG [Beitrag von Mopp85 am 02. Jan 2026, 01:45 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 03. Jan 2026, 22:13
Dann ist der Subwoofer ja ganz offensichtlich deutlich zu schwach auf der Brust für Deine Hörgewohnheiten. 10" mit 150W max. Leistungsaufnahme ist schon recht wenig, reicht nur für ein kleines Arbeitszimmer. Da muß ein größerer her. Wie groß ist das zu beschallende Zimmer? |
Mopp85
erstellt: 03. Jan 2026, 23:23
Hallo BassTrap Danke für die schnelle Antwort. Das Wohn/Esszimmer ist ca 50qm groß. Ich habe nun einen Teufel S6000 bestellt mit 12‘‘ und 250W. Ich möchte unbedingt einen Frontfire Sub haben weil dieser in mein TV Schrank eingebaut wird und nach vorne ausstrahlen kann. Wenn der neue Sub kommt werde ich berichten. Hoffe das dieser dann meinen Anforderungen entspricht. Welchen Tipp hättest du denn bezüglich eines Frontfire Subwoofer? VG |
Denon_1957
erstellt: 04. Jan 2026, 00:25
Warum hast du denn bei der Raumgröße ein Spiezeug bestellt mehr ist der Teufelsub nähmlich nicht. Und in einen Schrank gehört kein LS bzw Sub eingequetscht. Bei 50 qm solltest du dich eventuell mal bei Kanditaten wie SVS umschauen. Ob Frontfire oder Downfire ist egal Basswellen breiten sich Kugelförmig aus. |
BassTrap
erstellt: 04. Jan 2026, 01:27
Rein rechnerisch kann der S6000 bei 1.44-facher Membranefläche und 1,67-facher el. Leistung gerade mal 1/3 lauter als der T10. Vielleicht reicht der ja, aber ich bezweifle es. Auf 50m² braucht es m.E. schon zwei 15"er mit je 1000W. Ich hab hier auf 25m² einen davon.
Ich habe einen Merovinger 1/38, ein geschlossener, geregelter 15"er mit 1000W und DSP. |
Denon_1957
erstellt: 04. Jan 2026, 01:52
Merovinger ist natürlich der Hammer unter den Subwoofern ob der TE das bezahlen wird ?? Wir werden sehen. |
Mopp85
erstellt: 04. Jan 2026, 11:50
Guten Morgen, der Merovinger ist bestimmt der Hammer aber weit über meiner Grenze von dem was ich ausgeben möchte. Aktuell kann ich nicht mehr als 600€ für einen neuen Sub ausgeben. Wenn der S6000 auch nicht passen sollte dann muss ich halt erstmal sparen. 😂 Mein Kollege baut mir ein TV Board indem seitlich eine Klappe ist die aus einem Rahmen mit bespannten Stoff für Lautsprecher besteht. Der Schrank hat in diesem Fach keinen Boden damit der Subwoofer auf dem Boden steht. Deshalb auch einen Frontfire mit Bassreflexkanal nach vorne damit keine Geräusche innerhalb des TV Boards entstehen. Ich werde euch berichten wenn alles ausprobiert und fertig ist. |
Mopp85
erstellt: 18. Jan 2026, 01:29
Hallo zusammen, ich habe nun den S6000 in Betrieb und meine Einstellungen gefunden. Crossover liegt bei 90 und Subwoofer Level im AV Receiver bei +8 Film und 0 bei lauter Musik hören. Der Pegel am Subwoofer selber liegt bei 50%. Bei Niederfrequenzen im Film wie z.B. Avatar oder Transformers da scheppert es schon echt krass. Der Subwoofer mach im Vergleich zum T10 echt super Druck. Sogar die Couch vibriert und die Gläser im Schrank klimpern. Muss dort etwas umstrukturieren. Bin sehr zufrieden. Ich danke euch aber für die Tips und die Hilfe. Konnte echt einiges an Erfahrung sammeln bezüglich der Einstellungen am AV Receiver. Viele Grüße |
Denon_1957
erstellt: 18. Jan 2026, 02:24
Teufel ist für mich und viele User hier ein no go. Aber wenn es für dich passt dann hast du alles richtig gemacht. Viel Spass mit dem Teil. |
Top Produkte in Lautsprecher
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwatel16789
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.193
