Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 Letzte
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
nimsa67
#6415 erstellt: 30. Mrz 2026, 10:49
zu Punkt 1) TV vom Netz. Sehe ich ganz genauso ... am sichersten/besten lebt man mit einem Smart-TV (Ironie) wenn man ihn nicht mit dem Internet verbindet. Ich verwende unter anderem deswegen (aber nicht nur deshalb) schon seit Jahren Apple TVs an meinen Smart-TVs. Da geht es gar nicht nur darum ungewollte Updates zu vermeiden ... nein da hat man auch diverse andere erhebliche Vorteile.
Zum Thema Blackcrush bzw. generell das gesamte Near Black Handling bei OLED TVs:
Da ich schon seit Jahren unterschiedliche OLED-TVs (verschiedene Hersteller) verwende, komme ich mittlerweile ein wenig ins "Schleudern" bei den exakten Namen der einzelnen Parameter für die Bild-Einstellungen.
Aber grundsätzlich kannst du den NearBlackBereich am besten über die Gamma - Einstellung sowie über den Schattendetail-Regler steueren/beeinflussen. Meine 2 aktuellsten OLEDs sind Samsung QD-OLEDs -> QD-OLED geht grundsätzlich etwas besser mit dem NearBlackBereich um als WOLED (LG). D.h. bestimmte auftretende Probleme, wie z.b. Chrominance Overshoot, gibt es bei QD-OLED gar nicht. Wie auch immer, ich will hier keine QD-OLED vs. WOLED Diskussion lostreten aber weil du gefragt hast: ich dachte OLED wäre genau nahe Schwarz so gut ?
Nein! Sind sie nicht grundsätzlich. Genau die ersten Helligkeitsstufen aus dem Schwarz heraus sind sogar ein Problem bei OLED. Stark sind OLEDs beim Kontrast zwischen hell und dunkel.
Aber bzgl. "Absaufen im Schwarz" kannst du bei LG mit der Helligkeit (das betrifft eigentlich nur die Schwarz-Helligkeit ... den APL steuerst du über Bildschirmhintergrund-Licht oder wie das jetzt genau heißt) bzw. dem Gamma-Wert und einem Schattendetail-Regler -> wobei ich jetzt nicht weiß ob es diesen Schattendetail-Regler bei der 2022er Serie überhaupt schon gegeben hat. Der contrast-enhancer macht das Bild bzw. die dunklen Bereiche auch etwas heller. Allerdings kann das Bild dadurch etwas "unnatürlich" wirken.
[Beitrag von nimsa67 am 30. Mrz 2026, 10:50 bearbeitet]
buayadarat
#6416 erstellt: 30. Mrz 2026, 13:09
Okay, danke, werde da nochmals einen Versuch starten. Im Moment bin ich bei der AI-generierten Einstellung, die bis eben auf diese dunklen Szenen recht gut ist.
Trotzdem verstehe ich nicht ganz, was dann dieser tolle Kontrast sei. der grösstmögliche Unterschied zwischen schwarz und weiss, ist ja schon toll, aber kaum Unterschied bei den Zwischenwerten. Bei Audio wäre das eine riesige Dynamik zwischen dem lautesten und leisesten Ton, die dazwischen alle gleich laut...
nimsa67
#6417 erstellt: 30. Mrz 2026, 13:34
Ja du sagst es. Im Prinzip könnte man es eigentlich beim Bild beinahe auch so formulieren - die Stärke eines OLEDs im Vergleich zu LCD liegt im Dynamik Umfang zwischen hell und dunkel (aber nicht nur schwarz und weiß - obwohl der Kontrast da natürlich am stärksten ist).
Anmerkung: Bei meinem damaligen (und jetzt noch im Gästezimmer stehenden) LG 65C1 hatte ich sehr oft das Problem dass wir bei bestimmten Filmen bzw. hauptsächlich Serien speziell in DV in den dunklen Bereichen zeitweise so gut wie gar nichts mehr gesehen haben. Bei den Extremfällen nicht einmal im Stockdunklen. Zusätzlich wurde dann in manchen dieser Fälle mit dem Weißlicht so extrem übertrieben dass man beinahe meinte "jetzt sehe ich zu 50% vom Bild gar nichts und erschwerend kommt noch hinzu das dieses weiße Spitzenlicht aussieht wie eine Schweißnaht - das konnten wir mit der Zeit gar nicht ab.
Da es für mich unerklärlicherweise keine Umschalt - Möglichkeit bei den internen Apps von z.b. DV auf SDR gibt kaufte ich mir einen Apple TV. Via Apple TV spielte ich dann diese Problem-Serien einfach in SDR statt DV zu und diese Probleme (Blackcrush und gleichzeitig Schweißnaht) waren dadurch zwar nicht zu 100% behoben aber sichtbar (wirklich ganz deutlich sichtbar) entschärft.
Mittlerweile sind die Produzenten zwar deutlich besser beim HDR bzw. DV Mastering geworden und solche Extremfälle sind bei den aktuellen Produktionen zum Glück eher selten, aber geben tut es sie noch immer vereinzelt.
Beim C1 kamen da auch zwei Punkte zusammen die diese Problematik noch entsprechen verschärft haben (und ich denke deine A-Serie aus 2022 ist mit der C Serie aus 2021 recht gut vergleichbar): Die Lichtleistung des C1 war/ist zu schwach (ca. knapp 700 Nits) und die grundsätzliche "blackcrushige" Werksabstimmung - um alles einem möglichst hohen Kontrast unterzuordnen.
Meine Samsungs schaffen jetzt ungefähr bzw. mind. die doppelte Max. Helligkeit und sind aber trotzdem deutlich ausgeglichener in ihrem Gesamtbild. Ab und an blendet mich da schon auch etwas aber zum Glück nicht so Kalt-Weiß (Schweißnaht - mäßig) wie am C1. Und die dunklen Bildbereiche sind dabei gleichzeitig deutlich besser ausgeleuchtet.
Also meine Empfehlung: Wenn du damit auf deinem OLED nicht klar kommst - kauf dir als einfache Lösung einen Apple TV. Der wird da nicht alle "Probleme" beheben aber zumindest hast du damit wesentlich mehr Möglichkeiten/Einfluss.
Silas_
#6418 erstellt: 30. Mrz 2026, 15:52
aw812 (Beitrag #6412) schrieb:
43.00.74
beim Devmanager erhalte ich immer folgende Meldung:
failed to open remote file/tmp/devman_dl_17xxxxxxxx.ipk for writing: permission denied.
(developer app läuft korrekt)
kann damit jemand was anfangen?
z.B. @Silas_
Nein, keine Ahnung. Bei meinem G2 kommen auch nicht so oft Updates. Bin noch auf 33.23.05 mit WebOS 25 und es gibt auch kein neues Update, gerade mal Updates suchen durchgeführt. Beim TV habe ich das Automatische Update auch aus. Werde wohl nach deiner Erfahrung auch nicht so schnell ein neues installieren, bis es gefixt wurde.
aw812
#6419 erstellt: 30. Mrz 2026, 17:06
korrekt, lass es lieber.
habe alles ausprobiert, 2x Werksreset, TV über nacht stromlos gemacht.
das einzige was sich normalisiert hat ist die Bootzeit des TV.
Netflix startet ums verrecken nicht, zum Glück kann ich es auch über den UHD-Player laufen lassen.
Bei ner Testfirmware hatte ich das auch mal, beim nächsten Update ging es dann wieder.
wg dem Dev Manager habe ich was im Github Forum dazu gepostet, mal abwarten.
https://github.com/webosbrew/dev-manager-desktop/issues/403
moby12
#6420 erstellt: 30. Mrz 2026, 18:17
@buayadarat
Je nachdem, welchen Bildmodus du nutzt, kannst du es mal mit Filmmaker probieren. Da werden die Schattendetails u.U. etwas besser herausgearbeitet, bzw. wirken besser, da vielleicht andere Einstellungen, wie Helligkeit nicht so aggressiv geregelt werden.
Man kann den Schwarzwert ausgehend von 50 (Mittelstellung) auch z.B. auf 51 oder höher stellen, aber damit wäre ich sehr vorsichtig. Denn wenn du dir dann mal ein Schwarzbild oder die schwarzen Balken bei einem Film in einem nachtschwarzen Raum ohne Beleuchtung, also völlig dunkel, anschaust, wirst du sehen, dass das Schwarz eben nicht mehr richtig schwarz ist. Und das ist es ja, was der OLED eigentlich gut kann - richtiges Schwarz darstellen.
Eher würde ich vielleicht an folgenden Stellschrauben drehen:
Automatischer Dynamischer Kontrast -> Niedrig
Auch wenn die Einstellung eher verpönt ist, so kann sie in solchen Fällen meiner Meinung nach ein echter Gewinn sein.
Oder Gamma z.B. von BT.1886/2.4 -> Gamma 2.2
Oder mit der Größten Helligkeit kann man auch mal rumspielen, vielleicht etwas runterregeln (falls nicht ohnehin schon aus), dann werden die dunklen Bereiche nicht so "überstrahlt".
aw812
#6421 erstellt: 30. Mrz 2026, 18:41
moby12 (Beitrag #6420) schrieb:
@buayadarat
ja korrekt, damit habe ich auf dem "alten" C2 ein für mich sehr schönes Bild hinbekommen.
viel besser als mit dem FMM.
was verpönt ist oder nicht sollte zweitrangig sein, nur das eigene Empfinden zählt hier.
dorkisbored
#6422 erstellt: 30. Mrz 2026, 20:46
Hier wird jedes Update automatisch installiert und der TV macht weiterhin genau das, was er soll. Ein zauberhaftes Bild darstellen. Hier säuft auch kein schwarz ab oder sowas. Einfach mal ein wenig mit den Einstellungen spielen oder eben danach googlen, da gibt es genug Tipps um auch ohne Kalibrierung ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen.
Es hier werden aber auch keine DEV Manager installiert oder sonstiges, um Werbung etc, zu blocken. Hier wird das Ding einfach aus der Tüte benutzt....
nimsa67
#6423 erstellt: 31. Mrz 2026, 07:47
Ich denke der Großteil hier ist schon durchaus erfahren genug um sich mit den Einstellungen zumindest so halbwegs auszukennen. Ich z.b. hatte bereits 4 OLEDs (2x WOLED und 2x QD-OLED) und habe mich über die letzten knapp 10 Jahre bereits ausführlich mit deren Einstellungsmöglichkeiten beschäftigt (bis hin zu IRE white balance settings damals auf meinem LG C1).
Manche OLED-Technik bedingten oder der Panelvarianz geschuldeten Probleme mit dem Bild kann man über die (normalen) Einstellungen nicht oder nur sehr bedingt in den Griff bekommen.
Hast du schon einmal überlegt ob du nicht einfach nur weniger anspruchsvoll dem Bild gegenüber bist und somit manche Probleme, im Gegensatz zu manch Anderen, einfach nicht siehst ?
Also ich finde dein posting nicht hilfreich für den Fragestellenden ... einfach zu sagen "man findet genügend Tipps im Netz", kann man sich sparen - bringt nix.
VapeIt
#6424 erstellt: 16. Apr 2026, 09:40
Also ich hab vor ein paar Tagen das Update auf webOS26 bekommen (G2) und kann nur sagen:
LASST DIE FINGER WEG DAVON
Der TV startet alle 20 Minuten von alleine, bei jedem Mal booten sieht man erstmal 3 Minuten lang einen Ladekreisel der sich dreht und einen irgendwann zum webOS26 Splashscreen bringt. Wenn man auf dem Apple TV 4K irgendwas in DV schaut, verliert der TV den Handshake und man kann die Soundbar nicht mehr steuern.
Version ist 43.00.74
moby12
#6425 erstellt: 16. Apr 2026, 11:00
Auch wenn man darauf natürlich keine Lust hat: Aber da könnte ein Werksreset helfen. Viel Glück!
buayadarat
#6426 erstellt: 16. Apr 2026, 11:25
Noch ein Nachtrag zu meinem Black-Crush-Problem: Danke an alle, die mir Tipps gegeben haben - keiner hat zu einer akzeptablen Verbesserung geführt, also werde ich mit damit abfinden, dass dunkle Szenen einfach dunkel sind und beim nächsten Mal vielleicht wieder einen billigeren Nicht-OLED- Fernseher kaufen.
cine_fanat
#6427 erstellt: 16. Apr 2026, 11:30
Ich habe keinen Blackcrush mit meinem G2 77 Zoll. Ich weiß, hilft dir nicht weiter.
Kann es ein Defekt sein bei dir?
buayadarat
#6428 erstellt: 16. Apr 2026, 12:28
Die G-Klasse ist natürlich auch ein paar Etagen höher angesiedelt als meine A-Klasse. Defekt glaube ich nicht, weil alles andere perfekt gezeigt wird.
aw812
#6429 erstellt: 16. Apr 2026, 16:04
sag ich ja, totaler Mist.
Einige Probleme sind zwar weg, Bootet normal , Netflix läuft wieder.
Aber das für mich grösste Problem bleibt bestehen, der Homebrewchannel lässt sich nicht mehr installieren.
Mein neuer 77C5 wird nicht auf webOS 26 geupdatet.
Silas_
#6430 erstellt: 16. Apr 2026, 20:02
Seid ihr noch auf Testfirmwares unterwegs? Für meinen G2 bekam ich letzte Woche ein Update, 33.31.20, WebOS 25.
Da ist alles gut.
[Beitrag von Silas_ am 16. Apr 2026, 20:03 bearbeitet]
aw812
#6431 erstellt: 16. Apr 2026, 20:27
Nein, Publish/WebOS.
gerade Update auf 43.00.93 gekommen.
Problem besteht nach wie vor.
nächste Woche kommt der 77C5.
der C2 wird vertickt, mit neuestem WebOS... 🤣
so bekomme ich den C5 quasi zum Nulltarif.
[Beitrag von aw812 am 16. Apr 2026, 20:30 bearbeitet]
VapeIt
#6432 erstellt: 16. Apr 2026, 21:16
Danke für deinen Kommentar aw812. Habe eben nach dem Update gesucht und es installiert und der Startzeit Bug ist behoben. Der TV startet wieder normal und der Splashscreen ist auch Geschichte.
Gott sei Dank habe ich gewartet und nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, meiner ist auch gerootet. Kein HyperHDR mehr hätte weh getan.
aw812
#6433 erstellt: 17. Apr 2026, 16:21
mit welchen Einstellungen im Servicemenü kann man am besten ein Updaten blocken?
Quasi wie bei der Testfirmware, man müsste den TV aber so verstellen das nix mehr ankommt.
Oder das Autoupdate direkt deaktivieren.
buayadarat
#6434 erstellt: 18. Apr 2026, 11:46
Soweit ich mich erinnere, kann man das Auto-Update deaktivieren. Bei mir habe ich das so gelöst, dass ich das Netzwerkkabel gezogen habe.
[Beitrag von buayadarat am 18. Apr 2026, 11:47 bearbeitet]
aw812
#6435 erstellt: 18. Apr 2026, 18:17
ja den Button kann man deaktivieren, trotzdem sucht der TV nach Updates.
selber erlebt, vllt. installiert der TV das dann nicht selbstständig.
ohne Netz is aber keine Alternative.
egal, werde mit das Sevicemenü freischalten und dann mal gucken.
Ralf_1
#6436 erstellt: 18. Apr 2026, 19:21
Hat hier jemand die letzte Zeit die Garantie in Anspruch genommen (insbesondere G2, denn der sollte ja 5 Jahre Garantie haben)?
Mich interessiert wie LG das handhabt. Den G2 selbst einschicken, über MediaMarkt, das Panel wird getauscht, man bekommt einen G3/G4/... im Tausch (Neu/Refurbished?),...
Bei meinem G2 sind zahlreiche Pixel am oberen Rand und Ecke ausgefallen bzw. bleiben schwarz egal bei welchem Hintergrund. Die G Serie soll ja eine erweiterte "Panel-Garantie" haben oder?
DANKE.
(frage erst mal hier bevor ich da einen extra Thread aufmache)
[Beitrag von Ralf_1 am 18. Apr 2026, 19:24 bearbeitet]
aw812
#6437 erstellt: 18. Apr 2026, 22:56
mach vernünftige Bilder und sende eine Anfrage an LG.
Ich habe für meinen C2 auch 5 Jahre Garantie und die wurde jetzt seitens LG direkt akzeptiert.
Gleiches Fehlerbild, wirtschaftlicher Totalschaden.
(ist im Betrieb aber nur bei weißem Bild ersichtlich)
Keine Reparatur, sondern 70% Geld zurück.
Habe mir dann davon einen C5 bestellt.
[Beitrag von aw812 am 18. Apr 2026, 22:59 bearbeitet]
Ralf_1
#6438 erstellt: 19. Apr 2026, 00:22
Hey danke für deine Info! Heißt, Du musstest den defekten TV nicht zurück senden und konntest ihn behalten??
Hast Du erst mal wo angerufen oder geht das direkt über die LG Webseite?
aw812
#6439 erstellt: 19. Apr 2026, 00:57
korrekt, keine Rücksendung erforderlich.
den C2 werde ich noch verkaufen.
bis auf die 10 Pixel läuft der Einwandfrei.
Kontakt lief nur über die Website.
[Beitrag von aw812 am 19. Apr 2026, 00:58 bearbeitet]
Ralf_1
#6440 erstellt: 19. Apr 2026, 12:39
OK, Danke nochmals!
moby12
#6441 erstellt: 19. Apr 2026, 12:56
aw812 (Beitrag #6437) schrieb:
... Ich habe für meinen C2 auch 5 Jahre Garantie und die wurde jetzt seitens LG direkt akzeptiert.
Da wollte ich doch mal kurz nachhaken: Ist das eine Zusatzgarantie, die du da hast? Die normale Herstellergarantie von LG beträgt doch nur 2 Jahre oder?
aw812
#6442 erstellt: 19. Apr 2026, 14:18
ja, direkt über LG abgeschlossen.
werde ich beim C5 auch so machen.
moby12
#6443 erstellt: 19. Apr 2026, 14:31
Ah okay. Mein ehemaliger C2, den ich innerhalb der Familie weitergegeben habe, hat nämlich auch tote Pixel - aber keine Zusatzversicherung. Na ja, muss man weiter beobachten, wie schlimm das mit den toten Pixeln wird ...
Für meinen nächsten TV schaue ich dann aber auch noch mal, was so eine Zusatzversicherung kostet (und im Ernstfall leistet) ...
nimsa67
#6444 erstellt: 19. Apr 2026, 15:39
… ich „Idiot“ hatte die Zusatzgarantie auf 5 Jahre nur bei meinen Sonys. Da wurde aber Keiner innerhalb dieser Zeit defekt … 3 davon laufen bei meiner Verwandtschaft noch immer problemlos.
Bei meinen 2 LG WOLEDs habe ich keine Garantieverlängerung abgeschlossen. Der 65B7 war nach 4 Jahren defekt … ebenso der 65C1, der aktuell noch in unserem Gästezimmer steht und auch bereits spinnt (jetzt ebenfalls knapp 4 Jahre alt und lässt sich manchmal nicht einschalten).
Trotzdem werde ich bzw. habe ich bei meinen zwei aktuellen TVs ebenfalls keine Verlängerung abgeschlossen weil ich eigentlich sowieso keinen TV länger als 3-4 Jahre behalten will. Dafür bin ich nach ein paar Jahren viel zu angefixt mir wieder einen Neuen zu holen.
D.h. nachdem ich die alten TVs innerhalb meiner Verwandtschaft verschenke, würde ich diese Zusatzgarantie dann auch noch weiter bezahlen … das wäre dann doch etwas zu viel des Guten
aw812
#6445 erstellt: 19. Apr 2026, 23:47
Ich finde es rechnet sich.
65C2 2022 ca. 1750€
LG Garantie-Verlängerung ca. 210€.
2026 Garantiefall
(10-15 defekte Pixel, was aber nur auffällt wenn man direkt danach sucht).
ca. 1300€ Cashback von LG.
C2 wird verkauft.
ca. 4-500€ Erlös müssten drin sein.
also 1700-1800€.
77C5 1777€
Garantie-Verlängerung zw. 2-300€.
Macht um die 2000€
also bekomme ich den 77er für 2-300€
nimsa67
#6446 erstellt: 20. Apr 2026, 09:12
Das ist bzw. zeigt natürlich den Idealfall. Ich gratuliere dir dazu (ernsthaft!).
Für meine 3 Sonys (bei den anderen Beiden weiß ich es nicht mehr) habe ich in Summe gut 600.- für die Garantieverlängerungen bezahlt und nicht einmal einen Nutzen daraus gezogen. So kann es dann halt auch laufen ... wobei bei einem LG würde ich mittlerweile eventuell bei einem Neukauf auch eine Verlängerung abschließen - und genau dann würde der vermutlich bei mir nach 5 Jahren und einem Monat defekt werden
aw812
#6447 erstellt: 20. Apr 2026, 18:52
krass, das Geld ist schon da.
der TV wurde noch nicht mal versendet.
könnte jetzt stornieren, und hätte 1300,- Gewinn gemacht.
aber ich will ja den 77er 🤗
[Beitrag von aw812 am 20. Apr 2026, 18:53 bearbeitet]
Ralf_1
#6448 erstellt: 29. Apr 2026, 14:34
Wie versendet? Bekommst einen neuen?
Hmm, wie lange dauert es denn bis LG sich meldet? Habe denen alles geschickt, Fotos und Rechnung und Bestätigung per Mail erhalten.
(äh, wegen der Garantie: bei den G und anderen höherpreisigen Modellen gilt die Garantie nach den 2 Jahren nur auf die Bauteile, nicht für Logistik und Arbeit!)
[Beitrag von Ralf_1 am 29. Apr 2026, 20:10 bearbeitet]
aw812
#6449 erstellt: 29. Apr 2026, 21:00
es läuft so ab :
Fotos vom Fehler an den LG Support gesendet.
inkl. der Garantie-Verlängerungs Urkunde.
dann kam schnell eine Mail Antwort ich solle doch erst mal manuell einen großen SäuberungsAlgorithmus anstoßen und danach erneut Fotos einsenden.
hatte sich natürlich nix geändert am Bild.
Fotos an LG gesendet und wenige Tage später kam die Antwort : wirtschaftlicher Totalschaden.
Ich könne mir einen neuen TV im Einzelhandel kaufen die Rechnung an LG schicken, und dann
senden sie knapp 1300€ auf mein Konto.
Bestellung bei Amazon gemacht, Kaufbeleg an
LG, 1 Woche später war das Geld da.
für den 77 C5 habe ich direkt bei LG telefonisch erneut eine Verlängerung gekauft.
da bekommt man dann noch 10% Rabatt.
Ralf_1
#6450 erstellt: 29. Apr 2026, 21:36
Ah OK. Hmm, mal schauen was die antworten, erst mal möchte ich mir keinen neuen TV kaufen. Vielleicht erstatten die mir das Display.
[Beitrag von Ralf_1 am 29. Apr 2026, 21:37 bearbeitet]
aw812
#6451 erstellt: 29. Apr 2026, 21:39
Wenn meine Rechnung aufgeht bekomme ich den 77er quasi zum Nulltarif, da gibt es nicht lange etwas zu überlegen.
Ralf_1
#6452 erstellt: 30. Apr 2026, 15:30
Klappt bei mir ja dann nicht, möchte keinen neuen TV.
Die haben sich gemeldet, meinen ich soll die Pixelreinigung starten und während des Diagnosetests die Bildfehler noch mal deutlich fotografieren, habe ich ja alles gemacht, inkl. dem Schild Rückseite mit Seriennummer!
Dabei kann man nur max. 3 Dateien hochladen. Also habe ich die Rechnung als PDF und die Fotos als zip unter 10MB hochgeladen gehabt. Jetzt schreiben die mir, ich hätte die Dateien in einem Format hochgeladen was sie nicht öffnen können.
Ich soll also alles nochmal und hochladen. Sie bieten lediglich Reparatur an, falls der TV in der Garantie liegt, tut er ja nicht mehr laut den Garantiebedingungen, denn nach 2 Jahren bezahlt alles außer dem Bauteil selbst. Toll. Ich soll jetzt also 500 - 1000€ zahlen?!?
Glaube ich geh doch wieder zurück zu Panasonic.
EDIT: Den ganzen Sch... nochmal geschickt. Denke, das ist reine Zeitverschwendung.
[Beitrag von Ralf_1 am 30. Apr 2026, 15:44 bearbeitet]
aw812
#6453 erstellt: 30. Apr 2026, 16:17
Ich hatte aus allen Dateien/Fotos ein PDF erstellt.
das mit den max. 3 Dateien ist eh ein Witz.
Ralf_1
#6454 erstellt: 30. Apr 2026, 17:36
Die schreiben mir mit lgcarecenter Adresse, ich antworte mache und tue, und zurück kommt die Mail Adresse existiert nicht. Was für ein Saftladen. Habe jetzt keinen Bock mehr, kommt es nichts dabei raus. Auf das hoffen die ja, möglichst kompliziert alles machen und schon meldet sich keiner mehr...
(meine Rechnung war pdf, und die schreiben sie können die Datei nicht öffnen...)
[Beitrag von Ralf_1 am 30. Apr 2026, 17:38 bearbeitet]
aw812
#6455 erstellt: 30. Apr 2026, 20:30
schade das es bei Dir so gelaufen ist.
ich kann mich nicht beklagen,
hatte offenbar Glück gehabt 🍀
Ralf_1
#6456 erstellt: 30. Apr 2026, 20:53
Ja, kann man nix machen, halb so wild, trotzdem VIELEN LIEBEN DANK an Dich für die Hilfestellung und Infos!!
[Beitrag von Ralf_1 am 30. Apr 2026, 20:53 bearbeitet]
aw812
#6457 erstellt: 01. Mai 2026, 17:52
so, habe heute den C2 verkauft.
knapp 1,9k für 65C2 bekommen und ca. 2,05k für 77C5 bezahlt, inkl. 5 Jahre Garantie.
bin happy damit...
nimsa67
#6458 erstellt: 01. Mai 2026, 18:04
Welcher Depp zahlt denn bitte 1,9k für einen gebrauchten 65C2 ???
Edit/ mehr als 5-6 Hundert ist der nicht wert. Und da müsste er in einem Top Zustand mit sehr wenigen Betriebsstunden sein.
[Beitrag von nimsa67 am 01. Mai 2026, 18:08 bearbeitet]
aw812
#6459 erstellt: 01. Mai 2026, 19:02
niemand, richtig.
aber LG knapp 1,3k und 620 bei Kleinanzeigen.
Neupreis war ca. 1,7k
Vitopend
#6460 erstellt: 14. Mai 2026, 19:14
Betriebswirtschaftlich ist das ja seitens LG völliger Schwachsinn wenn die dir 1300,- zurück zahlen anstatt dir ein neues Gerät im Austausch zu geben...
aw812
#6461 erstellt: 14. Mai 2026, 22:29
stimmt, ein 65C5 kann man bei Amazon für um die 1200€ bekommen.
zum glück nicht mein Problem... 🤣
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97\"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG OLED 2025 - B5 α8/evo C5 α9/evo G5, M5, W5 mit 4-Stack-OLED α11/ 42-97\"
celle am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  100 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de?
Bruce1980 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  2 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG Evo G 2 weißes Licht?
Bruce1980 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  4 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHIFI-Liebhaber1994
  • Gesamtzahl an Themen1.564.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.788
