| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Ersatz für Braun Ateliervertärker A1 gesucht | |
Ersatz für Braun Ateliervertärker A1 gesucht+A -A |
Alton777
erstellt: 16. Mai 2026, 20:50
Liebes Hifi-Forum, vielleicht kann mir hier jemand beratend zur Seite stehen: Ich habe einen Braun Atelier A1 Verstärker, der leider defekt ist und für den ich einen Ersatz suche. Mit dem Verstärker wurden folgendende zwei Paar Lautsprecher betrieben: Braun LS 100 Arcus TS 15 Kann mir jemand eine günstige Verstärker Alternative empfehlen? Für mich ist wirklich egal ob neu oder alt. Muss kein Klassiker sein und darf gerne gebraucht sein. Gehört wird damit Hauptsächlich Reggae. Der Raum ist ca. 50 qm groß und hat ungefähr fünf Meter Deckenhöhe. Was ist Eurer Meinung nach das Wichtigste, was hier zu beachten ist? 1000 Dank im Voraus und herzliche Grüße! Alton |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Mai 2026, 21:00
Moin,
Dass er funktioniert Bei einem Braun steht ja auch das Design "etwas" im Vordergrund. Das Design ist dir also auch egal? |
Alton777
erstellt: 16. Mai 2026, 21:14
ja, design ist total egal! |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Mai 2026, 21:34
Dann sollte er nur funktionieren .... und dazu sollte man einen (= irgendeinen) gebrauchten Verstärker deiner Wahl vor Ort testen. Bei älteren (+15 Jahre) können sich so manche Fehler einschleichen und dazu zählen Kanalausfälle, welche aber oftmals nur schlechten Kontakten zu zuschreiben wären (Oxidationen an Schaltern/Potis/Relais). Abraten würde ich aber defintiv von NAD denn die haben öfter Probleme mit ausgelaufenen Elkos. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2026, 12:22 bearbeitet] |
Alton777
erstellt: 16. Mai 2026, 23:15
Danke schon mal für die Antwort! ich hatte den Eindruck, das der Braunverstärker den Raum "gut füllt". Sollte ich mich dann grob an den Werten (2x68 Watt Nenleistung an 4 Ohm und 2x 50 Watt an 8 Ohm) orientieren? Vielleicht kann man die Suchkriterien ja doch noch ein bisschen einschränken? |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Mai 2026, 23:37
Nicht wirklich. Die Nennleistung besagt eigentlich gar nichts, wenn man bedenkt, dass erst eine Verzehnfachung der eigentlichen Leistung eine subjektive Verdopplung der Lautstärke besagt. Also wären bei deinen 50 Watt bei einer subjektiven doppelten Lautstärke gute 500 Watt angesagt. Somit wäre also der Umkehrschluss .... Zumal "handelsübliche" Verstärker aus den +90ern durchaus über mehr als nur 50 Watt verfügten ... |
dialektik
erstellt: 16. Mai 2026, 23:41
Du solltest dann auf jeden Fall einen Verstärker mit Anschlüssen für zwei LS-Paare suchen. Der Braun ist aber nicht wegen Überlastung durch die zwei LS-Paare abgeraucht? Grundsätzlich muss man nämlich (unabhängig der Watt eines Verstärkers) bei gleichzeitiger Verwendung von zwei LS-Paaren vorsichtig mit der Lautstärke sein, weil die Impedanz in den Keller geht und den Verstärker killen können. |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Mai 2026, 23:49
Die Erwähnung ist mir tatsächlich untergangen .... Bei parallel-geschalteten Lautsprechern darf man natürlich nicht die angegebene, zulässige Mindestimpedanz des Verstärkers unterschreiten, denn ansonsten kann es bei höheren Pegeln zu einem Endstufendefekt führen. |
Alton777
erstellt: 16. Mai 2026, 23:58
hmmm, also das set up lief so in der kombi ca 6-7 jahre. ist es denn möglich, das sich besagter deffekt "anstaut". ich erinnere mich, das es einige zeit ein leises rauschen gab, und irgendwann ging der verstärker nach den ferien einfach nicht mehr an,,, |
dialektik
erstellt: 17. Mai 2026, 00:08
Hört sich für mich! nach anderem Defekt an... |
Rabia_sorda
Also absolut tot? Dies würde ja für einen Defekt einer Sicherung sprechen. Aber wenn beide genannten Lautsprecher immer parallel liefen dann würde ich meinen, dass sich diese Sicherung (evtl im Primärkreis des Netztrafos?) nur durch den Einschaltstrom verabschiedete und sie bei einer Ersetzung den Verstärker wieder laufen ließe. Was hast du also bislang für die weitere Funktion des Braun vorgenommen? |
Alton777
erstellt: 17. Mai 2026, 00:18
eigentlich nichts. ich hab ihn gewartet übernommen. was das genau hiess, weiss ich leider nicht, da ich in sachen elektrik zwei linke hände habe, hat sich meine vorsorge darauf beschränkt, das gerät einiger maaßen staubfrei zu halten... |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mai 2026, 11:34
Nochmals die Frage, ob der Verstärker absolut tot (= alles dunkel) ist oder nur kein Ton mehr herauskommt? Ich würde ja zumindest erstmal nach den Sicherungen sehen oder mit dem Ding in ein Repaircafe gehen, bevor man das gute Teil entgültig abschreibt. |
Alton777
erstellt: 17. Mai 2026, 12:07
ist total tot. kommt nichts mehr raus und das an/aus-licht geht auch nicht... |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mai 2026, 12:17
Dann tippe ich einfach auf eine defekte Sicherung. Die kann auch einfach mal "grundlos" durchbrennen. Wenn du den Deckel abnimmst dann sieht man eine Sicherung (2A träge) rechts neben dem Trafo ( BILD). Das wäre laut Schaltplan auch die einzige Sicherung in dem Gerät.Zuvor aber den Netzstecker ziehen! [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2026, 12:33 bearbeitet] |
Ersatz für Braun CD4 gesucht irondack1 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Passende Boxen für Braun Atelier A1 philoshippos am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 6 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Braun A1 Verstärker gangofgin am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 3 Beiträge |
Ersatz für defekten Braun CD4 irondack1 am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 2 Beiträge |
Suche passende Lautsprecher zu Braun A1 Verstärker Philipp_S. am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 10 Beiträge |
Receiver für Braun Anlage gesucht! Alex_Laudert am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 7 Beiträge |
Ersatz für HK6650R gesucht ! gaggenauer am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 5 Beiträge |
Ersatz für Stereoanlage gesucht Brain1986 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 5 Beiträge |
Ersatz für TA Criterion T120 gesucht mibomm am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Braun Atelier T1 NackteBrezel am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 11 Beiträge |
2026
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfDiver
- Gesamtzahl an Themen1.564.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.238
