| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Jamo PR120a "klappern" | |
Jamo PR120a "klappern"+A -A |
mar812
erstellt: 29. Jan 2013, 19:58
Hallo zusammen, bin absoluter Hifi-neuling. Habe mir vor einem Jahr einen Denon verstärker pma510ae zugelegt und die alten Lautsprecher meines Vaters angeschlossen, Jamo PR120A, sind ca 20 jahre alt. Seit einiger Zeit kommt bei hohen Pegeln ein "klappern" aus den Boxen, als würde die Tieftonmembran irgendwo dagegenschlagen. Sind die Lautsprecher am Arsch? Mein Vater hat mir halbherzig dazu geraten, einfach leiser zu hören, Ich erhoffe mir von euch bessere Ratschläge ![]() Gruß Martin |
Detsi_Bell
erstellt: 04. Feb 2013, 12:14
[Heino] Junge, hör auf Deinen Vater.... [/Heino] Best: Detsi |
qawa
erstellt: 04. Feb 2013, 12:47
Hallo, haben die Lautsprecher eine Abdeckung? Wenn ja, einfach mal abnehmen! Sind die Sicken (Umrandung der Teller/der Tieftonmembran) zerbröselt? Wenn ja, ersetzen! Wenn nicht: Bewegt sich der Teller kurz vor dem Anschlagen schon deutlich? Dann sind die Lautsprecher einfach überlastet!
Das Klappern machen die Lautsprecher dann nicht lange unbeschadet mit. Gar nicht lange! Gruß, Norbert. |
mar812
erstellt: 09. Feb 2013, 10:51
Hab die Stoffabdeckung abgenommen, augenscheinlich ist nichts porös oder bröckelt. Dann sind die dinger wohl überlastet... Was kann da abhilfe schaffen? |
lombardi1
erstellt: 09. Feb 2013, 12:12
Servus Ist nicht Dein Ernst
mfg Karl |
mar812
erstellt: 09. Feb 2013, 16:53
Leider schon. |
qawa
erstellt: 09. Feb 2013, 17:14
Also hörst du nun wirklich so laut, dass die Schwingspule hinten an der Polplatte anschlägt? Dann müsste vorher die Membran schon sichtbare Hübe machen. Das müsstest du berichten können. Dann hilft nur Verzicht oder ein Lautsprecher, der in der Lage ist, mehr zu leisten. Abhilfe schafft auch nicht Loudness ein, Basspoti auf +10dB und Volume auf voll AK. Aber es rumst dann nicht mehr so! Ansonsten geht nach innen in die Box genauso viel Energie wie nach draußen. Vielleicht klappert ja ein Kabel oder sowas. Sonst siehe oben. Norbert. |
mar812
erstellt: 09. Feb 2013, 21:45
Ja, also die membran schlägt schon ordentlich aus, dann wird sie wohl, wie du gesagt hast an die polplatte schlagen. Ich höre meistens mit eingeschalteter loudness, bass regler aber auf neutral. Angenommen ich kauf mir nen aktiv sub, canton 85.2 sc, so die größe, Und schließ den an, kann das helfen, die tieftonmembran zu entlasten. Ansonsten sollt ich mich wirklich nach neuen lautsprechern umsehen, (wobei als schüler das budget nicht allzu groß ist.) Martin |
qawa
erstellt: 10. Feb 2013, 13:02
Entlastet wird nur, wnn der Hub minimiert wird. Je tiefer es mit der Frequenz runtergeht, desto größer wird die Membranbewegung (Exponentell!). Das bedeutet: Am meisten nützt dir ein Subwoofer, wenn er auch die Hauptlautsprecher entlastet, wenn der Subbass-Bereich auch über eine interne (im Sub) Weiche zurückgenommen wird und der Spezialist den Subbass alleine verarbeitet. Eine andere Möglichkeit wäre, den unteren Frequenzbereich einfach so abzutrennen. Ältere Verstärker haben einen Subbass-Filter. Wurde früher für Plattenspieler gebraucht, aber egal. Jetzt nicht erschrecken! In der untersten Oktave spielt sich bei den meisten Musikrichtungen gar nicht so viel ab, Bachsche Orgel mal ausgenommen. Und es macht nicht den Eindruck, als wenn du jetzt darauf stehst. Im Bereich der großen Membranauslenkungen verschieben die meisten Lautsprecher eh nur noch "heiße Luft". Die Membran versucht zwar, das Signal wiederzugeben, recht spürbar ist davon aber kaum etwas. Das Meiste, was wir als Bass empfinden, spielt sich eher im Bereich von 100 Hertz ab oder sogar darüber. Der "Loudness"-Taster betrifft auch meist diesen Bereich. wenn du die Möglichkeit hast, bei 40, 60 oder auch 80 Herzt nach unten zu begrenzen, könnte dir das auch weiterhelfen, ohne das dir wirklich was fehlt. Ob das deinen Vater glücklich macht, weiß ich allerdings nicht. Schönen Gruß, Norbert. |
mar812
erstellt: 10. Feb 2013, 14:37
Danke schon mal für deine bemühungen Wenn ich dich richtig verstehe, muss ich also versuchen, Den tiefbassbereich irgendwo bei 60hz abzugrenzen, um meine boxen vor dem exodus zu bewahren?! Da ich mein verstärker die subbass-funktion nicht hat, kann ich's mit nem sub versuchen?! Woher weiss ich ob der dann den unteren bassbereich allein übernimmt? Kann man des einstellen? Lg Martin |
qawa
erstellt: 11. Feb 2013, 13:17
Hallo! Das ist eine Ausstattungsfrage. Ich habe mich lange nicht mehr auf dem Neuwarenmarkt rumgetrieben. Ich weiß nicht, wies da aussieht. Aktive Subwoofer werden zwischen Vor- und Endverstärker gesetzt. Idealerweise haben sie einen Hochpass für die Satelliten. Halt mal in den Beschreibungen wühlen. Das hört sich alles so an, als wenn das Geld ein wenig knapp ist. Vielleicht findest du ja auf dem Gebrauchtmarkt etwas, das lautstärkefähiger ist. Gruß, Norbert. |
mar812
erstellt: 13. Feb 2013, 13:35
Ja, ich werde mich mal bei ebay umschauen, vielleicht lässt sich was ausfindig machen, das preislich und leistungmäßig passt. |
lautsprecher für alte jamo boxen mercury-7 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Chassi Ersatz für JAMO SW600 speedy1612 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 4 Beiträge |
Jamo S506 Lautsprecher Ersatzteile Electec am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 4 Beiträge |
Jamo Dynamic d5e Sicke sven30853 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
Jamo Sub 650 Aktivmodul defekt? Null79 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 15 Beiträge |
SW-318/4 4 OHMs Tieftöner Klappert bei bass Butterbaum am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 18 Beiträge |
1 Lautsprecher leiser. sschall am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 37 Beiträge |
Ersatzhochtoener fuer Jamo XLN 35 Lautsprecher wakila2 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Jamo 660 funkioniert nicht mehr bbacardi am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 4 Beiträge |
ELAC AM 150 - Eine Box ist leiser als die andere serenity23 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.694
