Brauche Hilfe: Sonderanfertigung Trafospulen
Entenkaiser
#1 erstellt: 12. Mrz 2018, 02:47
Hallo zusammen ich brauche Hilfe ich suche solche spulen oder jemand der so was macht
Das ist für ein 4 x 30 Bass Lautsprecher
IMG-20180312-WA0002
IMG-20180312-WA0000 IMG-20180312-WA0002
DB
#2 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:20
gehe damit zu einer Trafowickelei und bitte ersuche um Nachbau.
MfG
DB
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 12. Mrz 2018, 13:19
Ich würde eher mal versuchen, die nötigen Parameter (Leistung, Spannung usw.) zu ermitteln und einen passenden Fertigtrafo zu finden. Dürfte ja nicht allzu schwer sein, oder ist damit etwas besonderes?
[Beitrag von Dadof3 am 12. Mrz 2018, 13:20 bearbeitet]
Entenkaiser
#4 erstellt: 13. Mrz 2018, 03:44
Ja die sind was besonderes weil die die spulen genau auf die Bässe abgestimmt sind
Es sind 6 Bässe in einer Box verbaut und möcht daraus ein Vierer und eine extra zwei bassbox bauen des wegen brauch ich die SPULEN
wäre super wenn jemand kennt der so was macht nach baut in Kreis Steinfurt oder Münster NRW
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 13. Mrz 2018, 11:01
Das sind offensichtlich doch Trafos - oder wozu sonst dienen die Spulen? Nach Frequenzweichen sieht das nicht aus.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 13. Mrz 2018, 13:44
habe mal den Titel angepasst und den Thread verschoben.
"Brauche Hilfe" macht ja nicht wirklich eine Inhaltsangabe...
Viele Grüße
Frank
-für die Moderation-
Entenkaiser
#7 erstellt: 13. Mrz 2018, 14:54
Doch es sind spulen für den Bass bereich
Wie kann ich die den Messen und was haben die Zahlen wohl zusagen die drauf stehen
Mir hat jemand gesagt das es kernspulen sind
[Beitrag von Entenkaiser am 13. Mrz 2018, 14:56 bearbeitet]
Joern_Carstens
#8 erstellt: 13. Mrz 2018, 15:11
Moin
auf den Fotos sehe ich 2 verschiedene Bauarten.
Da ist eine mit "2.0" Aufschrift - das sieht nach einer Spule aus.
Die andere Baurat hat sehr viele Abgriffe - ist das wirklich eine SPule ?
Oder ist das ein sog. Autoformer - damit werden z.B. Lautstärken für Hoch/Mitteltöner angepaßt.
Oder die Impedanz angepaßt - wenn viele Chassis parallel spielen ( "Ela-Transformer") ein Beispiel von Monacor.
Da könnte es hilfreich sein, mal alle Kabel zu verfolgen und mal aufzumalen, wie das bei Dir verschaltet ist.
[Beitrag von Joern_Carstens am 13. Mrz 2018, 15:36 bearbeitet]
Entenkaiser
#9 erstellt: 13. Mrz 2018, 22:35
IMG-20180312-WA0004
1520969640604169779802
Entenkaiser
#10 erstellt: 13. Mrz 2018, 22:38
So ist das geschaltet
Joern_Carstens
#11 erstellt: 13. Mrz 2018, 23:07
Hi
danke.
So ganz draus schlau werde ich nicht ... ich vermute mal:
Es sieht so aus, als ob die 4 rechten Chassis parallel geschaltet sind.
Die zwei linken 2 Chassis in Riehe und dann parallel zu den anderen 4 ?
Sind die Chassis alle gleich ? Steht da was drauf ?
Wenn das 4 Ohm Chassis wäre, würden mit den 4 rechten eine Gesamtimpedanz von 1 ohm rauskommen, das killt die meisten Verstärker. Mit den beiden linken sinkt die noch weiter....
Wenn "+3" bedeutet, dass die Impedanz um 3 Ohm angehoben wird, käme etwas halbwegs "vernünftiges" dabei raus mit irgendwas um 4 Ohm Gesamtimpedanz.
Bei 8 Ohm-Chassis wäre es genau das doppelte - also 2 Ohm plus 3 Ohm kommt auf 5 Ohme (das ergäbe eine 6-Ohm box nach DIN).
Die Spule "2.0" würde dann mit 2mH nach oben trennen für einen potentiellen Hochtöner und Top-Teil.
Was möchtest Du jetzt tun ?
Wozu brauchst Du jetzt die Teile nochmal ?
Entenkaiser
#12 erstellt: 14. Mrz 2018, 01:26
Danke für die schnelle Antwort
Die sind alle paralell geschaltet
Ich möchte 2 bässe davon trennen und in einer anderen Box an einen anderen Ort betreiben
Und es sind alles 4 Ohm sonderanfertigung (uhlnenbrock) aufgewickelt
Das ist mein plan
Brauche Hilfe
Captainkirk4155 am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  3 Beiträge
Schulgong, brauche Hilfe!
Bublik321 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl !
FirebyFitzel am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  18 Beiträge
Brauche eure Hilfe
djmorpheus am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  8 Beiträge
Eigenbau - Brauche Hilfe
nico_online am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei einer Schaltung!
Andi1020 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei mobiler Box
Xardas0401 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher im Bollerwagen brauche Hilfe !
maggor am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher im Koffer brauche Hilfe
einradlui am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  3 Beiträge
Headset "Bau" - Brauche eure Hilfe !
muscapee am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedth0r88
  • Gesamtzahl an Themen1.564.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.958
