Subwoofer macht besseren Bass in der Ecke, hinter dem PC und davor steht ein Kasten?
schurkraid
#1 erstellt: 10. Mai 2025, 20:31
hallo ich bin am Verzweifeln,
ich hab hier 2 computer mit jeweils dem teufel concept c als lautsprecher und den logitech z623,
ich kann somit perfekt vergleichen,
die Teufel Lautsprecher samt subwoofer sind meiner meinung nach klanglich eindeutig besser als von logitech,
das Problem aber ich merkte der subwoofer spielt da kaum mit,
während ich mit Teufel extrem laut drehen muss das mir die ohren rauslfiegen das der subwoofer sich mal anständig dazu schaltet, muss ich bei Logitech nur um 70% dieser lautstärke aufdrehen,
Auch im bereich von "leise" ist der Subwoofer vom logitech noch hörbar und teils leicht spürbar während der subwoofer von teufel eher da garnix mehr bringt.
Nun hab ich den Logitech hinter dem Kasten platzier und da klingt der nochmal um ein stück besser und ichd achte das gibts ja nicht.
Habe das ganze setup nun getauscht mit dem anderen Pc, siehe da plötzlich merkt man auch einen spürbaren unterschied bei Teufel?
Ich bin grad hart am überlegen ob ich mein komplettes setup nicht den Platz tauschen sollte,
nur mir geht das nicht ein ich hab das noch nie gehört das ein Sub besser wird wenn alles davor steht?
Ich hab das probiert in dem ich einfach mal beide system auf dem PC laufen lies wo der sub hinter dem kasten steht.
In dem ich immer umgeschaltet habe welches system gerade aktiv sein soll so hatte ich den direkten vergleichen,
stellte ich beide subwoofer drausen hin waren beide ziemlich gleich "ok" der logitech machte etwas mehr wumms aber klanglich eher meh.
Stellte ich nun beide hinten war es hier ebenso der logitech machte nur bissel mehr wumms dafür klanglich auch meh im gegensatz zum teufel.
Jetzt ist abre so pack ich teufel hinter dem kasten und logitech vorne hat aufeinmal der Teufel Sub plötzlich weit die nase vorn vom Bass her und exakt jenes kapier ich einfach garnicht.
war schon am überlegen ob ich bei mein Platz nicht einfach auch ein kasten davor stelle lol
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Mai 2025, 21:30
Moin,
... nur mir geht das nicht ein ich hab das noch nie gehört das ein Sub besser wird wenn alles davor steht?
Das ist jetzt auch nicht ausschlaggebend.
Du hast es hier mit 2 unterschiedlichen Subs zu tun und diese sind vom Hersteller auch unterschiedlich abgestimmt bzw. für andere Räume "konfiguriert".
Grundsätzlich sollte man Subs so positionieren dass sie den besten Bass wiedergeben, was oftmals aber mit örtlichen Kompromissen behaftet sein kann.
Die Örtlichkeit des Subs ermittelt man am besten, wenn man den Sub in Kopfhöhe des Sitzplatzes stellt und auf allen Vieren im Raum umherkrabbelt. Dort wo nun der beste Bass im Raum zu sein scheint, wird nun der Sub im nachhinein positioniert.
Die Feineinstellungen werden dann noch am Sub und an den Quellgeräten vorgenommen.
Böötman
#3 erstellt: 10. Mai 2025, 21:48
Bei mir haben sich diverse Subs viel besser in's Musikgeschehen eingefügt, wenn Sie mit 5 cm Abstand gegen die Wand gespielt haben. An sich kann ich mir das nur mit dem geringeren Abstand des SEO mit der ersten Reflektionsfläche erklären. Das nur als Hinweis.
Alius
#4 erstellt: 10. Mai 2025, 23:08
Ein beliebter Trick, um des Problems Herr zu werden.
Sehr empfehlenswert.
Meist ist es hilfreicher, sich erprobten Prozeduren zuzuwenden, als sich in theoretischen Betrachtungen zu verlieren.
In der Praxis ist alle Theorie bekanntlich grau.
Was mir auffällt:
Du schreibst, du hast 2 Computer?
Sind denn Soundkarten und Konfiguration identisch?
Falls nicht, könnte sich auch ein Blick darauf lohnen...
BassTrap
#5 erstellt: 11. Mai 2025, 17:48
Was soll denn dieser ominöse Kasten sein? Doch kein Bierkasten, oder? Mach mal Bilder (externen Hoster nutzer, der Bilder-Upload ist kaputt).
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.070
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
