T+A Music Receiver + Antimode/miniDSP. + welche Endstufe?
A.N.D.I76
#1 erstellt: 22. Jun 2025, 21:52
Hallo zusammen.
Es geht darum, dass ich die akustischen Schwächen meines Raums im gesamten Frequenzspektrum verbessern möchte.
Für den Tiefbassbereich, der insgesamt zu schwach vorhanden ist, sollen 2 Subwoofer dazukommen, die nach mit Antimode oder miniDSP optimiert werden.
Ebenfalls optimierungsbedürftig ist der Bereich zwischen 200 und 600 hz, für den T+A Criterion Standlautsprecher zuständig sind.
Daher Frage 1: welche Frequenzoptimierungs-Hardware ist zu empfehlen?
Frage 2, da der Music Receiver keinen Main In hat: Welche Endstufe, die der Qualität des T+A Music Receivers genügt?
Danke für eure Gedanken und Tipps
Andreas
[Beitrag von A.N.D.I76 am 22. Jun 2025, 21:54 bearbeitet]
der_Lauscher
#2 erstellt: 23. Jun 2025, 16:36
zu Frage 1
das Antimode kann entweder den/die Sub einmessen, oder dein Stereopaar (die Criterion). Standardmäßig mißt das AM nur bis 150 Hz ein. Wie hast du denn den kritischen Bereich zwischen 200 und 600 hz ermittelt ? Subwoofer sollten eh nicht so hoch gehen und störende Raummoden bzw. bei dir vtl. Senken sind auch meist tiefer in der Frequenz. Das solltest du eigentlich mit einer anderen Aufstellung, Abstand LS zu Rückwand, Abstand Hörplatz zur Rückwand usw. ausgleichen können.
Ansonsten würde ich da eher einen parametrischen und/oder graphischen (2x 31 Band) Equalizer einsetzen.
zu Frage 2
könnte da jetzt gemeiner Weise schreiben: JEDE Endstufe
"Idealer" Weise jedoch was von T&A, oder aber auch z.B. eine IOTAVX AVXP 2-840 oder die kleinere IOTAVX PA40 würden gute Dienste leisten
DerHilt
#3 erstellt: 23. Jun 2025, 18:23
Welches der fünf in Frage kommenden „Anti-Modes“ meinst du denn?
Denon_1957
#4 erstellt: 23. Jun 2025, 21:42
DerHilt (Beitrag #3) schrieb:
Welches der fünf in Frage kommenden „Anti-Modes“ meinst du denn? ;)
Das ist hier die Frage.
der_Lauscher
#5 erstellt: 23. Jun 2025, 22:06
kann nur vom DC2.0 sprechen, die anderen AM habe ich nicht und kann nichts dazu sagen.
Verschiedene EQ und unterschiedliche Einmess-Systeme habe ich auch an anderen Anlagen in Betrieb.
A.N.D.I76
#6 erstellt: 24. Jun 2025, 17:05
Danke für deine Tipps.
Wenn das Gerät alle Voraussetzungen erfüllen soll, muss es mindestens das miniDSP 2x4 hd oder das Antimode 2.0 Dualcore sein.
Gibt es möglicherweise eine audiophile Endstufe, die eine Raumkorrektur für 2 Subs und 2 Hauptlautsprecher inklusive hat?
A.N.D.I76
#7 erstellt: 24. Jun 2025, 17:07
Es müsste dann auf jeden Fall das Dual Core 2.0 sein.
Denon_1957
#8 erstellt: 24. Jun 2025, 19:40
Ich nutze es selbst und möchte es nicht mehr missen.
pogopogo
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Jun 2025, 20:05
Reine Endstufen sind mir nicht bekannt, aber ein NAD M10V3 oder NAD M33V2 haben das, was du wohl suchst.
Die haben Dirac Live an Bord und bekommen demnächst auch DLBC. Das haben die anderen hier genannte Geräte nicht. DLART sollte auch noch ausgerollt werden, wurde aber noch nicht offiziell bestätigt.
A.N.D.I76
#10 erstellt: 27. Jun 2025, 17:18
Den NAD m33 hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, auch weil ich mir noch nicht vorstellen konnte, mich vom T+A zu trennen. Aber als All in One Lösung werde ich das definitiv in Betracht ziehen. Leider hat er keinen CD Player an Board.
Von Lyngdorf gibt es ein vergleichbares Gerät.
Danke schonmal für den Tipp.
pogopogo
Gesperrt
#11 erstellt: 27. Jun 2025, 17:26
Vielleicht wäre auch ein Sonoro Maestro Quantum oder demnächst ein Sonoro Maestro Quantum Signature etwas für dich. Könnte sein, dass hier auch noch DLBC bzw. DLART nachgereicht wird.
[Beitrag von pogopogo am 27. Jun 2025, 17:27 bearbeitet]
BassTrap
#12 erstellt: 05. Jul 2025, 09:39
Eine Endstufe (Power Amplifier) hat sowas nicht verbaut. Die verstärkt nur. Sowas hat eine Vorstufe (Pre Amplifier) verbaut.
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.944
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
