Verkabelung von Aktiv-Boxen
albrator
#1 erstellt: 08. Sep 2025, 10:40
Hallo Gemeinde,
eine Frage zur Verkabelung von Aktiv-Boxen (Duetta-Top-Aktiv von ADW) mit einem Streamer/Vorverstärker (Arylic S50+)
Aktuell nutze ich Chinch auf XLR zur Verbindung. Da sind dann nach meinem Verständnis die DAC's vom Hypex-122 und auch vom Arylic gleichzeitig aktiv...
Macht das Sinn, bzw. was ist klanglich die bessere Option?
Wie kann ich den Streamer digital mit den beiden Amps verbinden? (2 Hypex FusionAmp FA122, beide im "Master-Modus")
Gruß, Albert
KarstenL
#2 erstellt: 08. Sep 2025, 11:06
Evtl Seite 11 der Anleitung.
https://www.acoustic...n-Manual_de_rev1.pdf
Al1969
#3 erstellt: 08. Sep 2025, 11:22
Wenn Du den Arylic nur als Streamer und nicht als analogen Vorverstärker nutzt, würde ich einfach vom SpDif des Arylic in den Hypex gehen und von dort digital weiter in den zweiten Lautsprecher.
Ein RCA nach XLR bringt gar nicht wenn die Treiberstufe nicht symmetrisch arbeitet bzw. ausgibt.
albrator
#4 erstellt: 08. Sep 2025, 11:47
vielen Dank für eure Antworten, das schau ich mir an.
@AI1969 also vom Arylic das orange "COAX OUT" in das S/PDIF "input" von einem der Hypex Amps und dann die beiden Amp's mit einem Toslink-Kabel verbinden? Muss dann einer der beiden Amp's als "Slave" unterwegs sein?
[Beitrag von albrator am 08. Sep 2025, 12:30 bearbeitet]
Al1969
#5 erstellt: 08. Sep 2025, 16:19
Genau vom Coax out per RCA in den SpDif-Input und vom SpDif-Output weiter in den zweiten Hypex-SpDif-Input.
Da über den SpDif rechts und links übertragen werden, muss man dem Lautsprecher noch mitteilen ob er den rechten oder den linken Kanal wiedergeben soll - macht man über die Select-Taste - 3 Sekunden drücken und der Kanal wechselt. Der aktuelle Kanal wird per LED angezeigt.
albrator
#6 erstellt: 08. Sep 2025, 17:57
Vielen Dank für die Info
Also ganz ohne Toslink-Stecker...?
[Beitrag von albrator am 08. Sep 2025, 19:27 bearbeitet]
albrator
#7 erstellt: 11. Sep 2025, 17:32
Hab jetzt Koax Kabel am Digital Ausgang des Arylic im Einsatz. Nachdem ich an den Hypex Modulen den Select Button oft und lang genug gedrückt hatte, war es auch in Stereo 😉
Ein großen Unterschied zu vorher kann ich nicht feststellen, evtl ist es in der Kategorie "Klang löst sich von den Lautsprechern" besser geworden, aber das war auch vorher schon gut.
Jetzt ist der DAC vom Arylic aus dem Rennen und nur der von den Hypex Modulen aktiv.
Wenn im Signalweg zwei unterschiedliche DAC's mitmischen kann das ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein, oder?
[Beitrag von albrator am 11. Sep 2025, 20:48 bearbeitet]
Al1969
#8 erstellt: 11. Sep 2025, 21:11
Die ADCs und DACs sind heute so gut, dass auch wenn es viele behaupten, keine großen Unterschiede bestehen.
Aber ja, zwei DACs machen keinen Sinn!
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.802
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.436
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
