Verstärker per Shelly schalten
wssndrf
#1 erstellt: 13. Nov 2025, 10:53
ich habe folgendes vor: Ich würde meinen Verstärker gerne an eine schaltbare Steckdose (in meinem Fall Shelly) hängen um ihn automatisiert ein- bzw. ausschalten zu können. So wäre die Musik morgens schon an, wenn ich nach unten komme um das Frühstück vorzubereiten. Ich frage mich nur, ob es für den Verstärker einen Unterschied macht, ob ich den Strom über den Schalter am Gerät ein-/ausschalte oder ob ich es direkt an der Steckdose mache. Steuert der Schalter am Verstärker vielleicht noch andere Dinge als rein Strom an/aus, werden da ggf. irgendwelche Bauteile vorab geschaltet oder kann ich den Strom bedenkenlos einfach per Shelly direkt an der Dose schalten? Hat hier vielleicht schon jemand Erfahrung zum Thema? In meinem Fall handelt es sich um einen Yamaha AX-492.
Apalone
#2 erstellt: 21. Nov 2025, 10:15
wssndrf (Beitrag #1) schrieb:
.....In meinem Fall handelt es sich um einen Yamaha AX-492.
dürfte bei dem nichts ausmachen.
ZeeeM
#3 erstellt: 21. Nov 2025, 12:38
Kommt darauf an, was das Relais des Shellys verkraftet. ;-)
Apalone
#4 erstellt: 21. Nov 2025, 12:55
einen ax 492 "schafft" jede steckdosenleiste.
ZeeeM
#5 erstellt: 21. Nov 2025, 12:59
Es geht weniger um die Leistungsaufnahme, sondern, dass der konventionelle Trafo im Schaltmoment die Kontakte belastet.
Irgendwann "klebt" das Relais. Ich würde mir da aber keinen Kopf machen. Ist die Dose nach 2-3 Jahren im Eimer, gibt es eine Neue.
Apalone
#6 erstellt: 21. Nov 2025, 14:15
ich benutze Kopp und Brennenstuhl-Leisten.
Die halten Jahrzehnte, auch bei fetten Endstufen.
Das
ZeeeM (Beitrag #5) schrieb:
... der konventionelle Trafo im Schaltmoment die Kontakte belastet.....
scheint keine Rolle zu spielen.
ChrisHiFi123
#7 erstellt: 21. Nov 2025, 14:39
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Yamaha bei Zuschalten der Spannungsversorgung von allein anfängt zu spielen. Oder startest du die Wiedergabe dann mittels einer Automatisierung. Wenn ja, mit welcher.
wssndrf
#8 erstellt: 21. Nov 2025, 15:11
Hey,
danke für die Antworten (hatte ehrlich gesagt schon gar nicht mehr damit gerechnet ). Mir geht es wirklich nur darum, ob ich den Verstärker kaputt machen kann, wenn ich der Shelly den Strom einfach abschalte.
wssndrf
#9 erstellt: 21. Nov 2025, 15:16
Na ja, ich habe zusätzlich ein Yamaha CDX-493 am Verstärker angeschlossen, der geht mit an und spielt die eingelegte CD. Außerdem habe ich einen Yamaha TX-492 RDS (der steht aktuell aber auf dem Dachboden) den könnte ich ja theoretisch auch anschließen und morgens würde das Radio laufen (natürlich vorausgesetzt, die richtige Quelle ist am Verstärker ausgewählt) und habe mir jetzt beim Black Friday noch nen Arylic LP10 für 71 € statt 99 € gekauft, den könnte ich dann auch vom Handy befeuern...
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Nov 2025, 16:27
Na ja, ich habe zusätzlich ein Yamaha CDX-493 am Verstärker angeschlossen, der geht mit an und spielt die eingelegte CD. ....
Ich denke, es wurde hier ein ganz anderes "Problem" hinterfragt.
Daher von mir dazu eine Frage:
Falls der Yamaha CDX-493 über eine Stby.- Schaltung verfügt, dann könnte er bei einem Einschalten per externem Shelly evtl. nur in den Stby. schalten und nicht echt EIN. Dazu muss man dann noch zusätzlich die Power-Taste drücken.
Bei manchen Geräten ist es so. Wie es hier ist, weiß ich nicht.
Es gibt aber auch Geräte, die dabei komplett einschalten und man nichts zu unternehmen braucht.
Auch gibt es wiederum Geräte die den "letzten Stand" speichern und somit immer die letzte Funktion ausüben = Bei echtem Power-EIN schaltet es auch wieder auf Power-EIN. Bei Stby. schaltet es auch wieder auf Stby. .
Manche Verstärker schalten bei dem ersten Einschalten aber auch auf einen fixen Eingang, dann oftmals auf "Tuner".
Versuch:
Schalte deinen Yamaha CDX-493 EIN und wähle den Eingang wie gewünscht.
Nun ziehe den Netzstecker, warte 1 Minute lang und stecke den Stecker wieder ein.
Was macht er dann?
ChrisHiFi123
#11 erstellt: 23. Nov 2025, 16:06
Je genau - das war mein Gedanke - danke fürs detaillieren!
Bin auf die Antwort gespannt.
(Ich glaub mein altes MD-Deck von Sony kann direkt losspielen - da gibts extra nen Schieberegler für... das waren noch Zeiten.)
wssndrf
#12 erstellt: 24. Nov 2025, 10:35
hm... ich kann nur schwer folgen, aber ich kann das heute Abend mal probieren. Vorher vielleicht nochmal konkret zu meinem Aufbau:
Das Stromkabel des CD-Player (CDX-493) steckt im Verstärker, nicht in einer eigenen Steckdose. Der Verstärker ist an der Dose mit dem Shelly angeschlossen. Bei beiden Geräten ist der EIN/AUS-Schalter auf ein (ist also gedrückt). Wenn ich jetzt den Strom per Shelly einschalte, dann starten Verstärker und CD-Player und der CD-Player startet auch die Wiedergabe. Das funktioniert also erstmal wie gewünscht. Meine Frage ist eigentlich "nur", ob es für die beiden Geräte einen Unterschied macht, ob ich sie per Schalter am Gerät einschalte oder einfach nur über den Shelly per Strom ja/nein.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 24. Nov 2025, 11:08
Nein, macht keinen Unterschied.
  • Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEnzo123
  • Gesamtzahl an Themen1.564.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.098
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
