| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wie Edifier-Boxen mit Schallplattenspieler verbind... | |
Wie Edifier-Boxen mit Schallplattenspieler verbinden?+A -A |
Enkay81
erstellt: 19. Dez 2025, 22:09
Hallo zusammen, bin neu hier! Bin langsam am verzweifeln. Habe einen Dual Plattenspieler DT250 USB. Damit kann man wohl auch Platten digitalisieren. Brauche ich erstmal nicht. Auf jeden Fall ist ein Vorverstärker schon eingebaut. Ich wollte Boxen mit Verstärker kaufen, um ein zusätzliches Gerät zu sparen. Jetzt funktionieren die Edifier R1280DB aber nicht damit. Haben die etwa keinen Verstärker, oder was mache ich falsch? Die Boxen an sich sind top, aber es funktioniert mit dem Spieler nix. Ich bitte um Hilfe. Vielleicht hab ich ja das falsche Modell? Danke und schönen Abend! |
KarstenL
erstellt: 19. Dez 2025, 22:24
Steht der Dual auf Line? Siehe Seite 16 der Anleitung. Ansonsten schweigst du dich darüber aus, was du versucht hast... [Beitrag von KarstenL am 19. Dez 2025, 22:26 bearbeitet] |
Enkay81
erstellt: 19. Dez 2025, 22:46
Danke, so viele Anschlüsse sind da nicht. Es steht auf Phono, aber Line hab ich auch schon probiert. Von Cinch auf Cinch. Es geht um die Frage, ob ich dich noch einen Verstärker oder eine Phonoanlage dazwischen brauche. MfG [Beitrag von Enkay81 am 19. Dez 2025, 22:48 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 19. Dez 2025, 22:48
Der Dual hat einen eingebauten Phono Vorverstärker und die Lautsprecher Line Eingänge....sollte also funktionieren. [Beitrag von KarstenL am 20. Dez 2025, 02:12 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 19. Dez 2025, 22:52
Vielleicht durch drücken der Volumentaste die Eingangsquelle wählen. |
Enkay81
erstellt: 19. Dez 2025, 23:05
Ich wäre nicht hier, wenn es funktionieren würde. Hab Line1 und Line2 probiert und zwischen Line und Phono hin und her geschaltet. Es knistert nicht mal was.Die Eingangsquelle ist korrekt. |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 19. Dez 2025, 23:31
Ich führe einfach mal ein paar Gedanken auf: Edifier -per FB gemutet -vielleicht hat BT den Vorrang und die LS haben sich per BT mit einem anderen Gerät verbunden Eigentlich müsste ja die LED der LS grün leuchten, wenn du mit der FB auf LINE1 oder 2 schaltest, oder? |
MOS2000
erstellt: 19. Dez 2025, 23:34
Foto - Anschlüsse...? Sonst - Schalter am DUAL auf "LINE" - Cinch in einen Cinch-Eingang der Edifier - an den Boxen die entsprechende Quelle wählen. Dann natürlich die Lautstärke an den Boxen aufdrehen ![]() Stecken die Stecker auch richtig drin? Wenn das nicht geht - Kabel am Dual defekt? Edifier Eingangs-Board defekt? Konnte mit den Boxen überhaupt schon was gehört werden? Wenn ja - was und wie verkabelt? Gegenprobe mit anderem Kabel - anderem Gerät an die Eingänge, irgendwas mit Kophörerausgang ala Handy/DAP an die Cinch Eingänge?. Den Dual bei jemand anderem/an einem anderen Gerät testen... Wenn gar nichts geht...weiß ich auch nicht. |
Enkay81
erstellt: 19. Dez 2025, 23:43
Richtig. Ich stelle auf Blau - dann laufen die Boxen optimal. Schrieb ich ja oben. Grün ist dann der Line-Anschluss. |
Enkay81
erstellt: 20. Dez 2025, 00:08
Wieso geht Foto hochladen nicht? Ich hatte auch schon andere (Aktiv)-Boxen dran, Multimediaboxen. Ging auch nicht. Woher weiß ich denn jetzt, ob ich einen Verstärker brauche? Woanders stand, Boxen mit Kabel haben einen eingebaut. Das ist doch Quatsch? [Beitrag von Enkay81 am 20. Dez 2025, 00:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Dez 2025, 00:22
Weil dies seit genau jetzt einem Jahr nicht mehr geht und man seitdem auf einen externen Hoster ausweichen muss. |
dan_oldb
erstellt: 20. Dez 2025, 00:25
Lautsprecher mit Stromkabel, vulgo Aktivlautsprecher, haben einen eingebauten Verstärker, du brauchst kein weiteres Gerät. Wenn die Edifiern bei anderen Geräten oder Bluetooth funktionieren und der Plattenspieler auch mit anderen Aktivlautsprechern nicht funktioniert kann es nur am Plattenspieler oder am Kabel liegen. Also: - anderes Cinch-Kabel testen (die sind alle gleich) - Edifier auf Line 1 stellen und diesen Anschluss mit dem Plattenspieler verbinden - Den Ausgang des Plattenspielers auf "Line" stellen. |
Denon_1957
erstellt: 20. Dez 2025, 00:27
Nein das ist kein Quatsch die Edifier R1280DB sind Aktiv oder warum ist der Stromanschluss hinten ?? Du brauchst keinen eigenen Verstärker der ist in der Edifier R1280DB integriert. Hast du die Edifier an das Stromnetz angeschlossen ?? [Beitrag von Denon_1957 am 20. Dez 2025, 00:29 bearbeitet] |
Enkay81
erstellt: 20. Dez 2025, 00:56
Mist, das ist jetzt das Worst Case Scenario. Der steht schon etwas länger hier ungenutzt. Der hat ja nur noch einen Sensor, der die Platte abtastet, keine Nadel. 😳 (Ist wahrscheinlich schon ewig so.) Diverse Kabel wurden getestet … |
Skaladesign
erstellt: 20. Dez 2025, 01:01
Soso Plattenspieler ohne Nadel. ……. |
Enkay81
erstellt: 20. Dez 2025, 01:06
Hä? Liest du nicht mit? Woher soll ich denn wissen, dass Aktiv = mit Verstärker heißt? Zumal das bei Plattenspielern ein großes Ding ist und immer erwähnt wird. Warum gibts denn überhaupt noch Boxen ohne? Die sind erschwinglich. Dasselbe gilt für den Vorverstärker beim Plattenspieler. Du weißt, wie Bluetooth funktioniert? In der Regel mit Strom. |
Enkay81
erstellt: 20. Dez 2025, 01:09
Laser? |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Dez 2025, 01:19
Gab es vor rund 40 Jahren schon. Diese Geräte kosteten damals rund 150.000 DM. Evtl. wird es sich heutzutage etwas relativiert haben .... [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Dez 2025, 12:53 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 20. Dez 2025, 01:20
Ich finde so etwas immer schwierig: Du bist hier sehr laut und sehr bestimmt unterwegs, und hast offenbar das Gefühl das du hier für dumm verkauft werden sollst. Und dann kommst du damit um die Ecke das dein Plattenspieler keine Nadel mehr hat ... Nur ganz kurz: In der Anleitung des Plattenspielers ist genau 34 Mal von "Nadel" die Rede, aber genau 0 Mal von Laser und 1 Mal von sensor(isch), da geht es um eingeschränke körperliche und geistige Fähigkeiten zur Bedienung des Geräts. Dir fehlt also einfach die Nadel bzw. der Tonabnehmer, egal welche Lautsprecher oder Verstärker du anschliesst da wird nichts passieren. Dir hätte auch bei deinen Tests auffallen können das der Tonarm die ganze Zeit während er die Platte "abspielt" sich keinen mm Richtung Plattenmitte bewegt sondern immer an der gleichen Stelle stehen bleibt. [Beitrag von dan_oldb am 20. Dez 2025, 01:21 bearbeitet] |
Enkay81
erstellt: 20. Dez 2025, 01:55
Danke für deine Antwort, aber es ist mir nicht aufgefallen. Es ist auch mein erster Plattenspieler … Und zum Kapitel mit Reinigung bin ich nicht gekommen. Ich werde morgen mal genauer schauen. Und ja, die Fragen hier sind teilweise schon etwas dümmlich, auch wenn ich über Hilfestellungen dankbar bin. Ich bin zwar Einsteiger im System, aber Kabel verbinden, kriege ich gerade noch hin. ![]() P.S. Ich geh davon aus, dass eine Nadel vormontiert ist. Die kann ja nicht einfach abfallen? Das Teil ist neu. [Beitrag von Enkay81 am 20. Dez 2025, 01:57 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 20. Dez 2025, 02:02
@TE Wenn du hier Hilfe willst solltest du deinen Ton ändern Ich bin jedenfalls hier raus. |
Skaladesign
erstellt: 20. Dez 2025, 02:03
Es häufen sich gerade solche Freds. Langeweile ? |
Skaladesign
erstellt: 20. Dez 2025, 02:08
Und der hat plötzlich einen Laser ? Sondermodell also. |
Enkay81
erstellt: 20. Dez 2025, 02:09
Sorry, aber hier waren jetzt 2-3 hilfreiche Antworten dabei. Deine gehörten leider nicht dazu. Vielleicht beziehst du deine Antwort auf dich? Ich will das Teil jedenfalls zum Laufen bringen. That‘s all. Gute Nacht, Nadine |
Skaladesign
#25
erstellt: 20. Dez 2025, 02:11
Dann bring den Dual doch zum Laserdoc. |
dan_oldb
#26
erstellt: 20. Dez 2025, 02:35
Das der Plattenspieler neu ist hattest du bisher nicht erwähnt. Nein, eine Nadel oder auch der Tonabnehmer fallen nicht einfach ab. Bis zur Reinigung musst du in der Anleitung gar nicht vordringen, Seite 16 "Abnehmen/Anbringen der Nadelschutzkappe" (die noch drauf sein dürfte und vermutlich dein Problem ist) und 17 "Abspielen einer Schallplatte" sollten genügen; davon ab kann man die gesamte Anleitung in 15 Minuten durcharbeiten um das Wesentliche zu verstehen. Ansonsten würde ein Detailfoto des vorderen Ende des Tonarms, hochgeladen bei einem beliebigen Hoster, und hier verlinkt auch weiterhelfen. Wenn du die Nadelschutzkappe entfernst, eine Platte aufgelegt, die Klemme gelöst, den Tonarm über die Platte geführst und den Lifthebel abgesenkt hast sollte der Tonarm soweit nach unten sinken das die Nadel auf der Platte aufliegt und sich entsprechend an den spiralförmigen Rillen entlang langsam zur Plattenmitte bewegen. Währenddessen kann man bereits (sehr) leise die Musik hören, dazu braucht es weder Verstärker noch Boxen. Danach sollte auch bei korrektem Anschluss die Musik über die Boxen hörbar sein.
Ja, und genau diese Selbstsicherheit ist Teil des Problems warum es bei dir nicht funktioniert. Du bist überzeugt davon das du von allem grundsätzlich ausreichend Ahnung hast, und kommst dann mit Laserabtastung einer Schallplatte um die Ecke. |
Enkay81
#27
erstellt: 20. Dez 2025, 02:45
Danke, ihr könnt den Thread schließen. Hatte statt der Schutzkappe die gesamte „Nadel“ entfernt. Oh Mann …🤦🏽♀️🤪 Die Platte läuft MIT Ton. Schönes Fest und danke für die Auflösung. |
Yamahaphilist
#28
erstellt: 20. Dez 2025, 10:35
Hoffentlich hast du den Arm ausbalanciert und das Antiskating entsprechend angepasst. Nur so als weihnachtlicher frommer Wunsch, damit die Nadel bzw. Platten keinen Schaden nehmen. |
Enkay81
#29
erstellt: 20. Dez 2025, 12:02
Danke, das steht beides zwischen 3 und 3,5, obwohl ich da noch etwas am testen bin. Jetzt laufen erstmal die White Stripes, 20th Anniversary Limited Edition. P. S. Hab mir aber direkt einen Ersatztonabnehmer bestellt, falls ich da etwas beschädigt haben sollte. [Beitrag von Enkay81 am 20. Dez 2025, 12:03 bearbeitet] |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEnzo123
- Gesamtzahl an Themen1.564.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.098
