| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Optisch zu optisch + 3,5mm Klinke | |
Optisch zu optisch + 3,5mm Klinke+A -A |
chrisrocks
erstellt: 27. Dez 2025, 14:49
Hallo Leute! Ich würde gerne folgendes erreichen: vom TV optisch in einen Art "Wandler", der auf analog 3,5mm Klinke (Kopfhörer) geht (habe ich schon) - ist ja nix besonderes - zusätzlich möchte ich aber das optische Signal "durchschleifen", um daran eine Soundbar anschliessen zu können. Gibt es sowas? Ich finde nur Wandler, die ausschließlich auf analog wandeln, aber keinen weiteren optischen Ausgang haben. Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt Im Endeffekt, möchte ich die Soundbar ganz normal über ein optisches Kabel (und nicht über Aux - sonst wärs ja einfach) über den TV betreiben, zusätzlich aber noch die Möglichkeit haben, bei ausgeschalteter Soundbar einen analogen (Kabel-)Kopfhörer verwenden zu können. Ich hoffe, ihr habt gute Tipps für mich Beste Grüße, Chris. [Beitrag von chrisrocks am 27. Dez 2025, 14:50 bearbeitet] |
der_Lauscher
erstellt: 27. Dez 2025, 15:48
du brauchst nur zusätzlich z.B. so einen Spitter davor, also vom TV Ausgang in Spitter Eingang, Splitter Ausgang 1 in Soundbar, Splitter Ausgang 2 in D/A-Wandler bzw. Kopfhörerverstärker. |
chrisrocks
erstellt: 27. Dez 2025, 16:54
So einfach kann es sein, vielen Dank! Aber einen einzelnen Adapter, der das kann, gibt es nicht? Nur weil ich dann 2 so Teile rumfliegen hab mit zusätzlichen Kabeln. Mit nur einem wäre es halt aufgeräumter. LG, Chris. [Beitrag von chrisrocks am 27. Dez 2025, 16:58 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 27. Dez 2025, 16:58
Und du darfst nur PCM Stereo vom TV zuspielen (kann man meist einstellen), da die DACs für Stereo nur das verstehen. Also kein Dolby Digital o.Ä. [Beitrag von flyingscot am 27. Dez 2025, 16:58 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 27. Dez 2025, 17:08
Sind die Geräte noch welche aus der Zeit als es kein HDMI gab? |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Dez 2025, 17:15
Meinst du so ein Ding? : Toslink Optical Splitter 1 in 2 Out |
Apalone
erstellt: 27. Dez 2025, 17:24
meines Wissens nicht. Aber die Dinger sind doch so kompakt, wenn du die übereinader stellst und mit kurzen Kabeln verbindest, nimmt das kaum mehr Platz weg. Die aktiven Splitter (die sollten btw immer aktiv sein, also mit Netzteil!) gibt es auch mit FB, bei denen der Empfänger der FB ein kleines Knubbelchen ist. Das Gerät selber kann somit unsichtbar irgendwohin... |
lanturlu
erstellt: 28. Dez 2025, 17:07
Doch. In der Beschreibung des Fiio BTA30 Pro steht:
Etwas überdimensioniert, aber zumindest ist ein guter DAC Chip verbaut. Die BT-Antenne kann man abschrauben. Allerdings finde ich bei dem Gerät keinen Kopfhörerausgang. Evtl. könnte man einfache Ohrhörer mit relativ hoher Impedanz und vor allem passender Empfindlichkeit per Adapter an die Cinchbuchsen anschließen, sofern der große Regler auf der Vorderseite den Pegel am analogen Ausgang regelt. Für anspruchsvolle Kopfhörer würde man noch einen Kopfhörerverstärker benötigen. Oder man nutzt BT-Kopfhörer, wenn man schon so einen Luxus BT-Transmitter hat...
Die Fernbedienung wird nur bei den Geräten benötigt, die umgekehrt funktionieren, also 2 Eingänge und 1 Ausgang haben und dementsprechend umgeschaltet werden muss. Aktive Splitter haben kein Problem, das eingehende Signal parallel an mehrere Ausgänge geben. Bei passiven Splittern, wie dem oben verlinkten optischen Kabel mit 2 Ausgängen verteilt sich die eingehende Lichtleistung natürlich auf die beiden Zweige. Welche Auswirkungen das nun in der Praxis hat, weiß ich nicht und müsste man ergoogeln. Die aktiven Splitter sind aber kompakt und relativ preiswert. |
chrisrocks
erstellt: 29. Dez 2025, 11:02
Nochmal vielen Dank an euch alle für die Antworten! Hab jetzt eine Lösung für mich gefunden: der alte Kabel-Funkkopfhörer kommt weg und ich verwende jetzt einen kleinen Bluetooth Receiver (https://www.amazon.de/dp/B0B4JTKF6T?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1), den ich mit dem TV verbinde und an dem mein Kabelkopfhörer angeschlossen ist. Bis zu 15 Std. Akkulaufzeit sollten reichen Für die paar Filme/Serien, die ich schaue reicht mir das völlig. Alles andere ist einfach nur zusätzliche Technik mit unnötig vielen Kabeln. Mir gings einfach nur darum, keinen Bluetooth-Kopfhörer mehr ständig meinen Kopf bestrahlen zu lassen. Das kann einfach auf Dauer nicht gesund sein. Ob bewiesen oder nicht. Den Bluetooth Receiver hab ich mir eigentlich fürs Radfahren besorgt - jetzt hat er 2 Funktionen und mein Kopf ist wieder strahlenfrei Beste Grüße, Chris. P.S.: Noch gleich eine Frage hintendran: bin auch auf der Suche nach einem Aux-Adapter (3,5mm Klinke) für mein iPhone (12) mit dem ich zusätzlich mein Telefon auch über USB-C laden kann (nicht Lighning). Hatte so ein Teil für mein Samsung-Handy (https://www.amazon.de/dp/B0D2VZ22J8?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3), das optimal funktionierte. Hab probiert, den USB-C Anschluß mit einem USB-C auf Lighning Adapter ans iPhone anzuschliessen - nur leider gibt dann das iPhone keinen Ton über den Kopfhörer aus. Vielleicht kenn ja jemand so einen Adapter, der funktioniert. [Beitrag von chrisrocks am 29. Dez 2025, 11:09 bearbeitet] |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEnzo123
- Gesamtzahl an Themen1.564.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.070
