Erfahrungen mit Westen/Geräten die Bass fühlbar machen
NewAudiophile
#1 erstellt: 12. Jan 2026, 14:57
Hallo miteinander,
ich bin mir leider völlig unsicher in welches Forum das Thema passt. Bitte bei Bedarf verschieben.
Während ich mit meinem neuen Hifiman Sundara gerade Musik höre und zwar brachiale Bässe im Ohr höre, so fühle ich diese nicht, sondern höre sie nur.
Dabei kam mir die Überlegung, ob es nicht auch Geräte gibt die man sich anlegt und die dann z.B. per Vibration die tiefen Frequenzen fühlbar machen.
Nach einer kurzen Recherche bin ich auch auf zwei Firmen gestoßen, die so etwas anbeiten/herstellen: Woojer und Subpac. Letzteres scheint eher eine Art Startup/Kickstarter zu sein und hat keine Produkte zum Kauf vorrätig.
Gibt es noch andere Anbieter? Hat jemand von euch Erfahrungen damit?
Ich stelle mir den Einsatz zusätzlich zum Hören dieser Frequenzen vor.
An der Stelle ist für mich Spaß/Genuss beim Hören auch vor technischer Exaktheit.
quecksel
#2 erstellt: 12. Jan 2026, 15:34
Ich kenne mich mit diesen Westen nicht aus, aber es gibt auch Bassshaker die man sich zB an den Sessel schrauben kann um denselben Effekt zu erzielen. Das deucht mir ein bisschen praktischer als so eine Weste, mit dem Nachteil dass die Nachbarn sich evtl schneller gestört fühlen...
AusdemOff
#3 erstellt: 12. Jan 2026, 15:36
Bassshaker gibt es auch von Reckhorn oder Rockwood.
Irgendwann gab es hier auch einen Thread zu diesem Thema.
der_Lauscher
#4 erstellt: 12. Jan 2026, 16:22
da gibt es sehr viele, einfach mal nach "Baßshaker" oder "Körperschallwandler" googeln.
Da geht es von günstig oder hier bis über ein paar hundert €.
Habe selbst 2 Verschiedene im Einsatz, u.a. einen sehr ähnlichen, wie den günstig verlinkten, beide arbeiten sehr zufriedenstellend.
Habe allerdings die Erfahrung gemacht, daß die Shaker mich bei Musik eher stören, da es mir zu "unnatürlich" wirkt.
Bei Heim-Kino Betrieb ist es ideal, da du den Subwoofer leiser stellen oder ausmachen kannst und das die Nachbarn schont Außerdem spürst du z.T. die Baßanteile sogar früher, als du sie hörst, bei spannenden Sequenzen besonders "kribbelnd"
Wenn du den nur für Musik willst, würde ich mit dem "Billigen" mal testen, da ist nicht viel "kaputt", falls es dir nicht gefällt.
Am Besten betreibst du die mit einem "Baßmodul" oder einem kleinen Verstärker (z.B. Fosi M04) mit Frequenzeinstellungen, prinzipiell könntest du den aber auch wie einen "normalen" Lautsprecher mit anschließen. Dann ist der halt nicht seperat in der Lautstärke/Intensität und Frequenzbereich einstellbar.
Was für einen Verstärker und Lautsprecher hast du denn ?
P.S. von den Westen mit integrierten Shakern halte ich nichts, da die Vibrationen besser über den Popo antelle des Rücken wahrgenommen werden Daher Montage an Stuhl oder Sofa.
[Beitrag von der_Lauscher am 12. Jan 2026, 16:32 bearbeitet]
NewAudiophile
#5 erstellt: 13. Jan 2026, 12:44
Vielen Dank für den hilfreichen Input. Ich werde mir diese Bassshaker mal anschauen. Die Westen sind im Grunde ja auch nur solche Shaker an einer Tragekonstruktion befestigt.
Der Einwand bezüglich "es fühlt sich falsch an" ist vermutlich der Knackpunkt. Nach weiterem Nachdenken, wenn ich die Musik aus Lautsprecher kommend spüre, dann passen Hörwahrnehmung und Körperwahrnehmung in diesem Raum ja stimmig zusammen.
Wenn ich die Musik über den Kopfhörer höre und gleichzeitig irgendwo beliebig an meinem Körper eine Vibration spüre, dann ist das ja nicht diese reale Raumwahrnehmung korrekt simuliert...und stellt damit dann wohl auch keine echte Verbesserung im Hörerlebnis von Musik dar. (Und das erklärt dann wohl auch warum diese Bassshaker nur für Gaming/Film vermarktet werden, oder sehr spezielle Ton-Techniker Anwendungsfälle.)
Kunibert63
#6 erstellt: 13. Jan 2026, 16:47
In Musik wird es auch schon mal mächtig tief. Da müsste man den Shaker halt nach oben hin bei 30Hz begrenzen können um nicht zu viel gerüttelt zu werden. Dann passt es besser vielleicht zum Kopfhörer. Werde ich noch mal probieren. Hatte das mal über Zone2 zum Shaker geschickt. Da passt aber die Synchronisation nicht richtig. Ich könnte aber durch den Kopfhörer Verstärker durch zum Shaker. Mal sehen wie das funktioniert.
Also von Abspieler zum KH-Verstärker FiiO K5 weiter zum Verstärker https://amzn.eu/d/4mAYQq7 für den Shaker https://amzn.eu/d/gyRfTKW
Auf was man so alles kommt...... Habe ich wieder Beschäftigung.
NewAudiophile
#7 erstellt: 13. Jan 2026, 18:02
Auf das Ergebnis von deinem Versuch wäre ich gespannt. Kannst du das Fazit hier bitte teilen :-)?
Kunibert63
#8 erstellt: 15. Jan 2026, 03:45
Spät, ähm, Nacht geworden. Habe das mit dem CD-Spieler, Kopfhörer, Kopfhörer-Verstärker und Nobsound Subwoofer-Verstärker jetzt an den Shaker verkabelt. Es funktioniert. Gut ist, dass man am Nobsound eine gewisse Grenzfrequenz stellen kann. Eher nach Gefühl als nach Frequenzen.
Man glaubt, also ich, der Bass wäre im Raum und nicht ausschließlich im Sessel und Kopfhörer. Drehe ich den Nobsound zu weit auf ist es sehr unnatürlich, wenn man das so überhaupt sagen darf. Habe nur mal etwas Pop eingelegt. Kickbass gefällt mir nicht so. Popmusik halt. Staune selber wie das Gefühl gerade ist wenn ich den Shaker nicht zu derb machen lasse. Mal hören/fühlen wie das mit Orgel ist. Da tut sich im Tiefton wenigstens was.
NewAudiophile
#9 erstellt: 15. Jan 2026, 10:03
Guten Morgen, das klingt doch erstaunlich vielversprechend. Damit hatte ich nicht gerechnet. Da bin ich mal auf deine weiteren Berichte gespannt :-)
Kunibert63
#10 erstellt: 17. Jan 2026, 17:06
Auch mit Orgel hört/fühlt sich der Spaß gut an. Mir darf es aber nicht zu dominant sein. Das ist dann zu künstlich. Der Verstärker für den Shaker muß einen Crossover setzen können, sonnst geht ja das gesamte Stereo auf den Shaker. Den kleinen Regler am Nobsound habe ich meistens ganz links stehen. Kommt auf die Musik an ob ich dann etwas aufdrehen will. Cool ist die Lautstärke zu ändern, also nicht nur mit der Masterlautstärke hantieren zu müssen.
Werde das aber nicht dauerhaft so lassen. Am Kopfhörer-Verstärker steckt ansonsten eine Endstufe für die Standlautsprecher die vorne zusätzlich zu Regalboxen stehen. Die Endstufe kann ich auch mit im Surround Setup nutzen wenn mir mal nicht nach Regalos ist. Oder halt als Minimallösung CD hören.
  • Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEnzo123
  • Gesamtzahl an Themen1.564.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.070
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
