Wer kennt dieses Störgeräusch?
*Daniel_1972*
#1 erstellt: 23. Jan 2026, 00:26
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich auf meinen hinteren Surround-Boxen ein seltsames Störgeräusch. Ich habe absolut keine Ahnung, woher dieses Geräusch kommt. Die Lautsprecher sind an einem Denon AVR X-4000 und sie treten bei jeder Quelle auf. Wenn kein Ton kommt (z. b. Video auf Pause) ist auch das Geräusch nicht da, deshalb läuft in dem Video auch der TV-Ton. Es sind Nubert DS Boxen, den genauen Typ weiß ich nicht und kann ihn auch nicht ablesen, da der Ständer die Typbezeichnung bedeckt. Aufgrund des Alters denke ich 301, aber genau weiß ich es nicht.
Auf dem Video ist das Störgeräusch schwächer als in echt.
Vielleicht kennnt ja jemand dieses Geräusch und hat mir einen Tipp, wie ich das loswerden kann.
Video Störgeräusche auf YouTube
Grüße,
Daniel
AusdemOff
#2 erstellt: 23. Jan 2026, 01:15
Das hört sich beinahe so an als ob die LS-Kabel nicht richtig in den Buchsen sitzen.
Es ist leider so, das die Schraubklemmen der LS sich mit der Zeit lösen. Einfach wieder nachziehen und das Problem
ist aus der Welt. Das muss/soll aber auch auf der Verstärkerseite durchgeführt werden.
Ähnliches gibt es auch bei Klemmbuchsen. Hier hilft dann nur ein Reinigen. Dazu muss die Oxidationsschicht die sich
mit der Zeit gebildet hat mechanisch entfernt werden. Das kann manchmal fummelig werden. Kontaktspray hilft kurzfristig.
Hierbei ist aber zu erwarten das das Problem früher oder später wieder auftritt. Auch beide Seiten überprüfen.
Wenn es das nicht ist kann auch der Verstärker in der Endstufe oder dessen Netzteil das Geräusch produzieren.
Durch einfaches Umstecken der LS am Verstärker ließe sich das herausfinden. Wenn der Fehler mitwandert ist zumindest der
Kanal identifiziert. Wandert er nicht mit und sicnd es nicht die Klemmen der Ls, liegt es womöglich am LS selbst.
8erberg
#3 erstellt: 23. Jan 2026, 07:53
Wenn keine Endhülsen oder sonstige Verschlüsse an den Kabelenden sitzen ist auch Korrosion der Litzen möglich: ein Stück vom Kabel abschneiden, die freiliegenden Enden mit Endhülse verpressen, Kontakte wenn mit Kontaktspray 60 gereinigt immer ausspülen (Kontakt WL) und neu festmachen.
Peter
*Daniel_1972*
#4 erstellt: 24. Jan 2026, 00:31
Danke schonmal für die Ansätze. Heute war das Geräusch auch mal kurz ohne Signal da, aber ich war zu langsam, um es aufzunehmen.
Werde mal die Ansätze probieren und Rückmeldung geben!
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 24. Jan 2026, 01:14
Hallo Daniel,
ist die Lautstärke des Störgeräusches abhängig von der Lautstärkeeinstellung des AV-Receivers?
Uwe
VampireCat
#6 erstellt: 02. Feb 2026, 18:25
Okay – wenn das Geräusch auch ohne anliegendes Signal da ist, dann ist es kein „Quelle/HDMI/Processing“-Thema, sondern kommt aus dem Verstärker-/Kabel-/Lautsprecherzweig selbst (Rauschen, Einstreuung, Defekt, Kontaktproblem).
Hier mal eine Checkliste:
1. Ändert sich das Geräusch mit der Lautstärke?
- Wird lauter/leiser mit dem Volume: eher Vorstufe/Gain/Signalweg im Denon.
- Bleibt gleich, egal ob Volume 0 oder 50: eher Endstufe/Störung/Einstreuung/Defekt.
2. Der Vollständigkeit halber mal das Surround-Kabel am AVR abziehen. Wenn das Geräusch dann nicht weg ist, liegt das Problem gesichert hinter dem AVR, also Kabel/Anschluss/Box (z.B. Litze/Kurzschluss, Kabel defekt, Einstreuung ins Kabel).
3. Lautsprecher/Kabel tauschen: Surround-Lautsprecher (oder zumindest die Kabel) testweise auf einen Frontkanal klemmen.
- Wandert das Geräusch mit Kabel/Box = Kabel/Box (Nubert)/Anschlussproblem.
- Bleibt auf denselben AVR-Kanälen = sehr wahrscheinlich AVR-Endstufe/Relais/kalte Lötstelle o.ä.
4. Kabel/Anschlüsse neu machen:
- Neu abisolieren, keine abstehenden Einzellitzen, Klemmen fest. Gerade „Knistern/Brush-Sound“ ist oft eine einzelne Litze oder ein halb loser Kontakt.
5. Einstreuung testen: Surround-Kabel testweise anders verlegen (weg von Netzleisten, Netzteilen, LED-Dimmern, Router/DECT).
- Wenn das Geräusch stark davon abhängt: Kabel wirkt wie Antenne, dann eine andere Verlegung, eine besser geschirmte Führung oder ggf. Kabel tauschen.
[Beitrag von VampireCat am 02. Feb 2026, 18:37 bearbeitet]
2026
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJanetqh
  • Gesamtzahl an Themen1.564.812
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.809
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
