| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bluetooth automatisch verbinden | |
Bluetooth automatisch verbinden+A -A |
Angelchc
erstellt: 24. Jan 2026, 14:12
Hallo zusammen, Ich habe das Problem beim Verbinden über Bluetooth, dass der Kopfhörer oder das Lautsprechersystem nur immer dann automatisch verbindet, solange ich kein anderes Gerät damit verbinde. Als Beispiel, mein Sony Kopfhörer Sony WH-1000XM4, mit meinem Viture Neckband Pro verbinde. Der Kopfhörer verbindet sich so lange mit dem Neckband immer automatisch, bis ich den Kopfhörer mit einem anderen Gerät verbinde. Sei es mit dem PC mit Windows 11, iBasso DX240 Musikplayer oder mit meinem Samsung Tablet. Wenn ich dann den Kopfhörer wieder am Neckband über Bluetooth verbinden möchte, muss ich den Kopfhörer manuell verbinden. Gleiches gilt auch, wenn ich einen anderen Kopfhörer mit dem Musikplayer,Tablet oder PC verbinde. Es geht immer so lange automatisch mit dem Verbinden, bis ich das Gerät wechsle. Ob es jetzt ein Kopfhörer ist oder mein Teufel Concept 8 System. Reset schon mehrmals gemacht bei den Geräten und auch die maximale Geräteanzahl ist gar nicht erreicht. Gibt es eine Android App zum das zu steuern, oder sonst einen Tipp? Gruss, Angel |
VampireCat
erstellt: 01. Feb 2026, 15:24
Ja, das Verhalten ist (leider) bei Bluetooth ziemlich typisch und meistens kein “Defekt”, sondern Auto-Connect-Logik: Viele Kopfhörer verbinden sich beim Einschalten automatisch nur mit den zuletzt verbundenen Geräten (oder- falls aktiv - mit den letzten zwei Geräten bei Multipoint). Sobald du also deinen Sony WH-1000XM4 mit PC/Tablet/Player verbindest, ist das für den Kopfhörer das "neue Standardgerät“ – und das Neckband ist nicht mehr die Nummer 1. 1) Beste Lösung: Multipoint nutzen (wenn möglich). Beim Sony WH-1000XM4 geht Multipoint (2 Geräte parallel). 2) Wenn du kein Multipoint willst: "Viture wieder zum letzten Gerät machen“. Dann ist der Trick: Am Ende einer Session mit PC/Tablet/Player den Kopfhörer dort trennen und einmal mit dem Neckband verbinden, bevor du den Kopfhörer ausschaltest. Denn “zuletzt verbunden” = “Auto-Connect nächstes Mal”. Das ist der simpelste Workaround, weil er die Auto-Connect-Logik ausnutzt. 3) Den Störenfried entschärfen (PC/Tablet/Player verbinden sich zu gierig). Geräte wie Windows 11 oder Tablets (z. B. Samsung) versuchen oft sofort wieder zu verbinden, sobald der Kopfhörer auftaucht. Was hilft: Auf dem PC/Tablet Bluetooth kurz aus, wenn du zurück zum Neckband willst (10 Sekunden reichen oft). Oder am PC das Gerät "vergessen“ und nur bei Bedarf neu koppeln (nervig, aber effektiv). Falls der Player (iBasso DX240) eine Option wie "Auto-connect“/"Reconnect“ hat: abschalten. Reset hast du schon gemacht - trotzdem: einmal “sauber” neu aufsetzen (bringt oft Stabilität): - Auf allen Geräten den Kopfhörer entfernen/vergessen - Kopfhörer komplett initialisieren (nicht nur "Reset“, sondern Pairing-Liste löschen) - Erst mit Viture Neckband Pro koppeln, dann ggf. Multipoint aktivieren und das 2. Gerät koppeln „Gibt’s eine Android-App, die das steuert?“ Für Sony: ja, Sony Headphones Connect (Multipoint & Verbindungslogik). Für "Bluetooth generell“: kaum sinnvoll – Android lässt Dritt-Apps Auto-Connect/Prio nur sehr begrenzt überschreiben. Meist gewinnt die eingebaute Logik der Geräte. |
Angelchc
erstellt: 01. Feb 2026, 15:47
@VampireCat Vielen Dank für Deine ausführlichen Tipps! Dachte schon, ich bekomme keine Antwort und es liege an mir das Problem. Ich versuche es mal mit dem Multipoint. Benutze noch die Android App "Bluetooth Audio Connect Widget". Wäre es mit der App Tasker möglich das zu erzwingen? Das er immer mit dem gleichen Gerät verbindet. Nur habe bei diesen Geräten kein Root Zugriff. Gruss, Angel |
VampireCat
erstellt: 01. Feb 2026, 19:42
Hi Angel, Multipoint ist definitiv der beste Versuch. Tasker kann ohne Root meist nicht zuverlässig "erzwingen“, dass sich der Kopfhörer immer automatisch mit genau einem Gerät verbindet... Android lässt das nur sehr eingeschränkt zu, und am Ende entscheidet oft der Kopfhörer bzw. das zuletzt genutzte Gerät. Dein Bluetooth-Widget ist dafür ehrlich gesagt schon die pragmatischste Lösung: Wenn der Kopfhörer nach einem Gerätewechsel "falsch“ verbindet, kurz manuell zurück aufs Neckband - fertig. |
Angelchc
erstellt: 02. Feb 2026, 08:40
@VampireCat Hallo, Das Multipoint funktioniert. Danke, Danke! Die App "Bluetooth Audio Connect Widget", brauche ich, dass immer für jedes Gerät eine eigene Lautstärke einstellt wird und auch, wenn ich Bluetooth einschalte es automatisch die App "Poweramp" oder "Kodi" startet. |
2026
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJimmyvu
- Gesamtzahl an Themen1.564.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.696
