Frage eines Laien
jungatirola
#1 erstellt: 28. Jan 2026, 09:05
Hallo
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, bin absoluter laie
Ich hab seit ca 8 jahren eine teufel lautsprecheranlage 5.1 (consono mk35) die mit einem denon verstärker gekoppelt ist
Ich möchte jetzt meine wohnzimmerwand neu machen, einen neue tv kaufen und frage mich ob ich die teufel anlage auch ohne so eine av Verstärker betreiben kann?
Bitte um infos
Kann auch gerne fotos senden
Danke
AusdemOff
#2 erstellt: 28. Jan 2026, 10:00
Auf der Teufel-Seite steht:
AV-Receiver erforderlich
Dieses Surround-Set kann nur mit einem zusätzlichen AV-Receiver betrieben werden. Dieser verstärkt und verteilt Ton- und Bildsignale. Wenn du noch keinen passenden AV-Receiver besitzt, kannst du gern in unserer Kategorie Heimkino-Komplettanlagen stöbern, ob es dieses Set auch im Bundle mit einem AV-Receiver gibt.
Apalone
#3 erstellt: 01. Feb 2026, 11:03
jungatirola (Beitrag #1) schrieb:
.....die mit einem denon verstärker gekoppelt ist...
welcher Denon ist es genau?
Warum willst du den dann nicht mehr verwenden?
Highente
#4 erstellt: 01. Feb 2026, 11:18
Nein, kannst du nicht.
VampireCat
#5 erstellt: 01. Feb 2026, 14:33
Hi 😊
Kurz gesagt: Nein, so wie die Consono MK35 aufgebaut ist, kannst du sie in der Regel nicht „einfach so“ ohne AV-Receiver betreiben. Der AV-Receiver ist bei so einem 5.1-Set quasi das Herzstück: Er liefert die Verstärkerleistung und verteilt/decodiert das 5.1-Signal.
Warum das ohne AVR nicht klappt:
- Die Teufel-Satelliten sind passive Lautsprecher, die brauchen einen Verstärker.
- Ein Fernseher hat höchstens einen Kopfhörer-/Line-Ausgang (wenn überhaupt), aber keine Lautsprecher-Endstufen für 5 Kanäle.
- Für echten 5.1-Ton brauchst du außerdem die Surround-Decoder (Dolby/DTS) - die sitzen normalerweise im AV-Receiver.
Was sind deine Optionen?
AV-Receiver behalten (empfohlen)
TV per HDMI-ARC/eARC an den Denon – dann hast du wieder sauberen Ton und alles wie gewohnt.
Aktive Lösung statt AVR (nur mit anderem System sinnvoll)
Das ginge nur, wenn du z. B. aktive Lautsprecher / Soundbar / aktives 5.1-System nutzt. Mit deinem jetzigen Set bräuchtest du sonst mehrere Endstufen + Decoder – das wäre unpraktisch und meist teurer als ein AVR.
Falls dein Subwoofer aktiv ist:
Der Sub hat zwar eigene Stromversorgung, aber die Satelliten brauchen trotzdem Verstärkung. (Und 5.1-Decoding brauchst du weiterhin.)
Damit wir’s ganz sicher sagen können:
Kannst du ein Foto posten von
der Rückseite vom Subwoofer (Anschlüsse) und
dem Modell vom Denon-Receiver?
Dann kann man dir exakt sagen, welche Anschlüsse du am besten nutzt (HDMI-ARC, optisch, etc.).
2026
  • Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEnzo123
  • Gesamtzahl an Themen1.564.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.070
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
