| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Empfehlung Set Up mit mehreren Quellen | |
Empfehlung Set Up mit mehreren Quellen+A -A |
gottottCGN
erstellt: 03. Mrz 2026, 22:23
Hallo zusammen, bin ein wenig hin und her gerissen welche Lösung für mein Setup gut geeignet ist, daher frage ich mal hier nach um mögliche alternativen oder nicht bedachte Eigenschaften zu sammeln. Mein Setup: Ein Eingangsbereich der zusätzlich als eine Art Partyraum/gemeinsames Zusammensitzen und jeden Freitag zum Dartspielen dient. Der Raum ist ca. 30m^2 groß in L-Form. Es sollen zwei PC´s (hier rüber laufen die Scoring Ansagen bei Dart) ein TV und entweder dient eine der PCs als Musik Geber (Spotify) oder per Bluetooth ein Handy oder Laptop. Aktuell läuft der Sound der PCs über intern eingebaute LS und auch der TV über seine eingebauten LS. Musik wird oft über eine große Bluetooth LS (Nene sie immer Sporthallen Box) ausgegeben. Folgendes ist mir wichtig: Es soll der Sound in allen Bereichen verbessert werden. Also kein Onboard Sound mehr bei PC´s und TV. Folgende Möglichkeiten habe ich mir Überlegt: 1. Alles Standalone. 2x PC-Lautsprecher und ein Setup für den TV. 2. Wie 1 nur Bluetooth Boxen für alle System. 3. Mixer mit Input für PCs, TV und ausgäbe über Aktiv Box. Favorisiere gerade selber Nummer 3. Und hatte mir dazu auch mal die Nubert AS-2500 angeschaut. Bild des Setups
xutl
erstellt: 03. Mrz 2026, 22:30
- Verstärker besorgen (es genügt ein altes, aber funktionierendes Schätzchen) - LS besorgen dahin stellen, wo sie "gebraucht" werden - an den AMP alles anschließen, was "Krach" vermitteln soll - ev über Mischpult Tip: BT-Receiver-Sender kosten praktisch nix mehr... |
VampireCat
erstellt: 03. Mrz 2026, 23:38
Hi! Für deinen Einsatzzweck (30 m², L-Form, Party + Dart, Ansagen von 2 PCs, TV, dazu Musik) würde ich auch am ehesten Richtung Variante 3 gehen aber mit einem kleinen Twist: Zentrale Signalverwaltung ja, aber nicht zwingend klassischer "DJ-Mixer“, sondern eher kleiner Audio-Mixer oder AV/Audio-Interface + Aktivboxen. Damit bekommst du: - alle Quellen gleichzeitig angeschlossen - schnelle Lautstärke-Regelung (ggf. je Quelle) - keine Onboard-LS mehr - deutlich mehr Pegel/Verständlichkeit für Ansagen + Musik Warum "alles standalone“ (1) meist nervt: Du endest mit 3 Lautstärkereglern, unterschiedlichen Klangcharakteren und zeitversetztem Umschalten. Für Partybetrieb und "mal eben Musik + Ansagen“ ist das unpraktisch. Warum "alles Bluetooth“ (2) oft Probleme macht: Bluetooth ist super bequem, aber: - Latenz (TV/Dart-Ansagen können "hinterherhinken“) - Verbindungsgezicke bei vielen Geräten / wechselnden Handys - oft keine saubere Möglichkeit, mehrere Quellen gleichzeitig zu managen Variante 3 in "sauber“: so würde ich’s aufbauen mit dem Ziel, ein System zu schaffen, das immer läuft und alles annimmt. Signalführung: - PC 1 (am besten) per USB-Audio oder 3,5mm, dann zum Mixer - PC 2 ebenfalls - TV idealerweise optisch (Toslink) auf DAC und von da zum Mixer (oder direkt per analog, falls vorhanden) - Handy/Laptop zum Bluetooth-Empfänger (oder Klinke) und von da zum Mixer Ausgabe: - Mixer → 2 aktive Lautsprecher (links/rechts) in sinnvoller Position für die L-Form - optional später: Subwoofer dazu, wenn Partybass wichtig ist Boxen-Empfehlung (Grundsatz): - Für 30 m² Partyraum sind "PC-Lautsprecher“ meist zu klein. Besser: Aktive PA-/DJ-Boxen (robust, laut, verständlich) oder - Aktive HiFi/Studio-Monitore (feiner Klang, aber ggf. weniger "Party-resistent“) Wenn bei euch Freitags wirklich "Party“ ist und Pegel gefragt ist, sind PA-Aktivboxen oft die stressfreieste Lösung. Zur Nubert AS-2500: Die ist grundsätzlich eine coole "Alles-in-einem“-Soundbase - aber ich sehe zwei mögliche Haken in deinem Szenario: - Abstrahlung / Raumverteilung: Eine einzelne Soundbase vorne am TV füllt eine L-Form oft nicht gleichmäßig (in der Ecke ist’s laut, anderswo dünn). - Mehrere Quellen & Bedienung: Du willst 2 PCs + TV + Bluetooth flexibel. Das klappt zwar irgendwie, aber mit Mixer + zwei aktiven Boxen wird’s in der Praxis meist entspannter. Konkrete, günstige Praxislösung (Beispiel): - Kleiner Mixer mit 4–6 Eingängen (2 PCs + TV + BT) - 2 aktive 10" oder 12" Boxen links/rechts in den Raum gerichtet TV per Toslink auf DAC auf Mixer (oder direkt analog): Damit hast du Pegel, Verständlichkeit und eine "Zentrale“, an der jeder sofort kapiert: Musik lauter/leiser, Ansagen rein/raus. Wichtig: Brummschleifen & Pegel: Mit mehreren PCs + TV kann es Brummen geben, wenn alles an unterschiedlichen Steckdosen hängt. Dann helfen: - gleiche Stromleiste / gleiche Phase - notfalls Ground-Loop-Isolator auf den Klinke-Leitungen - oder direkt USB-Audio-Interfaces statt Onboard-Klinke |
gottottCGN
erstellt: 04. Mrz 2026, 15:28
Hallo und vielen Dank euch für den Input. Folgende Ergänzung muss ich wohl noch machen um etwas Klarheit zu bringen. Hinter dem auf dem Bild abgebildeten Fernseher befindet sich die gesamte Technik. Also beide PCs, Apple TV, Switch, Strom und die gesamte Verkabelung. Der TV dient hier als eine Art Revisionsklappe. Lässt sich zur Seite schieben und man hat so Zugang zum gesamten Setup. Die L-Form ist hier wohl weniger wichtig da sich in dem Bereich nicht wirklich Personen aufhalten. Die Beschallung bleibt hier zu 95% bei Gesprächslautstärke. Party ist hier zweitrangig, bezog sich eher auf die Art des Raumes zum gemeinsamen Zusammen sitzen. @xutl: Einen Verstärker (AV-Receiver) hätte ich sogar noch vorhanden. Aber der Stellplatz für diesen wird schwierig. Da die Kabel gerade erst hinter den Akustik Paneelen verschwunden sind wäre dies nicht erfreulich da so wieder min 4m Kabel offen liegen. @VampireCat: Den Standalone Ansatz verstehe ich und klingt plausibel, daher würde ich mich auf weiter auf Variante 3 festlegen. Hier muss ich mich wohl noch einlesen wie die Unterschiede sind DJ-Mixer, Audio-Mixer, Audio-Interface. Das Problem bei zwei LS ist das ich an der rechten Seite aufgrund einer Tür zum WC eingeschränkt bin. Also müsste ich die rechte Box zwischen Dartscheibe und TV hängen. Daher hatte ich überlegt ob bspw. die Nubert 2500 nicht dann doch Abstrahlt. Einstellen werde ich dann wohl eher am Mixer, an der Nubert würde ja auch nur der Mixer angeschlossen werden. Die Fernbedienung des Nubert wäre also nur für lauter, leiser der gesamten Anlage benötigt. Bin mir da aber selber nicht sicher was für die Raumakustik besser wäre. Um doch zwei LS zu ermöglichen die um guten Abstand stehen wären eventuell LS direkt an der Decke möglich. Wenn diese nicht sehr hoch sind könnte man diese trotz Tür auch anbringen. |
derdater79
erstellt: 06. Mrz 2026, 20:18
Hi ein bissel Luxus https://www.idealo.d...-9-2-gen-canton.htmlDaran ein Pc per Lichtleiter.Hdmi genug vorhanden für alles mögliche. Dann der Luxus 2x https://www.idealo.d...t-libero-canton.htmlPartymodus für alle Subwoofer https://www.idealo.d...ype-10-g2-mivoc.htmlGruß D [Beitrag von derdater79 am 06. Mrz 2026, 20:19 bearbeitet] |
Set-Up-Problem VincentVega84 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
[H] 5.1 System mit mehreren Quellen zechnnogl am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
neues home set up home_set_up am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage Surround Set Up Cem310 am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 6 Beiträge |
5.1.2 set up dolby atmos kamil2101 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 9 Beiträge |
Was kostet eure Heimkino Set up? nguyen78 am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 6 Beiträge |
Anschluss von mehreren 5.1 Quellen an Teufel Concept E pl4toon am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Quellen Qualität? ´nis am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 17 Beiträge |
Heimkino mit mehreren Bildschirmen Chris_Mc am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 3 Beiträge |
Projekt Clean-Up e-chief am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 2 Beiträge |
2026
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEnzo123
- Gesamtzahl an Themen1.564.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.048
