| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher AV-Receiver für Samsung LED-TV & PS3 | |
Welcher AV-Receiver für Samsung LED-TV & PS3+A -A |
PEPITO82
erstellt: 07. Mrz 2010, 21:32
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem passenden AV-Receiver für die oben genannte Kombination. Mit dem AV-Receiver möchte ich die Soundqualität des Fernsehers deutlich verbessern. Macht ein AV-Receiver mit HDMI-Anschlüssen Sinn, wenn ich entweder mit dem LED-TV digitales TV anschaue oder Blurays mit der PS3? Gerne hätte ich auch Internetradio. Meine Favoriten derzeit: - Yamaha RX N600 (ein wenig älter, mit LAN, kein HDMI) - Pioneer VSX 919 - Onkyo TX NR 807 Der Samsung LED-TV (6000er Serie) hat wohl keinen HDMI Ausgang, nur Eingänge. Macht daher ein Receiver mit HDMI überhaupt Sinn? Ich könnte dort derzeit ja nur die PS3 einstecken? Sehe ich das richtig? Danke für Eure Hilfe, PEPITO82 [Beitrag von PEPITO82 am 07. Mrz 2010, 21:38 bearbeitet] |
zwiebelchen89
erstellt: 07. Mrz 2010, 21:53
Welchen Sinn hätte es, den TV in den AVR zu leiten (bzgl. deiner HDMI-Feststellung) ? Wenn du mit einem integrierten Empfänger des LCD Fernsehen guckst, dann braucht der LCD nur nen Soundausgang, im Idealfall digital (meist optisch, sollte der LCD haben). Mit dem gehste dann in den AVR. Die Frage nach dem Sinn von HDMI erübrigt sich quasi schon mit deiner Forderung, BluRays mit der PS3 zu schauen. Möchtest du hier die optimale Soundqualität erzielen, bleibt nur HDMI übrig, um die neuen HD-Tonformate zu übertragen. Dafür sollte man aber auch Boxen haben, die den Unterschied zu den HD-Tonformaten darstellen können (kein 100 Euro Teufel-System). Man BRAUCHT kein HDMI, ist nur deutlich bequemer (weniger Kabel) und ermöglicht die Übertragung der HD-Tonformate. |
PEPITO82
erstellt: 07. Mrz 2010, 22:52
Ich dachte anfangs, dass es vielleicht möglich wäre, alle Quellen über den einen Ausgang am AV-Receiver zu steuern - d.h. kein Umschalten mehr zwischen den Quellen am TV. Jedoch verfügt der Samsung LED-TV ja eh nicht über einen Ausgang per HDMI. Es gibt also HD-Formate, welche nur via HDMI übertragen werden? Werden diese überhaupt von der PS3 per HDMI übertragen??? |
zwiebelchen89
erstellt: 07. Mrz 2010, 23:54
Es gibt nicht nur welche, es sind sogar alle. Sprich: kein HD-Tonformat lässt sich per Toslink (optisch) oder Cinch-Kabel (coaxial) übertragen. In Folge dessen gibt die PS3 auch die HD-Formate nur per HDMI aus. Aber keine Angst: du hörst auch was, wenn du den HD-Ton nicht übertragen kannst (wegen mangeldem HDMI z.B.). Jeder HD-Ton hat auch einen sogenannten Core-Stream, also die nicht-HD-Variante des Formates integriert, die du aus der PS3 über den optischen Ausgang ausgeben kannst. Dein Gedanke, dass du alles über den AVR steuerst, ist sehr gut. Ich würde es auch so machen (bzw. habe es so ). Ich würde mir an deiner Stelle überlegen, ob ich mir nicht noch einen extra DVB-Receiver (externer TV-Receiver) zulege, der meist sowieso eine bessere Bildqualität bietet als der eingebaute Tuner. Ich denke mal, für 100 Euro gibt es schon was recht ordentliches. |
PEPITO82
erstellt: 08. Mrz 2010, 22:48
Und welche AV-Receiver sind für meinen Zweck empfehlenswert? Also ich möchte auch sehr gute Tonqualität bei reinem Stereosound haben. Am Yamaha RX-N600 gefällt mir, dass er günstig zu haben ist und Internetradio integriert hat. Der Pioneer VSX 919 ist auch noch günstig und hat eine tolle Iphone / Ipod-Integration inklusive - kein Dock notwendig. Wobei ich noch erwähnen muss, dass ich bereits einen Yamaha Dock besitze für eine Kompaktanlage Modell Pianocraft. Und ich würde gerne die CD-Spieler Komponente der Pianocraft mittels optischen Kabel an den AV-Receiver koppeln. |
knallfix
erstellt: 09. Mrz 2010, 00:58
Hi, wenn du wirklich auf HDMI verzichten kannst, ist der RX-N600 sicher ok, auch wegen des guten Stereoklangs. Stereo ist das wo der Pio patzt. Knall |
PEPITO82
erstellt: 09. Mrz 2010, 22:55
Was seht Ihr als Alternativen an, die auch vor allem im Sterobereich / Soundbereich eine sehr gute Figur machen? Bei mir wird es so sein, dass der Schwerpunkt eher auf Musik liegen wird, ansonsten TV und Blurays kucken. Steht das irgendwo geschrieben, dass der Pioneer VSX 919 im Stereobereich schwächer ist? |
knallfix
erstellt: 10. Mrz 2010, 01:29
Hi. Naja eigene Erfahrung gibt es nicht aber >hier< in einer kleinen feinen Übersicht über die aktuellen AVRs um die 500€. Allerdings hat zb Stiftung Warentest dem Pio einen "sehr guten Klang" attestiert, während in anderen Tests "mäßige Stereowiedergabe" negativ aufgeführt wird. knall |
litchblade
erstellt: 10. Mrz 2010, 10:57
Du hast das mit HDMI glaube ich noch ein bisschen falsch verstanden..., denn dein LED brauch keinen HDMI Ausgang um den Ton an den AVR wiederzugeben... (Soweit ich weiß gibt es wenige bis keinen LCD/LED/Plasma der einen HDMI Ausgang hat (wozu auch). Wenn du keinen extra DVB-S/DVB-C Receiver hast und das Antennen Kabel direkt in den LED steckst wirst du trotzdem einen optischen Ausgang besitzen oder zumindest einen Cinch Ausgang womit du das Stereo Signal übertragen kannst. |
Welcher AV Receiver MrBean68 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 2 Beiträge |
Welcher AV Receiver funzt gut mit Samsung? manni-64 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
AV Receiver. Welcher? avalon969 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 6 Beiträge |
Welcher AV-Receiver MaJu8896 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 6 Beiträge |
LCD TV, PS3 und Teufel Boxen, welcher AV-Receiver? Nooobie78 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 12 Beiträge |
Welcher AV- Receiver? mobsi01 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 4 Beiträge |
Welcher AV-Receiver? Wallo18 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung: welcher AV-Receiver? Orpheus_2 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 22 Beiträge |
Welcher AV Receiver reicht? cheslaw am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Welcher AV Receiver? (Platzproblem) Nerthus am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.257
