Wandhalterung Teufel Satellitenboxen
asus88
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 12:36
Hi HifiForum,
Ich habe ein Teufel Concept E300 System und wollte mal fragen ob jemand ne Alternative zu den sehr teuren Original-Wandhalterungen hat? Die kosten ja stück schon 30 Euro.
Bin für jeden Tipp dankbar.
asus88
asus88
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 13:56
keiner ne idee?
Nemesis200SX
#3 erstellt: 16. Aug 2011, 14:03
30€ find ich jetzt nicht so teuer. viel weiter runter würd ich mit dem preis auch nicht gehen wenn du nicht dauernd angst haben willst, dass dir der lautsprecher auf den boden kracht.
asus88
#4 erstellt: 16. Aug 2011, 14:07
Naja die wiegen ja vlt gerade mal 2 kilo? oder weniger...So ganz kleine Satellitenboxen sind das ;).
jopi1
#5 erstellt: 16. Aug 2011, 14:15
Schonmal dran gedacht so Dinger selbst zu bauen, ggf. aus Holz etwas zu basteln? (ob das preislich viel günstiger wird sei dahingestellt. . . . )
asus88
#6 erstellt: 16. Aug 2011, 14:19
hm naja dann muss das warten .. trotzdem danke
Nemesis200SX
#7 erstellt: 16. Aug 2011, 14:58
die vivanco für 12€ könntest du mal testen
http://www.conrad.at...l=true&categorycode=
Igelfrau
#8 erstellt: 16. Aug 2011, 22:20
Folgender Vorschlag zum Selbstbau für 7,50 € pro Box
Die Kabel müssen ja auch irgendwie zur Box. Entweder baumeln lassen oder sauber verlegen. Letzteres geht sehr elegant durch ein Rundrohr, das an der Wand mittels Rohrclips befestigt wird und die Boxen dabei tragen. Die Boxen dürfen dabei bis zu zwei Kilo wiegen, für mehr habe ich keine Erfahrung. Bei Bedarf kann ich auch noch Bilder mit reinpappen...
Materialliste pro Box für den Baumarkt-Einkauf
- 1x Rundrohr (z.B. silbereloxiert); Metall ; 12 mm Durchmesser; 2 Meter Länge; in der Metallwaren-/Metallwinkelabteilung; ca. 5 €
- 2x Rohrclips einfach (für 12 mm Rohre); weißer Kunststoff; in der Abteilung für Sanitärwaren; ca. 1 € /Stück
- 1x M6 Schraube mit 1-2 Muttern (Bezeichnung "M6 x 40"); 40 mm langes Gewinde; ca. 0,50 €
Anleitung
- Provisorischer Testaufbau zur Positionsbestimmung der Boxen: Schraube in die Box eindrehen und Box verkabeln. S-Haken (entliehen aus der Küche) in Rundrohr einhängen, daran die Boxen-Schraube mittels Schnur hängen. Die Schnurlänge bestimmt die endgültige Höhe der Aufhängung und lässt die Möglichkeit für Probehörungen. Erwählte Position für die Box (bzw. Schraubenloch) markieren am Rundrohr.
- Das Rohr wird je nach Ergebnis und Bedarf nun passend abgelängt. Es wirkt schöner, wenn das Rohr später nicht über die Oberkante der Box hinausragt, und hilft der Stabilität, wenn das Rohr auch nicht unterhalb dieser Oberkante endet. Also bitte entsprechend sauber messen.
- Die Boxen haben rückseitig ein M6-Gewinde, in das wunderbar eine normale M6-Schraube passt. Somit in das Rundrohr eine 7 mm Durchbohrung anbringen. Etwa 3 cm darunter nochmal ein ca. 8 mm einfaches Loch in das Rundrohr bohren, aus dem die Kabel für die Lautsprecher kommen können. Beide Bohrungen gehen einfacher, wenn du vorher den Ansatzpunkt etwas vorkörnst, damit der Bohrer nicht abrutscht. Eventuell die Größe des Kabelloches etwas variieren, sollte aber mit Kabeln bis zu 2,5 mm² Querschnitt passen. Einfach jetzt mal von Außen probieren, ob das Kabel generell durchpasst.
- nun das Kabel durch das Rundrohr (beginnend von der späteren "unten"-Seite!) und durch das 8 mm Loch heraus fädeln (ist das einzig mühsame an der Bastelei, je nach Kabelquerschnitt). Das Kabel sollte dabei möglichst keine starken Knicke haben oder verdreht werden, da sich sonst durch die erhöhte Reibung an der Rohrinnenseite das Durchschieben zu einem echten Abenteuer gestaltet - je nach verwendetem Kabel bzw. Kabelmantel eben.
- Schraube durch die 7 mm Durchbohrung, mit einer Mutter auf der Kabellochseite leicht gegensichern (nicht das Rohr dabei quetschen bitte!)
- Zweite Mutter auf den Schraubenhals drehen. Die Box auf den Schraubenhals drehen und dann mit der Mutter gegenkontern. Nur so fest kontern, dass sich die Box nicht mehr drehen kann. Andernfalls ziehst du das Gewinde eventuell aus dem vermutlich Plastikgehäuse (?).
- Kabel an der Box mit richtiger Polung befestigen.
- Rohrclips an die Wand nageln/dübeln, einen direkt auf die geplante Position des Kabelaustritts, den anderen eben in Bodennähe.
- Rundrohr einclipsen und Boxen ausrichten (170 Grad sollten durch das Rundrohr und die Wand möglich sein^^). Die Rohrclips halten das Rundrohr bombenfest und lassen dennoch ein Drehen zu!
- AVR mit der neuen Boxenposition einmessen.
- Freuen und hier im Forum berichten.
Viel Spaß und Erfolg damit!
[Beitrag von Igelfrau am 16. Aug 2011, 22:25 bearbeitet]
Preiswerte Wandhalterung Concept E Magnum
Xale am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
wandhalterung für teufel kompaq 30?
mymomo am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  6 Beiträge
Teufel Concept E300 zu empfehlen?
Puddingxx am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  10 Beiträge
Alternative zu Teufel Concept P
Hans128 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  9 Beiträge
Teufel E300/E400 oder Kompakt 30
NyxStarr am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Umstieg/Upgrade Teufel Concept E300
DonBurns am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  23 Beiträge
Wandhalterungen bei Teufel kaufen?
crecky123 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  8 Beiträge
Wandhalterungen
derTaucher am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  6 Beiträge
Teufel Concept E300 Digital (Lohnt es sich)
the_bigbull am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  9 Beiträge
Teufel E300 Digital ausreichend?
Lizard87 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMenschmaschine47
  • Gesamtzahl an Themen1.564.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.431
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
