| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino einstieg Receiver gesucht. | |
Heimkino einstieg Receiver gesucht.+A -A |
Nolte01
erstellt: 10. Okt 2011, 12:05
Hallo Leute, ich will meinem Wohnzimmer einen neuen Receiver spendieren, Boxen habe ich noch alte hier, da kommen aber auch neue, aber erst mal wollte ich eine neue Grundlage haben. Derzeit habe ich noch einen sehr alten Technics SA-EX120 angeschlossen, der mit dieser Zeit leider nicht mehr mithalten kann. Angeschlossen werden sollen an dem neuen Receiver: 42"HD Fernseher, Sat Box, Play Station 3, Pc und nach Weihnachten sicher noch eine XBox 720. Ich höre zu 50% Musik (auch mal sehr Laut) (trance,charts,pop) 20% Spiele und 30% Filme. Es müssten also 5 HDMI Eingänge vorhanden sein, wenn es möglich ist sollten auch noch 2 Optische Eingänge vorhanden sein, einer davon dient für den PC, da ich jetzt immer noch eine leichtes Brummen in den Boxen habe. Das war es schon mit meinen Wünschen, was kann ich da nehmen? Bin in diesen Gebiet nicht sehr fortgeschritten, daher bitte ich um eure Hilfe. Mein Budget liegt bei 300-350€ Vielen Dank |
AMGPOWER
erstellt: 10. Okt 2011, 12:57
ich würd sagen sieht schlecht aus für 350€ 5 hdmi eingänge zu kriegen und 2 optische. |
wannaknow2005
erstellt: 10. Okt 2011, 13:03
ich frage mich ja wie Du auf 5 HDMI kommst bei den Sachen die Du auflistest... Kannst Du da mal kurz Klarheit schaffen?! Ich meine ich lese: 42" TV --> Das ist ja ein Ausgang beim AVR Sat Box --> Nr 1 PS 3 --> Nr 2 X 720 --> Nr 3 PC --> Mit HDMI direkt in TV, mit Sound per opt/coax in den AVR (du wolltest ja eh einen optischen für den PC) [Beitrag von wannaknow2005 am 10. Okt 2011, 13:08 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 10. Okt 2011, 13:17
Onkyo 608 im Amazon Warehouse Deal für 323€ |
Nolte01
erstellt: 10. Okt 2011, 14:50
Ja das ist schon mal ein Problem, der 42" wird an den HDMI Out vom AVR angeschlossen? Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ja der Optische Eingang soll für den PC sein, wenn ich über den PC auf dem 42" ein Film gucke, dann habe ich immer ein Brummen in den Boxen, selbiges auch bei Musik. Ich habe schon vieles versucht um das Brummen weg zubekommen, leider ist immer ein kleines Brummen geblieben. Verstehe ich das dann richtig das ich den PC über HDMI direkt an den 42" anschließen soll und ein HDMI in den AVR wäre sinnlos? Und noch etwas, ich werde wohl nie ein 7.2 System aufbauen, 5.1 würde da vollkommen reichen. Vielen Dank [Beitrag von Nolte01 am 10. Okt 2011, 14:56 bearbeitet] |
wannaknow2005
erstellt: 10. Okt 2011, 15:05
Ich sag mal so: Du kannst den PC auch nur per HDMI über den AVR laufen lassen, wenn Deine GraKa auch die Ausgabe von Ton über HDMI unterstützt. Das wäre dann der 4. HDMI den Du brauchst (dann brauchst auch das optische Kabel nicht mehr) quasi: ------In------------Out----- Sat-->HDMI--> PS3-->HDMI-->AVR-->HDMI-->TV X720->HDMI--> PC--->HDMI--> Ansonsten halt wie gesagt PC--> HDMI --> TV PC--> OPT --> AVR Was für Boxen werden denn jetzt und sollen in Zukunft angeklemmt werden? |
Nolte01
erstellt: 10. Okt 2011, 15:40
Ich habe eine GTX 570, ich denke schon das die das kann, habe es noch nicht direkt getestet. Im Moment habe ich alte Eltax Boxen dran und einen alten Sourround Sub. Was für neue Boxen da rankommen kann ich noch gar nicht sagen, müsste da mal Probe hören gehen, wollte wenn welche haben die guten Bass haben und klar klingen. Ich denke in Richtung Heco oder Nubert. Ähm, die PS3 über HDMI an den AVR und dann nochmal mit einem HDMI in den TV? Ok macht sinn, sonst höre ich wohl nichts, oder sendet die PS3 Sound auch über HDMI? Danke |
wannaknow2005
erstellt: 10. Okt 2011, 15:49
Lach, das hast falsch verstanden....Du machst nur ein Kabel vom HDMI out des AVR zum TV, das überträgt dann alle HDMI in in den AVR. Das hatte nicht direkt was mit der PS3 zu tun. Sorry, das war auch was komisch gezeichnet! Je nachdem was der Receiver noch können soll (davon hast bis jetzt noch nix gesagt): Onkyo 608 (Vorjahresmodell) Onkyo 509 Yamaha 471 Yamaha 571 Yamaha 467/567 (Vorjahresmodell) Pioneer 920 (Vorjahresmodell) Das wären so meine ersten Kandidaten. Die haben nicht alle 5 aber mindestens 4 HDMI in. |
Nolte01
erstellt: 10. Okt 2011, 16:03
Ah ok, dann habe ich es wirklich falsch verstanden. Was er noch können soll, ja meine güte da gibt es sicher einiges :-) 3D Sound, Power zum aufdrehen, Einklang System, gute Frage wie das alles heißt :-) Der Pioneer gefällt mir da richtig gut, ist doch egal ob Vorjahresmodell oder? Kann bei dem hinten in den HDMI wo BD steht, was wohl BluRay Disc heißen soll, auch meine PS3 anstecken? |
wannaknow2005
erstellt: 10. Okt 2011, 16:50
ja kannst Du, die Beschriftung ist nur "pro Forma" (außer in/out) 3D haben die Vorjahresmodelle (außer die ganz kleinen) alle schon gehabt. Power sollten die eigentlich genug haben. Es wäre schön direkt die Boxen/AVR Kombination probe zu hören, aber wenn es nicht geht. Guck Sie Dir einfach an und entscheide nach Sachen die Du vllt noch für wichtig hälst (der Pioneer hat zB noch ein Netzwerkanschluss für Internetradio dabei) das haben bei Yamaha und Onkyo afaik erst die diesjährigen Modelle. |
Nolte01
erstellt: 10. Okt 2011, 17:35
Ok das hört sich gut an. Ich habe ein 20² großes Wohnzimmer, da sollte der Receiver schon reichen. Gibt es in den aktuellen Recievern irgendwelche grundlegende Eigenschaften die der 920 nicht hat? Vielen Dank sonst bisher schon |
XN04113
erstellt: 10. Okt 2011, 17:44
der 920 hat kein ARC |
Nolte01
erstellt: 10. Okt 2011, 18:47
Entschuldige, aber was ist ARC? |
XN04113
erstellt: 10. Okt 2011, 18:54
wannaknow2005
erstellt: 10. Okt 2011, 19:09
Um es kurz zu sagen: wenn Du einen Internen Receiver (DVB-T/S/C) im TV nutzt, dann reicht 1 Kabel für Videoübertragung von AVR zu TV und Sound von TV zu AVR! Da Du aber ja schreibst das Du einen Sat Receiver nutzt, bin ich da nicht drauf eingegangen. |
Nolte01
erstellt: 10. Okt 2011, 19:11
Kann ich leider nichts mit anfangen, ich schließe da nur die PS3 an, wenn ich darüber ein Film gucke wird das ja auch ohne ARC gehen oder? Wofür brauch man das denn im Detail? Bitte für Anfänger erklären, Danke Will ja nichts kaufen wenn ich danach nicht vernünftig TV oder Blu Ray Disc hören/sehen kann. Danke Also ich habe eine Box von Kabel Deutschland, die ist momentan über HDMI an den Fernseher angeschlossen, so ähnlich würde das dann ja auch mit dem neuen sein. Kabel Deutschland Box in den AVR und vom AVR in den Fernseher. Habe ich das dann richtig verstanden, dass das HDMI Kabel für den Fernseher über den HDMI Out am AVR geht? Sry für die vielen Fragen [Beitrag von Nolte01 am 10. Okt 2011, 19:14 bearbeitet] |
wannaknow2005
erstellt: 10. Okt 2011, 19:25
Jepp hast Du richtig verstanden und so brauchst Du auch keinen ARC und der 920 wäre weiterhin eine Alternative. Wie gesagt Du gehst mit allem per HDMI in den Receiver (es sei denn Deine Graka kann den Ton nicht) und von da mit HDMI in den TV. Such einfach mal bei google Bilder von den genannten Modellen, da findest meist auch Bilder von der Rückseite, da kannst Du das mal sehen oder stöberst auf den Herstellerseiten mal ein bisschen in den Bedienungsanleitungen (BDAs) um mal zu gucken was die alles können |
Nolte01
erstellt: 10. Okt 2011, 19:35
Naja die Frage wäre, hat denn einer von den anderen Alternativen dieses ARC? Oder gar einen ganz anderen AVR in der Preisklasse 350€ und vielleicht auch das höchste der Gefühle 400€? [Beitrag von Nolte01 am 10. Okt 2011, 19:46 bearbeitet] |
wannaknow2005
erstellt: 11. Okt 2011, 08:10
ich glaube in der Preisklasse haben das quasi alle anderen. Wie gesagt, wenn Du keinen internen Receiver am TV nutzt, dann brauchst Du es auch nicht. |
Samius
erstellt: 11. Okt 2011, 10:30
HDMI 1.3 oder 1.4? |
wannaknow2005
erstellt: 11. Okt 2011, 10:32
Imho hatten alle Vorjahresmodelle 1.4 (außer vllt die ganz kleinen Einstiegsmodelle) |
Samius
erstellt: 11. Okt 2011, 10:33
Ob er 1.4 sucht oder 1.3... |
Nolte01
erstellt: 11. Okt 2011, 10:41
Vielen Dank, ich habe mal nachgeschaut und gefunden das erst die Geräte ab VSX-2020 dieses ARV haben. Gut so schnell werde ich das wohl nicht haben. Dann vielen dank für die Vorschläge, beim Boxenkauf geht es dann weiter, aber das dauert noch. Grüße HDMI 1.4 :-) [Beitrag von Nolte01 am 11. Okt 2011, 10:41 bearbeitet] |
wannaknow2005
erstellt: 11. Okt 2011, 11:02
Sorry ;-) |
Nolte01
#25
erstellt: 11. Okt 2011, 12:49
Was ich mich noch Frage ist, kann man trotz das es für I-Phone oder I-Pod ist auch andere Smartphones da anschließen? |
Samius
#26
erstellt: 11. Okt 2011, 16:34
No problemo. Dachte nur gerade an den Philips 9900 für 399€ der scheint echt Super zu sein. Kann aber nur 1.3. [Beitrag von Samius am 11. Okt 2011, 16:46 bearbeitet] |
Nolte01
#27
erstellt: 11. Okt 2011, 17:39
Ich versuche mich gerade zu entscheiden zwischen dem VSX-920 und dem Onkyo TX-SR608, bei einem gefällt mir der Lan Anschluss, bei dem anderen der Analoge PC Anschluss.....ist irgendwie nicht so einfach, wenn man nicht weiß wofür was genau steht...da muss ich wohl noch etwas Lesen |
Samius
#28
erstellt: 11. Okt 2011, 17:47
Mh was ist Dir wichtiger: Lautsprecher Einzeln die mhz beim Onkyo einzustellen oder beim Pioneer Manuell den Nachhall beseitigen zu können? |
Samius
#29
erstellt: 11. Okt 2011, 18:01
XN04113
#30
erstellt: 11. Okt 2011, 18:10
ohne HDMI 1.4 würde ich heute nichts mehr kaufen! |
Nolte01
#31
erstellt: 11. Okt 2011, 19:52
Ich will auch HDMI 1.4, alleine auch wegen 3D... Was mir wichtiger ist kann ich gar nicht sagen, weil ich nicht weiß wie sich die beiden anhören, ich tendiere aber irgendwie leicht zum Onkyo, auch wenn ich bei dem auf den Lan Anschluss verzichten muss, aber der hat dann zumindest noch eine Zone 2, das ist auch sehr interessant. Bei den Boxen werde ich wohl zu den Hecos greifen, gefallen mir sehr gut, wenn mich einer fragt wie ich den Ton gerne hätte, dazu kann ich nichts sagen, stelle da kaum Unterscheide fest, die Hecos aber ich zudem schon live gehört. |
Heimkino Einstieg - kleiner Einstieg? DocMcBain am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 2 Beiträge |
Einstieg Heimkino - neuer Receiver lg107 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 22 Beiträge |
HeimKino-Einstieg heimkino_neuling am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
Heimkino Einstieg muena am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 9 Beiträge |
"Heimkino" Einstieg DonStefano am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Heimkino Einstieg atterey am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Heimkino Einstieg fendernator am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 4 Beiträge |
AV receiver - günstiger Einstieg gesucht hipstress am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 27 Beiträge |
Einstieg ins Heimkino, welchen Receiver Technicstreiber am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 4 Beiträge |
Heimkino - Hilfe beim Einstieg [WoL]Blade am 16.05.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2003 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVegazoneSpel
- Gesamtzahl an Themen1.564.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.470
