Hilfe bei Klipsch LS und Onkyo Nr-818 Audyssey Trennung hz
kingmanx
#1 erstellt: 07. Jul 2013, 18:57
Tagchen
Hab nen 818 onkyo und in einmessen lassen....Laut Audyssey kommt folgendes
Front 40hz
Center 60hz
rear 50hz
Hab 5.1 set von Klipsch
2x f10 Front
1x c20 Center
2x b20 rear
Sub ist ein sw-350 eingepegelt auf 75db
Nur hab ich mit diesen hz sogut wie keinen Bass...
Stimmen die hz so oder soll oder kann ich da was ändern.....bitte um Tipps und Hilfe
Danke im Voraus
Eminenz
#2 erstellt: 07. Jul 2013, 19:48
Hast du ein Messdiagramm, welches das ganze belegt?
Kann es sein, dass du unter Bass was anderes verstehst, als das Einmesssystem des Onkyo?
[Beitrag von Eminenz am 07. Jul 2013, 19:50 bearbeitet]
elchupacabre
#3 erstellt: 07. Jul 2013, 19:50
Vermutlich vermisst du deine üblichen Raummoden, da das Ganze jetzt von Audyssey "geglättet" wurde, das ist der Ferndiagnose allerdings eher eine Vermutung.
GlennFresh
#4 erstellt: 07. Jul 2013, 20:05
Moin
Front 40hz
Center 60hz
rear 50hz
Passt bei den Lsp. so in etwa würde ich jetzt mal behaupten!
Das liegt aber ganz sicher nicht an der oben genannten Trennung der einzelnen Lsp.!
Man kann in einem gewissen Rahmen natürlich etwas verändern, aber zu aller erst solltest
Du dich vergewissern das die Grundeinstellungen stimmen und korrekt eingemessen wurde
daran hapert es leider nur all zu oft und dann wird sich über das Ergebnis beschwert.
Das die üblichen Bass Überhöhungen und der oftmals zu laut eingestellte Subwoofer es nach
der Einmessung an Bass vermissen lassen ist normal, das "vergewaltigte" Ohr muss sich erst
einmal an die natürliche sowie neutrale Dosis gewöhnen, manche schaffen das allerdings nie.
Saludos
Glenn
kingmanx
#5 erstellt: 07. Jul 2013, 20:49
naja wenn ich die ls alle auf 90 hz Trennung stelle gibt's satten bass...sogar etwas zuviel...bei tv und musik
bluray hab ich noch nicht getestet
GlennFresh
#6 erstellt: 08. Jul 2013, 14:08
Wenn Du etwas veränderst, musst Du wieder neu einmessen, ich bleibe dabei,
ich glaube nicht das alles korrekt eingestellt sowie eingemessen worden ist und
auch die Basis (Raum, Aufstellung usw.) sicherlich noch verbesserungswürdig
sind, was Du daraus machst, bleibt Dir überlassen, spezifische Tipps sind ohne
Hintergrundinformationen kaum möglich.
Saludos
Glenn
Onkyo TX NR 808 durch 818 ersetzen ?
dimar111 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  3 Beiträge
Marantz sr6007 vs. Onkyo Tx-nr-818
panhanne am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  19 Beiträge
Onkyo TX NR 818 oder Denon X4000?
Michi121 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  13 Beiträge
Pioneer VSX 922 oder TX-NR 818
laulau72 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 noch kaufen?
goofy69 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  5 Beiträge
Onkyo 818 oder 5008
Buddelbaby am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  4 Beiträge
Onkyo 818 sucht schnuckeligen Nachfolger
floppi77 am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  31 Beiträge
onkyo 876 vs onkyo 818
jackthebeast* am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  5 Beiträge
Entscheidung Onkyo TX-NR 818 oder Denon X 4000
leseratte100 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  26 Beiträge
Onkyo TX NR 818 mit Canton Chrono sl 590.2
kaiser_markus am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedZap_Dev
  • Gesamtzahl an Themen1.564.973
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.493
