| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Beyerdynamic DT990PRO schenken lassen? | |
Beyerdynamic DT990PRO schenken lassen?+A -A |
m0wl
erstellt: 10. Dez 2013, 22:30
Hi, ich plane mir die oben genannten KH zu Weihnachten schenken zu lassen. Im Moment besitze ich noch 0815 KH von Sony, die vor ~8 Jahren mal 30EUR gekostet habe. ![]() Zur Nutzung: Ich höre viel Metal, Rock, ab und zu auch Klassik bzw. Blues. Filme gucke ich meist am TV, seltenst auch mal am PC. Des Weiteren spiele ich zur Zeit Battlefield 4. Aufgeteilt ist die Nutzung ca. 60% Musik, 30% Spiele, 10% Filme. Über ein kurzes Feedback oder eine Kaufempfehlung freue ich mich. Gruß |
aM-dan
erstellt: 10. Dez 2013, 22:33
Ich habe den auch und finde ihn gut in der Preisklasse. Am besten lässt du das Thema aber verschieben denn hier bist du damit nicht ganz richtig |
m0wl
erstellt: 10. Dez 2013, 22:35
Oh oh, wie konnte das denn passieren? Hatte doch extra das richtige Unterforum rausgesucht. Und danke für dein ok. |
tr4c3rt1
erstellt: 11. Dez 2013, 01:44
Abgesehen davon ob das Forum passt: Ich hab die DT 770 Pro und bin wirklich mega zufrieden. Ich weiß nicht wie du die Dinger befeuern möchtest (bei mir ist es am PC eine Asus Xonar Essence STX) und ich kann nur sagen, die Teile sind eine Wucht. Die DT 770 sind geschlossen, die 990 offen. Ich habe beide im Vergleich gehört und die DT 770 Pro sind vom Sound her eher eine Badewanne, was mir bei meiner Musikrichtung entgegengekommen ist. (Vorwiegen House, Elektro,...) Aber auch für absolut detailgetreue Wiedergabe im Accoustik-Bereich macht man absolut nichts falsch. Ich habe beide probegehört (auch im Vergleich zu diversen teilweise deutlich teurereren anderen Produkten) und war sofort überzeugt. Zum Spielen sind sie (entsprechende Soundkarte vorrausgesetzt) ein absoluter Knaller. Ich hatte vorher ein G35, da liegen bei der Gegenerortung Welten zwischen. Wenn du sie am PC betreiben willst, plan gleich eine Soundkarte aus der >130 Euro Klasse mit ein, ansonsten ist nicht genug Feuer vorhanden. (Am besten Asus Phonebus oder Xonar Essence STX) Bedenke: Ein Betrieb an normalen Audioquellen wie Iphone oder verlgleichbaren Musikquellen ist ohne Kopfhörerverstärker sinnfrei! [Beitrag von tr4c3rt1 am 11. Dez 2013, 01:45 bearbeitet] |
m0wl
erstellt: 11. Dez 2013, 08:55
Guten Morgen, danke für deine Antwort. Am PC werde ich den KH mit einer ASUS Xonar DGX PCIe befeuern, außerhalb des Computers steht mir noch ein Yamaha RX-V 361 zur Verfügung. |
tr4c3rt1
erstellt: 12. Dez 2013, 02:04
Hi, mit der Karte wirds das nix und der 250 Ohm Ausführung. Ich hatte die auch vorher, der Pegel ist sehr leise und bei voller Lautstärke kommt der Bass nicht mehr und die Höhen brechen ein. Eine der beiden von mir genannten Asus Karten sind Minimum für die KH. [Beitrag von tr4c3rt1 am 12. Dez 2013, 02:04 bearbeitet] |
m0wl
erstellt: 12. Dez 2013, 09:29
Guten Morgen, nach kurzer Google'ei: die meisten Erfahrungsberichte bzgl. Asus DGX und 250 Ohm KH sagen, dass selten mehr als 50% Lautstärke gewählt werden, weil die KH sonst einfach zu laut sind bzw. dass es keine Probleme mit den beiden gibt?! |
tr4c3rt1
erstellt: 12. Dez 2013, 16:36
Wo hast du das denn gelesen? Bei der 80 Ohm Ausführung kann ich mir das ja noch vorstellen. Also ich höre von Zeit zu Zeit gerne auch mal laute Musik. Die Xonar Essence höre ich gelegentlich auf 3/4 Ausgangslautstärke bei Einstellung auf 300-600 Ohm. Die DGX ist deutlich leiser als die Essence und vor allem auch von der Klangqualität her auf einem anderen Level. Wer Kopfhörer aus den Beyerdynamic-Serien einmal an der STX gehört hat, möchte nichts Anderes mehr ;-) Aber da du sie ja eh schon hast, probier es einfach aus.. [Beitrag von tr4c3rt1 am 12. Dez 2013, 16:37 bearbeitet] |
Selas
erstellt: 12. Dez 2013, 23:51
Dem stimme ich zu, da ich sowohl die Asus Xonar Essence STX, als auch einen DT 990 Pro (250 Ohm) selbst besitze.
Bei der Einstellung würde ich mich allerdings nicht wundern, wenn man auf lange Sicht irgendwann taub wird. Meine Essence STX steht nur auf High Gain (+12dB for 60~300 ohms) und nicht wie bei dir auf Extra High Gain (+18dB für 300~600 ohms) und ich habe den Pegel meist auf 10%, vielleicht wenn ich mal lauter hören möchte, geht es etwas höher, aber dauerhaft mehr als 20% mute ich meinen Ohren nicht zu, eher weniger. Die DGX hat übrigens auch einen KHV, der ist allerdings nicht ganz so leistungsfähig, aber es sollte ausreichend sein (bezogen auf die 250 Ohm Version). |
tr4c3rt1
erstellt: 13. Dez 2013, 00:50
Das kommt ganz drauf an was ich so mache. Beim Gaming zweck besserer Gegnerortung -> Extra High Gain und min 60% Beim Musik hören und noch halbwegs konzentriert am Bildschirm arbeiten habe ich Extra High Gain auf etwa 25 Prozent. Ich muss mich allerdings beim TE entschuldigen, ich hatte nicht die DGX, sondern die die DG Pci-E getestet.Und die hat keinen KHV. Wenn ich wirklich laut Musik und gezielt Musik hören möchte Extra High Gain und 55-60% oder High Gain und 100%. Kommt allerdings auch ganz auf die Musik an, bei Elektro und House wird das auf Dauer zu laut. Bei Acocustikgitarre sieht das schon wieder anders aus. Von daher nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-) |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 13. Dez 2013, 03:44
Hi, einen Kopfhörer solltest Du nie blind kaufen und zumindest mal ein paar Modelle miteinander vergleichen. Gerade Beyerdynamic sagt nicht jedem zu, da die einen ziemlich markanten Höhenpeak haben. Welche Erwartungen hast du denn an den Kopfhörer? Worauf legst du aus (klanglicher Sicht) besonders Wert? Hast Du die Möglichkeit bei dir in der Nähe mal ein paar Kopfhörer zu testen oder ggf. zu bestellen? Schöne Grüße, Ape |
m0wl
erstellt: 13. Dez 2013, 09:18
Guten Morgen, ich habe keine besonderen Ansprüche an die KH, ich verstehe davon auch nicht viel. Ich möchte einfach nur qualitativ hochwertige KH haben, die meine jetzigen 30EUR KH ablösen. |
meltie
erstellt: 13. Dez 2013, 14:41
Es gibt dutzene qualitativ hochwertige Kopfhörer, so wie es auch dutzende qualitativ hochwertige Jeans gibt. Welche Dir gefällt, ist aber nun mal ausschließlich Geschmackssache. Du kannst den DT990 nehmen, aber ob er Dir gefällt kann man unmöglich vorhersagen. Viele lieben den, viele kommen mit den Höhen nicht klar. Was bei Dir der Fall ist: Keine Ahnung. |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 14. Dez 2013, 00:07
Danke meltie Das habe ich versucht damit zu sagen, du hast es allerdings noch etwas mehr auf den Punkt gebracht @TE: Um ein Probehören kommt man eigentlich nicht umher, deshalb an dieser Stelle nochmal den Rat in ein (Fach-)Geschäft zu gehen(damit meine ich nicht Mediamarkt und Konsorten!) oder nachhause bestellen und ausprobieren. Auch könnte es nicht schaden, wenn du wenigstens probierst zu schildern, welche Erwartungen du hast bzw. was dir klanglich zusagt. Schöne Grüße, Ape |
m0wl
erstellt: 14. Dez 2013, 00:32
Ich kann mich da nur wiederholen - ich erwarte einfach nur einen besseren Sound als jetzt. Das ist meine einzige Erwartung. Ich muss dazu vielleicht sagen, dass ich mir die KH gewünscht habe, weil ich sonst nichts auf meiner Wunschliste stehen habe. Ich bin nicht audiophil, aber wenn ich die ganzen Erfahrungsberichte lese, dann erhoffe ich mir einfach mehr Qualität beim Musikhören. |
Nils1993
erstellt: 14. Dez 2013, 01:16
Die Aussage bringt einen aber nicht weiter. Es kann sein dass man dir nen 1000€-Kopfhörer gibt, du aber die Abstimmung volkommen nervig oder langweilig findest. Der Kopfhörer löst dann immernoch super aus, aber dir wird er nicht gefallen. |
m0wl
erstellt: 14. Dez 2013, 11:08
Guten Morgen, tut mir leid dass meine Aussage niemanden weiterbringt, aber mehr steckt einfach nicht dahinter. Ob er mir gefällt oder nicht, werde ich am 24. merken. Notfalls tausche ich ihn gegen einen anderen KH um. |
vanda_man
erstellt: 14. Dez 2013, 19:29
Mein Vorschlag: hol dir den DT770, wenn du Isolation und mehr Wumms hören möchtest. Hol dir den DT990, wenn du ein besseres Tragegefühl und keine Isolation willst (und etwas weniger Bass). Ansonsten: hol dir den Philips Fidelio X1, der als offener Hörer viel Bass hat und zudem in den Höhen angenehmer ist. |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 14. Dez 2013, 19:48
Sollte der DT990 wirklich nicht passen, kannst du dich selbstverständlich nochmal hier melden. Wir helfen dir sehr gerne und vielleicht kannst du ja dann auch mit deinen Höreindrücken deine klanglichen Vorlieben etwas präzisieren und dann finden wir einen Hörer für dich, der dir klanglich gefällt .Schöne Grüße, Ape |
Sennheiser HD595 oder Beyerdynamic dt990Pro hutmann am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 8 Beiträge |
Beyerdynamic DT990Pro als Gaming/Film-KH verwendbar ? Panza am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 19 Beiträge |
KHV für DT990pro SamSerious am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 22 Beiträge |
Beyerdynamic DT990Pro / Superlux HD681 gekauft, und nicht 100% zufrieden - Alternative? Mystik_Spiral am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 5 Beiträge |
Soundkarte für DT990Pro cuBBstR am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 24 Beiträge |
DT990Pro VS ATH-M50S Flores am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 23 Beiträge |
Klassenaufstieg zum DT990Pro Tausendsascha am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic od. Sennheiser Kopfhörer /OMEGA/ am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 49 Beiträge |
Suche so etwas wie einen mobilen DT990pro DM_75 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 5 Beiträge |
offener KH für Filme, "besser" als DT990pro RCZ am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 23 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSilasxi
- Gesamtzahl an Themen1.564.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.519
