| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung guter Kompromiss Surround und Musik | |
Kaufberatung guter Kompromiss Surround und Musik+A -A |
Totti1974
erstellt: 30. Okt 2017, 21:31
Hallo, Ich suche für einen 50qm Raum einen guten Kompromiss zwischen 5.1 Surround und Musikhören. Von den 50qm sollen ca. 30qm beschallt werden. Das Budget liegt bei 2.000 Euro. Was könnt Ihr mir empfehlen? Danke und LG |
icons
erstellt: 01. Nov 2017, 18:25
Dazu wäre mal zu klären, AVR bereits vorhanden? Sollen es auch Standboxen sein? Hast du bereits schon mal eines gehabt? |
Archangelos
erstellt: 01. Nov 2017, 20:00
Hast du dir schon etwas Probe Angehört....? Für 2000 € kann man sich auf jeden Fall was nettes zusammenstellen. |
Girgl75
erstellt: 02. Nov 2017, 11:26
Servus, eine Skizze vom Raum mit Maßangaben und den wichtigsten Möbeln, sowie aussagekräftige Bilder von der Front und dem rückwärtigen Bereich wären gut! Gruß Girgl |
icons
erstellt: 02. Nov 2017, 16:33
Ich glaube der Teilnehmer hat anderes geplant |
Totti1974
erstellt: 04. Nov 2017, 21:25
Nee, der Teilnehmer hat nichts anderes geplant... Ich stell morgen mal eine Skizze des Raumes rein. Da ich gerade das Haus komplett umbaue, kann ich noch alles so anordnen (Möbel etc) wie es Sinn macht. Hab an Standlautsprecher gedacht. Im aktuelle Haus hab ich so ein Sony Komplettsystem 5.1, welches dann rausfliegen würde. Daher ist nichts vorhanden, bis auf dem Fernseher und den sky receiver. |
dejavu1712
erstellt: 04. Nov 2017, 22:22
Ohne detaillierte Infos macht es in der Tat keinen Sinn etwas vorzuschlagen, Du kannst Dir aber schon mal ganz unvoreingenommen verschiedene LS anhören, damit du uns schon mal sagen kannst was dir in etwa gefällt. Aber eine Frage habe ich trotzdem vorab... Warum willst Du unbedingt Stand LS haben? Die bieten selten Vorteile gegenüber Kompakt LS, vor allem in deinem Budget Bereich, zu mal gerade bei Surround ein Subwoofer unabdingbar ist, der übernimmt in der Regel dann auch den Bass Bereich unter 80 Hz, Musik hören kann man damit natürlich auch ganz wunderbar, für mich wäre das ein guter Kompromiss. |
Totti1974
erstellt: 11. Nov 2017, 22:36
Apalone
erstellt: 12. Nov 2017, 10:18
Das spielt keine Rolle. Für die akustische Eignung und den gewünschten Maximalpegel gelten die 50 qm. |
JULOR
erstellt: 12. Nov 2017, 10:31
Ein Kompromiss aus Musik und Surround ist gar nicht nötig. Eine gute 5.1-Anlage kann beides und genauso gut wie eine Stereoanlage. Wichtig sind eine gute Aufstellung, Raumakustik und die in deinen Ohren richtigen Lautsprecher. Die findest du durch Probehören beim Händler. AVR nach benötigter Ausstattung. Deine Skizze sieht schonmal gut aus, wenn da keine versteckte Wohnwand ist. Da sollte was möglich sein. Sofa könnte etwas von der Wand weg. Schau mal hier nach dem Grundlagen: www.av-wiki.de/kaufberatung [Beitrag von JULOR am 12. Nov 2017, 10:32 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 12. Nov 2017, 10:59
Sehr richtig. Ich persönlich würde auf jeden Fall Subwoofer (lieber zwei) verwenden, da damit ggf. auftretenden akustischen Nickeligkeiten durch Verschieben im Raum flexibler begegnet werden kann als mit Standlautsprechern allein (denn die sind kaum noch variabel im Raum aufstellbar). |
dejavu1712
erstellt: 12. Nov 2017, 11:28
Wenn der Platz wirklich so großzügig ist und das Sofa vielleicht noch etwas von der Rückwand weggestellt werden kann (ca. 1m) und die Skizze auch die Realität zeigt, dann sind das wirklich ziemlich gute Voraussetzungen, die man so leider selten sieht. Allerdings kann man bei einem Budget von 2000€ jetzt auch keine großen Sprünge machen, insbesondere wenn auch der AVR noch inklusive sein muss, aber die vorhandene Sony Anlage deutlich zu toppen dürfte in aller Regel kein Problem sein. Hier mal ein Beispiel: Einsteiger AVR: Denon X1400 (ca. 400€) Front und Rear Stand LS: Quadral Argentum Serie (ab ca. 185€/Stk.) Center: Quadral Argentum Serie (ca. 225€) Subwoofer: 2x Jamo J12Sub oder 2x Jamo J10Sub Damit würdest Du in deinem gesteckten Preisrahmen bleiben, aber LS kauft man ja nicht nach dem Preis, Aussehen oder auf Empfehlung, sondern durch Probe hören und vergleichen verschiedener LS, auch wenn viele Leute den Aufwand scheuen. |
Totti1974
erstellt: 12. Nov 2017, 12:59
Hallo und danke für Eure Antworten. Ja, der Raum ist maßstabs— und realitätsgetreu abgebildet. Ich kann die Couch grundsätzlich problemlos von der Wand wegstellen, aber sieht dann eher bescheiden aus.... Wird das so einen großen Unterschied machen? Wäre für mich zB auch das Teufel THX 4 interessant? Hab gelesen, dass mann auf jeden Fall auf gleiche Lautsprecher zurückgreifen soll. Zudem wäre es leichter, wenn ich auf eine Kabelloses System für die Lautsprecher bei der Couch zurückgreifen könnte. Sonst müsste ich noch leerrohre mühsam verlegen.. Der Raum wird gefliest werden. |
dejavu1712
erstellt: 12. Nov 2017, 15:25
Sehr Vorteilhaft...
Ich sehe das eher umgekehrt, wenn das Sofa an die Wand geklatscht wird, ist aber wie immer eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Ja, einmal auf Grund der besseren Position für die Rears und auch sonst kommt das dem Klang entgegen, ansonsten muss man dann wieder Kompromisse bei der LS Auswahl und der Aufstellung eingehen. LS Aufstellung 5.1
Das kannst natürlich nur Du entscheiden, für mich wäre das System weniger interessant, nur für Film und TV mag das noch akzeptabel sein, aber spätestens bei Musik geht man bei den "kleinen" Lautsprechern mit einer empfohlenen Übergangsfrequenz seitens des Herstellers von 120 Hz doch einen erheblichen Kompromiss ein.
Mit den Quadral Argentum 550 (Front/Rear) und dem 510 Base (Center) hat man exakt die gleiche Bestückung rundum, das ist bei dem Teufel nicht so, wenn man hinten Stand LS nimmt, spart man sich auch die Stands, der Platzbedarf ist ähnlich zu Kompakt LS und die Argentum 550 sind von den Ausmaßen auch recht kompakt.
Wenn der Raum noch gefliest wird, kann man doch noch relativ einfach ein Leerrohr für die Kabel im Boden verlegen. Kabellose Systeme benötigen ebenfalls Kabel, z.B. für eine Stromversorgung, günstig ist das auch nicht, da der AVR in dem Fall Pre Out für die Rear LS an Bord haben sollte, ansonsten muss man wieder mit Adaptern arbeiten, da kommen schnell mal etwa 5-600€ extra zusammen, dafür kann man bequem Leerrohre und Kabel verlegen, was mMn besser ist. Beispiel Kabellose Rearstation Beispiel AVR mit Pre Out |
Totti1974
erstellt: 16. Nov 2017, 20:13
Danke für Eure Antworten. Werde ein Lehrrohr legen, dann bin ich mit allem auf der sicheren Seite.. Als nächstes geh ich bei Gelegenheit dann mal probehören bei Hirsch und Ihle... Bin aber vorher für weitere Tips und Kaufempfehlungen dankbar, damit ich vielleicht vorn vorneherein die Auswahl einschränken kann. Wichtig wäre mir noch, dass ich über Bluetooth Musik hören kann und gerne ein satter Bass.. |
Guter Kompromiss gesucht! Boruddda am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 8 Beiträge |
Surround Kaufberatung Tom91 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 48 Beiträge |
Heimkino/PC (Musik) - Kompromiss levii am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Surround-Kaufberatung für Musik silverrain44 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Surround System Henryloaderman am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 23 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Kraftvolle OnWall LS chris8819 am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 4 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Hans2294 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Surround-Kaufberatung AJ316 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Dolby-Surround-System sven-oli am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 58 Beiträge |
Surround Kaufberatung Masterpaddl am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPaul1497
- Gesamtzahl an Themen1.564.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.385
