| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ratschlag für Lautsprecher Upgrade in schwieriger ... | |
Ratschlag für Lautsprecher Upgrade in schwieriger Raumumgebung+A -A |
DieterTG
erstellt: 31. Jan 2021, 16:56
Liebes Forum, ich suche Ratschlag zur Verbesserung meines Surround Systems in einer "schwierigen" weil offenen und mit Fliesen und ohne Vorhänge ausgestattetem Wohnzimmer. Meine aktuelle Konfiguration ist folgende: AVR: Denon X 4200 Front: Canton GLE 490.2. Center: Canton 456 Rear: Canton 420 auf Regal Sub: Canton 10.2. Ich nutze es nahezu ausschließlich für TV/Filme (z.B. Herr der Ringe, Avatar, Star Trek usw.), wenig Musik (keine Klassic). Mich stören 3 Punkte: 1.) die Sprachwiedergabe (z.B. beim Tatort) ist mir zu schwach/leise und 2.) der Klang ist insgesamt zu hell 3.) Bass könnte kräftiger sein. Meine Idee ist mindestens den Center und womöglich auf die Front-Boxen zu ersetzen. Wen es sein muss mache ich "Schlussverkauf" nach dem Motto alles muss raus :). Schön wäre wenn man auf einfachem Weg Dolby Atmos ergänzen könnte. Leider kommen dazu nur "Aufsatzboxen" auf den Frontlautsprechern in Frage auch wenn das Ergebnis dann wohl nur befriedigend sein kann. Budget rund 4 T€, mit Sub vielleicht 5. Der AVR dürfte nach meiner Einschätzung weiterhin geeignet sein.Ein Upgrade sehe ich dort nicht. Ich freue mich sehr wenn der eine oder andere Tips zu in Frage kommenden Lautsprechen in meiner speziellen Umgebung hat. Rückfragen natürlich gern. Viele Grüße Tim [Beitrag von DieterTG am 31. Jan 2021, 16:57 bearbeitet] |
sumpfhuhn
erstellt: 31. Jan 2021, 18:09
Wenn du mit deinen Gerätschaften zufrieden bist, würde ich nicht wechseln, weil Knackpunkt ist der Raum und der polige Woofer darin .Der Würfel ist schlicht überfordert, würde mindestens zwei 12.2 oder ähnliche stellen. Der Raum ist voll Hallig, daher auch die schlechte Stimmenwiedergabe. Andere Lautsprecher helfen da nicht wirklich. Großflächig nen schönen Hochfloor Teppich vor dem Hörplatz, wirkt mehr als neue LS. Ist die Stimmenwiedergabe zu Leise, richtig, lauter drehen , aber nicht den Pegel im Setup ändern, sondern einfach nur Lauter machen.Ist zu lange her, das ich TV geschaut habe, ich gehe aber davon aus, das nicht alle Sender, mit dem selben Pegel ausstrahlen, daher die Unterschiede. Tja Atmos, ich würde von Aufsatzlautsprecher abraten, nicht Fisch nicht Fleisch, dann eher verzichten. Also ich würde mehr in den Raum investieren, statt ins Equipment. |
Prim2357
erstellt: 31. Jan 2021, 22:53
Hallo, hier könnte man z.B. als Lautsprecher auf neutrale Dali Opticon (6) wechseln, allerdings werden auch diese Reflexionen an den Hörplatz bringen welche wieder als störend empfunden werden können. Laut Skizze steht die Front nicht weit genug auseinander. Zum Sub, soll hier ein einzelner Sub eingesetzt werden, dann wäre der hier groß genug und sehr präzise: https://csmusiksyste...70-B-Ware-weiss.htmlAlternative zu den Opticon wären z.B. noch Wharfedale Evo, Q Acoustics, KEF R Serie, Mission ZX Serie ... Zu deiner jetzigen Anlage, hast du in Audyssey auf Flat oder Reference gestellt? Bitte mal auf Reference stellen. Bei Audyssey im Dyn. EQ den Referenzpegel auf 5db stellen. Bei Audyssey Dynamic Volume aktivieren, welchen Level bitte austesten, hier wird die Stimmverständlichkeit dann je nach Stellung immer besser(in der Regel) Den Center auf dem Lowboard? ganz nach vorne rücken, bündig mit der Front. Besser geworden? Gruß |
Denon_1957
erstellt: 31. Jan 2021, 23:34
Ich bin der Meinung wie sumpfhuhn den Sub auswechseln schau dir mal den Canton Sub 300 an https://www.google.c...n8n2qjrtT1C1ezxECkXD der sollte in dein Budget passen.Dann die GLE auf 60 Hz trennen da solltest du schon einen Schritt weiter kommen. Den von Prim verlinkten Elac kann ich nur sagen ein sehr guter Sub aber ich denke für dein Budget alles andere als fraglich. |
Prim2357
erstellt: 31. Jan 2021, 23:49
Bei 5000€ Gesamtbudget kann man für den schwierigsten Frequenzbereich ruhig mal 1500€ investieren... |
DieterTG
erstellt: 01. Feb 2021, 00:18
Hallo sumpfhuhn, vielen Dank für Deine Einschätzung. Ich werde am Raum wenig ändern können, da spielt die „Regierung“ nicht mit. Upgrade auf einen größeren Sub hatte ich auch schon überlegt. Leider kann es nur ein Sub werden und nicht zwei. Meinst Du ein 12.2, 12.3 oder 12.4 allein hilft mir auch schon weiter? Zu Atmos: der neue 496.2 AR ist auch nur „Spielerei“ nach Deiner Meinung? Tests habe ich noch nicht gefunden und anhören konnte ich mir die Boxen leider nicht. Vielen Dank für den weiteren Austausch. |
DieterTG
erstellt: 01. Feb 2021, 00:24
Hallo Prim2347, leider kommt links von der Box bald der Ofen. Da geht nichts mehr. Deine Sub Empfehlung gucke ich mir gerne an! Bis auf den Referenzpegel habe ich „Deine Einstellungen“ bereits gewählt. Ich teste den genannten Pegel und werde berichten. Danke und Gruß |
DieterTG
erstellt: 01. Feb 2021, 00:29
Hallo Denon1957, Du hast gesehen das ich einen 10.2 bereits im Einsatz habe und nur einen Sub einsetzen kann? Ich vermute Deine Empfehlung -herzlichen Dank dafür- ist nur als Ergänzung sinnvoll, oder? Danke und Gruß |
Prim2357
erstellt: 01. Feb 2021, 00:39
Hallo, wenn die Lautsprecher so eng stehen, könntest du noch versuchen das Setup zum Test ohne Center zu betreiben, der ist bei solch enger Aufstellung eigentlich unnötig und kann das Ganze sogar verschlechtern. Gruß |
Lautsprecher Upgrade Jacob92 am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 26 Beiträge |
Lautsprecher Upgrade heat2 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker Ratschlag Domi_p am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 17 Beiträge |
Ratschlag für Wohnzimmeranlage no_i.d. am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 9 Beiträge |
Beratung Lautsprecher Upgrade Atzenope am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Upgrade wegen Umzug -SezerS- am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 52 Beiträge |
Beratung "Upgrade" Center Lautsprecher toxic0190 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 5 Beiträge |
Soundbar "schwieriger Raum" OpticusPrime am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 29 Beiträge |
Einsteiger bittet um Ratschlag D4rkangel am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 15 Beiträge |
Suche LS für Marantz SR8300 / schwieriger Raum / schwieriger Hörer HolgerZ am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 7 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.975
