Heimkinokomplettset
Lumpel
#1 erstellt: 27. Feb 2022, 00:37
Hallo liebe Hifi-Gemeinde,
nach ewiger Abstinenz melde ich mich in anderer Mission zurück. Ich war früher viel im Car-Hifi Forum unterwegs und benötige jetzt etwas Starthilfe für einen neue Heimkinoanlage.
Derzeit habe ich ein 5.1 System von Sony (Receiver Sony STR-DE585 und Boxensystem Sony SA-VE 335)
Nachdem ich nun mit meiner Familie in ein eigenes Heim umgezogen bin, was glücklicherweise freistehend ist, darf es jetzt auch gern etwas mehr sein. Zusätzlich streikt gerade der Sony Subwoofer was die Entscheidung für was Neues vereinfacht.
Bei der Renovierung habe ich in jeder Raumecke jeweils ne Dose vorgesehen, wo jeweils 2 Kabel mit 2x2,5qmm drin liegen. Ziel war es mir die Möglichkeit zu erhalten auf ein Atmos System zu bauen, wobei die Atmosboxen aber auf den Rear bzw. Frontspeakern aufliegen und zur Decke abstrahlen.
Der Raum hat 36qm, wobei der eigentliche Hifibereich ca. 20qm hat (ca. 5x4), da sich dann gleich ein Essbereich anschließt. Die Couch steht ganz hinten in einer Ecke.
Mir ist ziemlich wichtig, dass die beiden Frontspeaker Standboxen werden, damit die Sache auch optisch was her macht. Center und Rear Boxen können von der Baugröße dezent bleiben.
Optisch gefallen mir die Boxen vom Teufel Ultima 40 System ganz gut. Beim Theater 500 finde ich den Centerspeaker zu klobig. Bei Teufel habe ich aber nur beispielshalber mal geschaut.
Klang sollte schon passen, ab und an schauen wir mal nen Film, aber die Anlage muss auch (laute) Musik ordentlich spielen können. An ordentlichem Tiefgang finde ich viel Gefallen (ich hatte damals im Auto einen 15“ Sub an genug Leistung).
Was der Receiver können muss is ne gute Frage….. Bluetooth und Wlan sind sicher Standard wa?
Preislich sollte es unter 3000€ bleiben, je günstiger, desto besser. Wenn es „nur“ 1000€ oder 2000€ kostet ist das auch super. Man muss die Kohle ja nicht sinnlos verbrennen. Ich habe auch vor nem Gebrauchtkauf keine Angst wenn die Konditionen passen.
Ein Atmos System wäre cool, ich habe aber keine Ahnung ob das bei meinem Raum gut ist, darum bin ich quasi hier. Zwei Subwoofer möchte ich nicht, das sieht mir zu übertrieben aus.
So, dat war es erstmal. Ich hoffe mit meinen Info‘s kann man was anfangen und freue mich auf eure Vorschläge.
Vielen Dank!
Prim2357
#2 erstellt: 27. Feb 2022, 01:16
schau dir doch mal die Klipsch RP Serie an, das könnte doch durchaus passen wenn ich mir deine Wünsche so anschaue...
Lumpel
#3 erstellt: 01. Mrz 2022, 13:10
Morjen,
danke für deine Antwort und den damit verbundenen Hinweis.
Ich hab die Klipsch Seite mal ein bissel durchforstet.
Leider gefällt meiner Regierung das Teufelsystem optisch besser. Und die Regierung muss zwingend auch zufriedengestellt werden!
Kann man mit dem Ultima 40 denn auch was solides anfangen oder muss ich meine Überredungskünste nochmal auspacken?
Danke für eure Hilfe
derdater79
#4 erstellt: 01. Mrz 2022, 13:49
Hi, sagen wir mal so ,über teufel ist eine menge Luft drüber.
WAF und die werden gerne genommen
https://www.hifiklub...-vokal--sub-e-9-f_1/
Dieses Set ist auch gut
https://www.hifiklub...-mk2-alto-c-mk2-5.1/
Und wenn es doch eher mit mehr schmakes sein soll.
Dann die
https://saxx-audio.d...2-cinesub-subwoofer/
Da ist aber hinten nichts dezent.
Dazu den
https://www.hifiklub...iver/denavrx1700hbk/
Klar mehr Leistung wäre besser,aber da muß man sehr tief in die Tasche greifen.
Gruß D
Lumpel
#5 erstellt: 01. Mrz 2022, 15:05
Danke für deine Antwort.
werde mir die Systeme mal ansehen.
Als Receiver schwebt mir folgender vor: Denon AVR-X2700H DAB
ehrtmann
#6 erstellt: 01. Mrz 2022, 15:09
Gibt es hierzu eine bemaßte Skizze und/oder auch Fotos?
Dann könnte man hierzu....
....mehr sagen.
Weil?
Lumpel
#7 erstellt: 03. Mrz 2022, 15:09
Moin,
sorry für die späte Rückmeldung, aber zeitlich is es bei mir gerade etwas knapp.
Skizze werde ich noch machen und zeitnah nachreichen.
Das Saxx System ist raus, das ist hinten zu indiskret :-)
Zum Receiver:
Je mehr ich zu den technischen Daten lese, desto mehr Fragezeichen hab ich überm Kopf....
Ich verbinde mit einem Receiver ein Gerät, in welches ich ein Audiosignal einspeise, der Receiver verstärkt dieses und ab geht es zu den Boxen. Diese Meinung scheint ziemlich überholt und schon 20 Jahre alt zu sein....
Erste Frage Warum hat bspw. der Denon Receiver ein Video Upscaling auf 8k??? Bekommt der Receiver auch das Videosignal als Eingang? Dann würde es ja vom Antennenkabel in den Receiver und dann zum TV laufen. Is das korrekt? Sorry für die Anfängerfrage...
Dann stell ich mir gerade die Frage ob ich DAB brauche, da die modernen Receiver ja anscheinend alle ein Internetradio an Board haben.
Weiterhin würde ich gern Multirooming nutzen. Dazu dachte ich, dass ich dazu noch ein Multirooming fähiges Internetradio (als Beispiel) fürs Bad oder so brauche, aber anscheinden funktioniert der Receiver ja immer als Headunit und ich brauch nur noch ein Lautsprecher (der dann zum Receiver passt), der dann vom Receiver angesteuert wird. Sehe ich das richtig. (das würde ich supi finden)
Und wenn das Ding Multirooming kann, gehe ich mal davon aus, dass ich den Apperat mit dem Handy als Fernbedienung übers WLAN steuern kann? (das wäre ziemlich cool)
Ihr seht schon ich bin an die Sache etwas blauäugig rangegangen...
Vielelicht könnt ihr mir ja ein bissel auf die Sprünge helfen.
Danke auf jeden Fall schonmal!
[Beitrag von Lumpel am 03. Mrz 2022, 15:12 bearbeitet]
JULOR
#8 erstellt: 03. Mrz 2022, 15:51
AVRs (=Audio-Video-Receiver) bekommen auch das Videosignal. So kann z.B. alles über HDMI zugespielt werden, Bild und Ton bleiben synchron. Der Ton geht dann über die Lautsprecher, das Bild über den TV. Du schließt alle Quellgeräte an den AVR an, von dort nur ein Kabel zum TV oder Beamer. Soll der Smart-TV die Quelle sein, bieten alle modernen AVRs einen Audio-Return-Channel (ARC). Das ändert an der Verkabelung aber nichts.
Das Upscaling und Videoprocessing der AVRs nutze ich nicht, ich leite das Signal nur durch. Andere schwören darauf.
Der Denon X2700 bringt gegenüber dem X1700 nur in sehr wenigen Anwendungsfällen Vorteile (einfach mal die Specs bei Denon vergleichen, ob du die zusätzlichen Anschlüsse brauchst). Bei ähnlichem Preis spricht aber auch nichts dagegen. Der Denon X3700 bietet ein wesentlich besseres Einmesssytem. Bringt aber nur was, wenn du es auch anständig nutzt - also richtig einmisst und aktivierst.
Lautsprecher findet man durch Hören, nicht durch Anschauen. Klar sollen sie auch optisch gefallen, aber nicht technische Daten entscheiden, sondern, ob dir der Klang persönlich zusagt. Und das ist sehr subjektiv, hier hilft nur ausprobieren.
Ich weiß nun nicht, was an den Teufel Ultima dezent sein soll, da finde ich die Argon und Dali echt wohnlicher, auch vorne. Klanglich würde ich sie auch bevorzugen, aber das ist Geschmackssache (Optik natürlich auch).
derdater79
#9 erstellt: 03. Mrz 2022, 16:08
Hi,der AVR ist kein Tv Empfanger Er kann bis 8k durchleiten.Sollte ein Gerät das können.Sat/Kabel Receiver
sind fast Standart in 4K wo es wenige Sender es machen.
Da sind bei smarten Tv und Fire und co mehr über arc zufinden.
Es gibt Apps für die Avr.Da ist auch eine Multiroom Steuerung darin. Heos bei Denon
Hier mal eine Anleitung anhand vom 1700 siehe weit unten
https://www.areadvd....lent-mit-heos-modul/
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 03. Mrz 2022, 16:09 bearbeitet]
Lumpel
#10 erstellt: 04. Mrz 2022, 15:12
Vielen Dank für eure Ausführungen.
Hier die Skizze vom Raum.
Raum
Die blauen Punkte symbolisieren die Boxen.
Bzgl Receiver werde ich erstmal Grundlagenstudium betreiben :-)
phoenixxx
#11 erstellt: 07. Mrz 2022, 17:59
Noch als Vorschlag für ein LS Set.
Hab seit letzem Sommer ein 5.0 Triangle Borea Set. 2x BR08, BRC1, 2x BR02. Sehr zufrieden. Gibts auch in 4 Farben, also je nach Einrichtung vielleicht leichter von der Regierung abzusegnen.
Meine Alternative wäre ein Bronze 200 Set von Monitor Audio gewesen. Auch gut
Probehören um einen Eindruck von LS zu bekommen ist schon sinnvoll. Allerdings je nach eigener Räumlichkeit mitunter bedingt. Im optimierten Schauraum kann sich das schon anders anhören.
Am besten zuhause testen.
[Beitrag von phoenixxx am 07. Mrz 2022, 18:17 bearbeitet]
SD1792
#12 erstellt: 08. Mrz 2022, 01:58
Die Borea sind vom Preis auch sehr interessant finde ich, hört man sehr oft das die gut sind, wurden mir auch des öfteren empfohlen.
[Beitrag von SD1792 am 08. Mrz 2022, 01:59 bearbeitet]
e-cap-speed
#13 erstellt: 08. Mrz 2022, 09:07
Ich schmeiß mal noch die XTZ Spirit Serie in die Runde... ich persönlich fand die Klipsch auch toll aber auch bei mir hat der WAF zugeschlagen.. es sollten weiße Lautsprecher werden... somit nach Probe hören bei XTZ gelandet
Nachfolger für Sony STR-DE585 gesucht
REDsonic am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  2 Beiträge
Sony STR DB 830QS ersetzen
chrissi007 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  17 Beiträge
Lautsprechersystem Cat-Profile1 und Receiver Sony STR-DE585? Geht das?
jenner am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
SONY RECEIVER
Ralf122 am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  3 Beiträge
Sony STR-DG720B
Jume am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  19 Beiträge
Sony STR 5200ES oder Marantz SR7001 ?
scuidgy am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
SONY Heimkino-System
Ravey76 am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  5 Beiträge
Ersatz für Sony STR-DB780
akalb am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  8 Beiträge
Suche Anleitung für Sony STR-DE 335
a-kite am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  2 Beiträge
Sony STR-DE545 defekt . was jetzt?
Calibaer2 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSilasxi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.520
