| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround System: Erweitern oder Neukauf? | |
Surround System: Erweitern oder Neukauf?+A -A |
Sir_Batman
erstellt: 21. Feb 2026, 11:44
Hallo zusammen, Ich bin stolzer Besitzer einer leicht zusammengewürfelten 5.0 Anlage. Der Receiver, ein Denon AVR 1311, verrichtet seit 15 Jahren seine Dienste und soll ersetzt werden, weil er bestimmte Formate nicht mehr kennt. Hier werde ich aber im Denon System bleiben, ob es zukunftsgerichtet hochpreisiger wird, weiß ich noch nicht. Das hängt auch ein bisschen von den folgenden Punkten ab. Aktuell: Front: Heco Victa 501, Canton Center rear: Heco Victa 301 Die Aufstellung ist nicht ideal, da die Rears eher neben dem Sofa stehen. Front passt. Zusätzlich habe ich, warum auch immer, beim Umbau eine Verkabelung in die Rückwand unter die Decke gelegt. Hier könnte ich also potentiell Deckenlautsprecher anschließen. Der Raum ist etwa 20m2, 4*5m mit einer Öffnung zum Esszimer (ca. 2m Durchgang). Deckenhöhe sind ca. Fragen: 1. lohnt es sich, die Lautsprecher weiter zu verwenden und das System auszubauen? Der Sound gefällt mir grundsätzlich gut. Die kleineren Victas tauchen immer mal wieder bei Kleinanzeigen auch im gleichen Dekor auf, das liesse sich also günstig ausbauen. 2. Subwoofer: Ich möchte zunächst einen Sub kaufen. Im Victa Dark Rosewood habe ich einen passenden bei Kleinanzeigen gefunden. Allerdings müsste ich dafür eine Stunde fahren. Er würde um 120€ kosten. Gäbe es eine gute Alternative? Auch Neuware käme in Frage. Canton Sub 300 wird hier häufiger empfohlen, liegt aber preislich schon bei 380€. Wie sieht es aus, wenn ich das System erweitere und einen zweiten Sub nutzen wollen würde? Gleiches System oder egal? 3. Ein komplett neues System. Ich habe hier im näheren Umkreis leider keine Hifi-Studios, die im niedrigeren Preissegment ausstellen, daher müsste ich wohl bestellen und testen. Ich habe hier gelesen, dass die Argon Forus 5 eine vernünftige Wahl sein könnten. 3 Paar bestellen, dazu einen Sub und ggf. um Deckenlautsprecher erweitern. Dann bewege ich mich aber auch bereits im Bereich 1000€ plus AVR. Da wäre dann die Frage, ob ein Regal höher vielleicht die bessere Wahl wäre. Ich möchte insgesamt nicht über 2000€ ausgeben. Meine Präferenz ist eigentlich, die bestehenden LS weiter zu nutzen. Ein Denon X3800 ist für 800€ bestellt, könnte ich aber noch zurück gehen lassen. Puh, ich hoffe, es ist nicht zu konfus. |
love_gun35
erstellt: 21. Feb 2026, 11:55
Den größten Sprung würdest du klanglich von der Heco Victa zb zu den Heco Aurora machen. Zum AVR kann ich dir dann nur den X1800h empfehlen. Alternativ den x3800h wegen den besseren Einmesssystemen und ein paar Features, wenn man die braucht. |
n5pdimi
erstellt: 21. Feb 2026, 11:57
Der 3800er istz schon mal ne gute Wahl. Wie genau willst Du denn "erweitern" wenn die Rears schon hinter Dir stehen? 2 Lautsprecher an die Decke für ATMOS geht natürlich. Besser sind 4, aber wenn die COuich schon ander Wand steht und die Rears Suboptimal platziert sind vielleicht doch eher ein 5.1.2 Top mIddle? Sub ist schon mal ne Gute Idee. Alle Lautsprecher tauschen wäre das größe Upgrade aber wenn DU max. 1000.- ausgeben willst wirst Du Dich kaum verbessern. Wenn Du einen 90 PS Golf gegen einen 85 PS Astra tauschst wird der kaum schneller sein als der Golf... Der 3800er istz schon mal ne gute Wahl. |
love_gun35
erstellt: 21. Feb 2026, 12:12
Und ja, wegen Atmos, Daran solltest du mir denken wenn die Basis auch ziemlich optimal steht. Ansonsten wird's nicht viel bringen. |
Sir_Batman
erstellt: 21. Feb 2026, 12:27
Also ist eigentlich deine Empfehlung bei den Victas zu bleiben und nachzukaufen, wenn ich welche finde? |
Sir_Batman
erstellt: 21. Feb 2026, 12:31
Ja, das war die Idee. Ich kann den Raum sicherlich noch etwas besser stellen. Aktuell ist es eben nicht optimal durch das große Sofa. In die Decke kann ich nichts bauen. Die LS würde leicht schräg hinter mir hängen. Mit ein bisschen gepfuscht könnte ich noch mal LS-Kabel durch die Decke ziehen für dann 4 LS oben. Hättest du denn eine Empfehlung für den Sub? Ich schau mir die Hecos mal an, die love_gun 35da genannt hat. Danke! [Beitrag von Sir_Batman am 21. Feb 2026, 12:32 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 21. Feb 2026, 12:42
Schräg hinter Dir gehören die Surrounds, und dann bist Du immernoch bei 5.0 bzw. 5.1.. Also daher die Frage: auf "was" genau willst Du erweiter, also welches Setup? Vorab: Wenn das Sofa schon direkt oder fast an der Wand steht, ergibt 7.1 keinen Sinn. An die Decke soll nix, also dann auch nix ATMOS. Subwoofer bin ich nicht im Thema, sorry. |
love_gun35
erstellt: 21. Feb 2026, 13:31
Ich meinte damit, wenn du zb von den Victa auf die Aurora und zum Denon x3800h wechselst würdest du beim Setup einen größeren Sprung machen als mit Atmos Lautsprecher die dann auch nicht optimal angebracht sind. |
Sir_Batman
erstellt: 21. Feb 2026, 14:25
Ja, ein 7.1 hätte ich überlegt. Es ging um zukünftige Optionen, weil das Sofa ggf. irgendwann getauscht wird und ein Stück weiter in den Raum könnte. Aktuell ist die Sitzposition (Ohren) etwa 60-70cm von der Rückwand entfernt. Das könnte eventuell noch auf 100cm erweitert werden. Aber das war es dann auch, ohne dass der Raum seltsam aussieht. Danke für deine Anregungen. Bei Aurora finde ich zwei Varianten. XT scheinen neu zu sein, die ohne XT finden sich auch noch vergleichsweise preiswert. Vielleicht bekomme ich Jamaica noch ein paar Euro für die Victas. Wäre eine Überlegung wert. |
love_gun35
erstellt: 21. Feb 2026, 14:56
Von der Aurora Serie nimmst entweder als Regallautsprecher die 300er oder als Standlautsprecher die 900 AM Die 900 AM hat an der Oberseite Atmos enabled Lautsprecher integriert für indirektes Atmos, kann man nutzen muss man aber nicht. Ausprobieren ob es gefällt kann man aber jederzeit. Die Kosten als Paar gerade 888€ Und wenn es dein Roomgain her gibt sparst dir evtl einen Subwoofer auch noch. |
Heimkino erweitern oder neukauf? Der_Penner_99 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
Heimkinoanlage erweitern / Neukauf ? Swot am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 17 Beiträge |
Surround Set Neukauf oder Aufwerten nunknuk am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 11 Beiträge |
Concept F "erweitern" oder doch lieber Neukauf? djtaste am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Ergänzung oder Neukauf ABC-Kekse am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 40 Beiträge |
Neukauf oder Erweiterung ??? umbauer am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 12 Beiträge |
Stereo-System Ausbau oder kompletter Neukauf? shark32 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 12 Beiträge |
Bluray+Center+Surround+AVR neukauf der--badener am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
Aufrüsten oder Neukauf hwieland am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 6 Beiträge |
Wie Surround-System günstig erweitern? neXGamJehuty am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 11 Beiträge |
2026
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBurgmueller
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.252
