| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kann man 9.1.2 konfigurieren? | |
Kann man 9.1.2 konfigurieren?+A -A |
Deep_Frost
#51
erstellt: 29. Jan 2026, 18:02
Die Admins sollte man entlassen, Spamschutz im Hifi Forum? zumal es dafür Filter gibt, um solche Probleme zu vermeiden, deshalb musste ich den ganzen Tag warten Ist nur schade für ein noch sehr aktives Forum zurück zum Thema. vorhandene Lautsprecher sind 2 x Klipsch RP 8000F / Front 1 x Klipsch RP 504C II / Center 1 x Klipsch SPL-150 / SW 2 x JBL TLX / Surround 4 x Teufel S500 FCR / Decken LS Wenn das ausreichend ist müßte ich keine kaufen, es gibt ja 2 Meinungen hier die 2 JBL als High hinten nutzen, dann müßte ich noch 2 große LS dazu kaufen. wenn Ihr meint das die Teufel FCR als Atmos erstmal perfekt sind?! Hoffe ich nur das ich diese ganz normal mit 2 Schrauben an der Decke halten. [Beitrag von Deep_Frost am 29. Jan 2026, 18:03 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#52
erstellt: 29. Jan 2026, 18:19
Sie sind nicht perfekt aber sie sind möglich. Atmos stellt keine besonderen Anforderungen an Lautsprecher solange es nicht über Reflexionen realisiert wird. wenn du 4x Teufel hast dann nutze die für vorne und hinten als Höhenlautsprecher, dann ist alles einheitlich. und die JBL wandern nach unten als Surrounds oder du kaufst die Surrounds neu passend zu den restlichen Klipsch LS. [Beitrag von Nemesis200SX am 29. Jan 2026, 18:23 bearbeitet] |
Deep_Frost
#53
erstellt: 01. Feb 2026, 19:55
Guten Abend 😁 Ich habe jetzt die 4 S500 FCR an die Decke geschraubt. Jetzt hab ich mal die Lautsprecher angeklemmt und habe gleich mal eine Frage, oder bin ich doch zu blöd. Und zwar habe ich Folge Anschlüsse am AVler 2 x Front 1 x Center 2 x Surround 2 x Surround back 4 x High 2 Subwoofer Dann kann ich ja doch mehr als nur 5.1.4 oder verstehe ich das ganze nicht? Ich habe von meinem Nachbar sehr günstig, erstmal 4 Teufel Ultima 40 bekommen die ich als Surround und Surround back dazu nehmen kann. Oder sehe ich das falsch, weil es ja heißt ich kann nur 5, also 2 Front + Center + 2 Surround, 1 Subwoofer und 4 Atmos Decken Lautsprecher anschließen, aber ich kann noch 2 dazu dann wäre das doch 7.1.4 oder? Weiß da jemand Rat? |
n5pdimi
#54
erstellt: 01. Feb 2026, 20:12
Ja, das wäre 7.1.4, aber Du verstehst es nicht, oder? Du hast einen Marantz 7015? Das ist einm 9.1 Receiver sprich der hat neun Endstufen. Jeder Lautssprecher benötigt eine zugewiesene der 9 Endstufen, Du willst aber 7+4= 11 Lautsprecher gleichzeitig betreiben. Ohne zusätzliche externe Endstufen geht das nicht! |
Nemesis200SX
#55
erstellt: 01. Feb 2026, 20:48
Nicht alle Anschlüsse am Gerät werden zeitgleich versorgt. Das ist entweder oder |
m.rup
#56
erstellt: 01. Feb 2026, 21:05
Das steht doch alles auch im Online-Manual: Manual [Beitrag von m.rup am 01. Feb 2026, 21:06 bearbeitet] |
Horst3
#57
erstellt: 01. Feb 2026, 23:12
Die beiden Lautsprecheranschlusspaare für Surround Back bleiben frei [Beitrag von Horst3 am 01. Feb 2026, 23:16 bearbeitet] |
Kunibert63
#58
erstellt: 02. Feb 2026, 13:45
Oder, wenn man will, die Front wird mit einer Endstufe betrieben, was ich als "vernünftiger" ansehe. Weil, da werden Watt benötigt. Meine Hights werden immer mit einer kleinen Vier-Kanal DouckAudio mit sagenhaften 4 mal 50Watt, was fürn Größenwahn: https://amzn.eu/d/ik9Uh9Oangetrieben. Vorne werkelt eine 250Watt Endstufe (Minimalismus halt). Könnte meine Crown XLS1002 dafür missbrauchen, läppische 350Watt. TE, Du könntest an die Zonen noch Endstufen anschließen. Dann hätten die zuvielen Lautsprecher, die du bald hast, auch noch was zu tun. (Hört man da Sarkasmus durch, Entschuldigung) [Beitrag von Kunibert63 am 02. Feb 2026, 13:58 bearbeitet] |
n5pdimi
#59
erstellt: 02. Feb 2026, 14:05
Das hätte ich auch immer so auf dem Schirm, aber wie soll das eigentlich konkret gehen? Die pre Outs laufen ja immer parallel zu den Endstufen, also werden die 2 Endstufen der Fronts ja gar nicht frei für eine anderweitige Verwertung. Die sind ja nicht frei zuordnbar. Es bleibt beim 7.1.2, nur dass dann 2 Endstufen im Leerlauf sind... |
rollingstone53
#60
erstellt: 02. Feb 2026, 15:35
Bei mir kann ich Front und Front heights zuteilen das ich 13 LS bespielen kann mit externer endstufe.kommt drauf an was der AVR als Processing kann.mehr geht auch nicht.außer man doppelt Kanäle. |
BassTrap
#61
erstellt: 02. Feb 2026, 21:43
Wie Height 2 oder Front per Pre-Out zu bedienen ist, steht dort: https://manuals.marantz.com/SR7015/EU/DE/DRDZSYasydxfyy.php [Beitrag von BassTrap am 02. Feb 2026, 21:44 bearbeitet] |
Kunibert63
#62
erstellt: 03. Feb 2026, 00:25
Und wenn man sich im Menü rumtreibt erscheint diese Konfiguration auch. |
n5pdimi
#63
erstellt: 03. Feb 2026, 09:53
Danke |
Deep_Frost
#64
erstellt: 22. Feb 2026, 18:23
Schönen Sonntag 😀, Ich möchte mich noch einmal für die Hilfe und Zeit bedanken, einmal nett andermal leicht daneben. Egal 🤭 Es zählt für mich das ihr euch Zeit genommen habt. Ich habe es gut hinbekommen und werde mal gucken was die Zukunft so bringt, bis jetzt klingt es sehr gut Nur beim SW bin ich noch am überlegen ob ich den mal Testweise hinter den Sitzen platziere. |
n5pdimi
#65
erstellt: 22. Feb 2026, 18:49
Sehr schön! Wen Du zufrieden bist, ist alles perfekt. Ja, mit der Position des Sub experimentieren kann sich lohnen. |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.828
