Kann man 9.1.2 konfigurieren?
Deep_Frost
#1 erstellt: 27. Jan 2026, 18:38
Ich habe jetzt auch endlich mal wieder Zeit gefunden mein Hobbyzimmer weiter einzurichten.
Ich bin mir nicht sicher wo ich genau die SL/SR platziert werden. Genau seitlich etwas dahinter Ohr Höhe oder etwas höher?
Und als Lautsprecher hatte ich an die Klipsch
RP-500SA II gedacht oder eher ganz normale rechteckige?
Als Atmos dachte ich könnte man die Klipsch RP-500SA II oder 600er nehmen?
Die kommen ja etwas vor den Sitzen,
Den SW wollte ich mal hinter den Sitzen platzieren, obwohl da die Meinungen ja auseinander gehen. Aber dann hab ich den aus der Sichtposition.
KarstenL
#2 erstellt: 27. Jan 2026, 19:08
BassTrap
#3 erstellt: 27. Jan 2026, 20:49
KarstenL (Beitrag #2) schrieb:
https://www.dolby.co...-speaker-setup-guide
Passt nicht, ist für Atmos-enabled, er will sie aber an der Decke haben, also das da: https://www.dolby.co...-speaker-setup-guide
DerHilt
#4 erstellt: 27. Jan 2026, 20:57
Ist ja interessant, was du alles weißt, ich lese da was von Klipsch RP 500SA II. Und das sind Aufsatz-LS.
Egal, er wird sie wahrscheinlich an die Decke schrauben.
[Beitrag von DerHilt am 27. Jan 2026, 20:58 bearbeitet]
Deep_Frost
#5 erstellt: 27. Jan 2026, 22:01
Was ich alles weiß! ,hab ich zwar nicht geschrieben, aber egal... Klugscheißer mag keiner,🤪
Ich habe es als Frage gestellt weil ich eben keine genauen Infos finde, ich möchte eben keine LS auf meine Front Lautsprecher haben. Denn wenn möglich sollten diese ja an die Decke das andere soll eher 2. Wahl sein.
[Beitrag von Deep_Frost am 27. Jan 2026, 22:43 bearbeitet]
Deep_Frost
#6 erstellt: 27. Jan 2026, 22:11
Ist Zustand:
https://www.directupload.eu/file/d/9177/pl92imxo_jpg.htm
Planung:
https://www.directupload.eu/file/d/9177/lfy5ciwv_jpg.htm
HIer kann man irgendwie keine Bilder hochladen oder Links/img einfügen , hängt in der Uploaddauerschleife
BassTrap
#7 erstellt: 27. Jan 2026, 22:48
Egal, er wird sie wahrscheinlich an die Decke schrauben. :D
Stalingrad
#8 erstellt: 27. Jan 2026, 23:36
Ich würde lieber ein 7.1.4 System machen. Vier statt zwei Lautsprecher oben bringen mehr als neun statt sieben Lautsprecher unten.
Al1969
#9 erstellt: 27. Jan 2026, 23:43
...und das 7.1.4 richtig positionieren.
Deep_Frost
#10 erstellt: 27. Jan 2026, 23:43
Ok, vielen Dank für die Mühe und Informationen.
Vorne sind bereits fest verbaut
Front oben links und rechts als zusatz für die front könnte man die lassen? Bzw auf welche sollte man verzichten?
Und habt ihr Empfehlungen für Decken Lautsprecher?
KarstenL
#11 erstellt: 28. Jan 2026, 00:09
Stimmt, habe den falschen Link kopiert...sorry
[Beitrag von KarstenL am 28. Jan 2026, 12:44 bearbeitet]
Kunibert63
#12 erstellt: 28. Jan 2026, 04:31
Deep_Frost (Beitrag #10) schrieb:
.......Vorne sind bereits fest verbaut
Front oben links und rechts als zusatz für die front könnte man die lassen.......
Welchen Winkel ab Ohrhöhe zu den Vorderen Hights hast Du denn. Den Winkeln ermittelt man in der imaginären Mitte zwischen den beiden Lautsprechern. So ab 30° und steiler hat man dann etwas was man von oben vernehmen kann. Flacher als 30° ergibt dann eher kein nach oben Gefühl. Also passt der Winkel können die da vorne bleiben. Was sind das für Lautsprecher? Die kannst du natürlich auch für Rear-Hights nehmen. Da dann auch auf mindestens 30° und es passt. Ergo, alles was an die Dcke zu spaxen geht kann da hoch.
Solche Aufsetzlautsprecher sind nicht immer geeignet. Die könnten zu spitz klingen. Denn als Reflect-Lautsprecher sind die im Frequenzgang angepasst. Da würde ein Schalter helfen der den Frequenzgang anpasst um solche Dinger als Direktstrahler nehmen zu können. Was nicht heißen muß, dass sich welche ohne Schalter Grundsätzlich schlecht anhören würden. Unser Denon_1957 hat solche genau da wo Du deine vorderen Höhenlautsprecher angebracht hast. Die haben bei ihm auch keinen Schalter und es klingt für ihn gut.
Am Ende entscheidet es sich eh wie sich das für Dich/Euch in Eurem Kino anhört. Auf wenige Grad Abweichung kommt es nicht so sehr an.
Hast Du bemerkt, dass wir 4 obere Lautsprecher bevorzugen? Wenn Kino dann gleich richtig. Nicht so eine Wohnzimmer Kompromiss Lösung mit nur zwei Atmos's.
Wieviel Platz nach hinten ist denn vom Hörplatz aus gesehen? Es geht halt darum zum Einem die oberen Lautsprecher in den Winkeln zu bekommen und zum Anderen den Back-Surrounds nicht zu nahe zu sitzen.
Habe ich die Frage richtig verstanden was für Lautsprecher für die Surrounds geeignet wären? Natürlich mindesten zwei von denen die auch in der Front stehen, bei 5.x.y. Oder halt vier Surrounds bei 7.x.y in gleicher Größe wie die Front. Dann klingt es am homogensten. Ansonsten alles nicht kleiner als 13cm Tiefmitteltöner in Regallausprechern. Und wenn diese Aufatzlautsprecher dann mit diesem Schalter, sonst könnten die zu quitschig sein. Nimm mal ganz "gewöhnliche" Lautsprecher die du zu bezahlen bereit bist.
Was sind das für Lautsprecher die auf dem Foto rechts unten zu sehen sind?
n5pdimi
#13 erstellt: 28. Jan 2026, 09:59
Zum Thema Klipsch RP-500SA II:
Das sind ATMOS enabled Lautsprecher, also Upfiring mit Reflexion. Die kann man natürlich auch an die Decke nageln. Ergibt aber wenig Sinn, sich auf diese Lautsprecher zu versteifen, blos weil da irgendwie "ATMOS" draufsteht.
Nimm lieber irgend einen Onwall Lautsprecher, der schon konstruktiv für eine Wand- bzw. Deckenmontage vorgesehen ist.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 28. Jan 2026, 10:25
Das sind die RP-500SA II auch. Die können sowohl als Aufsatzlautsprecher verwendet werden oder an die Wand/Decke montiert werden, da sie über eine Schlüssellochaufnahme verfügen. Ich nutze die Vorgänger als Heights. Der Vorteil wenn man so will ist dass man sie aufgrund der Bauform gerade montieren kann und sie trotzdem nach unten gerichtet sind. Gerade bei planer Wandmontage interessant.da man hier den LS nicht nach unten neigen kann.
n5pdimi
#15 erstellt: 28. Jan 2026, 11:04
Ja, natürlich richtig - ich wollte nur klar machen, dass man für die Decke nicht unbedingt "ATMOS" Lautsprecher braucht.
DerHilt
#16 erstellt: 28. Jan 2026, 12:16
Das ist eines der Probleme in diesem Forum: dass nur unzureichend oder gern auch gar nicht gelesen wird.
Du warst nicht gemeint, sondern der charmante BassTrap, den ich auf die von dir genannten LS hingewiesen habe, die nunmal genau für diese Zweck gebaut werden und auch eventuell als Surrounds genutzt werden können. Das gilt natürlich nur, wenn ich mich auf die Infos des Herstellers verlasse.
Wenn du also gar keine Aufsatzlautsprecher haben willst, scheinen mir die RP 500 SA II nicht als Atmos-LS geeignet, wohl aber für SL/SR.
Im übrigen ist meine Meinung, dass du eigentlich alles machen kannst was du willst, solange das Ergebnis deinen Erwartungen entspricht. Der Witz ist, dass eine perfekte Aufstellung der LS nur selten möglich ist und genau dafür die Einmessverfahren in den AV gedacht sind.
Die Verweise auf die Aufstellempfehlungen sind natürlich hilfreich, aber das war’s dann auch. Das ist so‘n bisken wie mit Normen: hilfreich, keine Gesetze und meistens geht‘s auch anders.
BassTrap
#17 erstellt: 28. Jan 2026, 13:42
Kannst Du das begründen? Der Hersteller schreibt auf https://www.klipsch....round-sound-speakers:
"Delivering an immersive sound experience, the RP-500SA II Dolby Atmos® surround sound speakers can switch from an up-firing immersive speaker for Dolby Atmos Technology, a height speaker, or a rear surround with ease."
[Beitrag von BassTrap am 28. Jan 2026, 13:43 bearbeitet]
Deep_Frost
#18 erstellt: 28. Jan 2026, 17:09
Vielen vielen Dank für die Infos 👍👍👍👍.
Die kleinen Front High sind Teufel Boxen mit dieser Neigung
Und die Rear haben diese Neigung.
https://www.directupload.eu/file/d/9178/o8v5d29z_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9178/wc7qtbyy_jpg.htm
Heißt also ich müßte als Rear auch solche großen nehmen wie die Front? Ist das nicht viel zu groß?
Meine Front sind ganz normale Klipsch RP 8000F und diese auch als Surround? Oder hab ich das falsch verstanden.
Kunibert63
#19 erstellt: 28. Jan 2026, 17:55
Du kannst alles an Lautsprechern aufstellen solange sie nicht zu winzig werden. Also von solchen wie in der Front bis welcher die noch keine Brüllbeexher sind. Für mich sind das Lautsprecher deren Tiefmitteltöner nicht kleiner als 13cm beträgt.
Von Aufsetzlautsprechern die sich nicht auf Direktstrahler schalten lassen würde ich auch Abstand nehmen wollen. Weil Diese Atmos (Upfiring) im Frequenzgang angepasst sind (sein sollen). So könnten solche derweilen spitz klingen wenn sie ausschließlich als Upfiring konstruiert sind. Darauf weisen die wenigsten Hersteller hin und empfehlen dies Upfiring natürlich als Allheilmittel für alle Positionen. Wie man hier im Thread vernehmen kann taugen diese Klipsch wohl gut als Surrounds und Deckenlautsprecher. So wie wohl die Cantons von Denon_1957 gut als Deckenlautsprecher durch gehen. Elac hat einen Schalter und nuLine RS-54 hat diesen Schalter.
Aber man braucht halt nicht nach solchen zu gugeln wenn man Surrounds und Deckenlautsprecher sucht. Alles was aufzustellen und/oder an die Decke/Wand anzubringen geht ist dafür geeignet. Zumal manche Aufatzlautsprecher teurer kommen als gewöhnliche Regalos.
n5pdimi hat es noch mal betont "diese Lautsprecher zu versteifen, blos weil da irgendwie "ATMOS" draufsteht." Das denken leider viele Uninformierte aber. "das steht Atmos drauf dann sind das welche für mein Atmos Wohnzimmer". Dann wird gar nicht weiter gegugelt und eventuell unnötig viel Geld ausgegeben.
@Deep_Frost noch mal zu Dir. Da liegen ne Menge Lautsprecher rum. Da sind vorne welche an der obersten Wand und hinten Oben sind auch welche. Was fehlt denn nun konkret? Du hast doch scheinbar alles da. Bringe die nach Winkel vorgaben an und hör dir das mit den vorhandenen an. Vielleicht reicht schon so der -von Oben- Effekt aus. Sollte es nach Hinten zu eng werden dann setze lieber ein 5.x.y um als unbedingt 7.x.y umsetzen zu wollen. Was du schon so raushören wirst ob die Lautsprecher in den Surrounds zu klein sind und du dann nach etwas größeren gugelst.
Noch mal zum Vierten. Nicht kleiner als 13cm Tiefmitteltöner (denn das hört man schnell raus bei kleinerenmTröten) und nicht wirklich größere als die in der Front. Aber auch nicht welche weil da Atmos draufgebappt wurde. Vergleiche die Spezifikationen und die Preise mit "gewöhnlichen" Lautsprechern. Dann erübrigen sich Atmos-Lautsprecher (Upfiring/Enabled) von selbst.
Deep_Frost
#20 erstellt: 28. Jan 2026, 19:04
Das hab vergessen zu schreiben.
Die rechts unten stehen sind noch aus der alten Teufel THX Select 2 übrig
3 x FCR S500
Und 2 x Dipol S 500 D.
Die kann man aber nicht nehmen weil es ja keine Direktstrahler sind.
Also würde ich es so bauen bzw teils belassen.
2 x Front
2 x Front High
1 x Center
2 x Rear (das sind noch ganz alte JBL TLX 30) die wollte ich gegen Teufel 500S austauschen???
1 x SW
NEU 4 x Decken Lautsprecher
Heißt also als Back /Surround hab dann nur die beiden JBL, reicht das aus?
Und du hast recht, man muß ja kein Geld extra zum Fenster rauswerfen. 👍👍👍
[Beitrag von Deep_Frost am 28. Jan 2026, 19:16 bearbeitet]
Nemesis200SX
#21 erstellt: 28. Jan 2026, 19:27
ich habs noch nicht ganz kapiert. Laut den Fotos hast du doch bereits Front Height und Rear Height... warum willst du die tauschen?
Edit:oder hast du die normalen Surrounds unter der Decke montiert? Wenn ja ist das kompletter schwachfug, da du dann die Atmos Signale nicht von den normalen Signalen unterscheiden kannst. Kommt ja dann alles von oben.
[Beitrag von Nemesis200SX am 28. Jan 2026, 19:28 bearbeitet]
BassTrap
#22 erstellt: 28. Jan 2026, 19:38
Die beiden JBL sind die Surrounds, keine Rear Heights.
Wenn er derzeit wirklich 9.1 am Laufen hat, sind die beiden Front Wides als Front Heights montiert.
Er weiß aber auch nicht, wie man was korrekt benennt.
[Beitrag von BassTrap am 28. Jan 2026, 19:39 bearbeitet]
Al1969
#23 erstellt: 28. Jan 2026, 19:54
Wozu die Front High? Fährst Du ein halbes Auro-Setup.
In einem Dolby-Setup gibt es vorne und hinten an der Decke keine Front/Back-High Lautsprecher sondern nur Atmoslautsprecher, und wo man die montiert, findest Du im nächsten Satz.
Das sind die korrekten Platzierungen für ein 5.1.4 und das beschreibt ein 7.1.4.
Edit:
Das wäre ein 9.1.4
Je besser man die Winkel einhält desto besser das Ergebnis.
Da ändert auch das Einmesssystem nichts daran, da dieses von den korrekten Winkeln zwischen Hörer und Lautsprechern ausgeht. Nur Trinnov lässt einem da zu weit höheren Kosten etwas freiere Hand. Gerade, wenn man einen Kinoraum hat, kann man alle Winkel einhalten - nur im Wohnzimmer sind oft Kompromisse notwendig.
Wenn Du streamst wird ein 5.1.4 besser klingen, da (im Moment) niemand 7.1.4 streamt.
Du musst also per Disc zuspielen um echtes 7.1.4 zu bekommen.
Die RP 500 SA II gehen als Surround und bedingt als Atmos. Bedingt, weil man sie ohne Lautsprecherhalterung nicht sicher an die Decke montieren kann. Wenn Du eine abgehängte Decke hast, würde ich auf InWalls mit ausrichtbarem Hochtöner setzen.
[Beitrag von Al1969 am 28. Jan 2026, 20:04 bearbeitet]
Deep_Frost
#24 erstellt: 28. Jan 2026, 19:57
Nein, tauschen nicht.
Vorne bleibt alles so. Die Frage war die ob die ja schon in die Jahre gekommenen jbl auszutauschen gegen die Teufel THEATER 500S, die gibt es gerade im Angebot.
Dann sind die jbl also Surround back Lautsprecher, ich hatte gelesen die sollen ambesten in der Höhe zwischen 140-210 die jbl hängen jetzt auf ca 190, siehe Foto, schräg geneigt nach vorne.
BassTrap
#25 erstellt: 28. Jan 2026, 20:00
Ohne Surrounds kannst Du keine Surround Backs betreiben. Wo stehen die Surrounds?
ostfried
#26 erstellt: 28. Jan 2026, 20:01
Surround Backs auf 2m Höhe? Wo zum Geier hast du das denn gelesen? Da wird die Karre, die virtuell hinter dir langfährt, zwischendrin spontan zum Flugzeug. Spart das Atmos.
Vertrau einfach mal denen, die das Ganze erfunden haben und richte dich nach den Links in Beitrag 23.
Wobei da lustigerweise die Bezeichnungen grade bei 9.1.4 durcheinander zu sein scheinen - oder ich steh auf der Leitung.
[Beitrag von ostfried am 28. Jan 2026, 20:14 bearbeitet]
Deep_Frost
#27 erstellt: 28. Jan 2026, 20:21
Jetzt bin ich so langsam ganz verwirrt 🤭
https://www.directupload.eu/file/d/9178/2y4rpbl7_jpg.htm
So Wie auf dem Bild habe ich jetzt die jbl angebracht auf einer Höhe ca. 60 cm über Ohr vom Sitzplatz.
Hab ich da jetzt was durcheinander gebracht?
Tiefer setzen ist kein Problem.
pegasusmc
#28 erstellt: 28. Jan 2026, 20:27
Was für einen AVR hast Du ?
Al1969
#29 erstellt: 28. Jan 2026, 20:27
Edit:
Das wäre ein 9.1.4
Ich weiss ja nicht, aber ist lesen heute wirklich sooo aus der Mode???
PS: Das meint Dolby zum Thema Aufstellung aber wer sind die schon....
BassTrap
#30 erstellt: 28. Jan 2026, 20:40
Das Bild hast Du von dort kopiert/geklaut: https://www.lautsprechershop.de/hifi/inter_ps_heimkino.htm ganz unten.
Dieses Interview ist von 2006. Damals gab es noch kein Dolby Atmos.
Erweiterst Du auf Dolby Atmos, müssen Deine JBLs runter auf Ohrhöhe. Und sie müssen weiter auseinander, nicht wegen Atmos sondern weil Surrounds nun mal auf 110-120° gehören.
Deep_Frost
#31 erstellt: 28. Jan 2026, 20:41
Marantz SR 7015
Ich habe mir jetzt mal die Aufstellung ausgedruckt vom link.
Und selbst dort ist es doch dann falsch markiert.
Dort sind auf der Zeichnung die Nr 6 und 7 als Decken Lautsprecher angegeben auf dem Bild darunter sind die Decken Lautsprecher aber Nr 8 und 9.
Ich habe mir das Bild die ganze Zeit angesehen, entweder stimmt die Beschriftung nicht oder es ist etwas anderes gemeint.
6 und 7 sind Overhead speakers, auf der Zeichnung aber 8/9 und sind hinter den back rears angebracht, unten auf dem Bild sind diese allerdings davor.
ostfried
#32 erstellt: 28. Jan 2026, 20:44
Hab ich grade geschrieben, siehe oben, Beitrag 26.
Ändert aber auch nichts daran, dass die untere Ebene oben nun mal nichts zu suchen hat. Was aber auch wirklich logisch erscheinen sollte, oder? Wozu sonst der ganze Atmosaufriss?
[Beitrag von ostfried am 28. Jan 2026, 20:47 bearbeitet]
Deep_Frost
#33 erstellt: 28. Jan 2026, 20:59
Ok, wie gesagt die Surround back kann ich tiefer setzen das ist kein Problem,
Könnte man denn die Teufel S 500 FCR 4 x als Atmos Decken Lautsprecher nehmen?
Al1969
#34 erstellt: 28. Jan 2026, 21:13
Machst Du jetzt ein 5.1.4, ein 7.1.4 oder ein 9.1.4?
Die Position der Atmos ergibt sich aus dem Elevationswinkel von 45° vor bzw. zurück und der Deckenhöhe - je höher desto weiter hinten.
Deep_Frost
#35 erstellt: 28. Jan 2026, 21:29
Ich möchte gerne das volle Programm, weil der marantz das ja auch her gibt.
9.1.4 😊
Raumgröße 6,50m Lang und 4m breit
Deckenhöhe hab ich 2,50m
Ist jetzt nicht so riesig, aber ist ausreichend im Keller
BassTrap
#36 erstellt: 28. Jan 2026, 21:37
Von welchem Bild faselst Du da? Meinst Du, andere können Gedanken lesen?
9.1.4 😊
Dein SR7015 hat nur 11 Kanäle und 9 Endstufen, 9.1.4 braucht aber 13. Kannst Du nicht zählen?
Mit dem geht max. 7.1.4, erfordert zwei weitere Endstufen, ansonsten 5.1.4.
[Beitrag von BassTrap am 28. Jan 2026, 21:49 bearbeitet]
pegasusmc
#37 erstellt: 28. Jan 2026, 21:50
9.1.4 😊
Der kann aber nur 5.1.4, mehr geben die 9 intern Endstufen nicht her Mit einer externen Endstufe kann Er 11 Kanäle verarbeiten.
Mehr als 7.1.4 geht nicht.
Nemesis200SX
#38 erstellt: 28. Jan 2026, 21:59
Und mehr Lautsprecher bedeutet nicht zwangsläufig besseren Sound. Oft ist weniger mehr, wenn man ansonsten bei der Aufstellung Kompromisse eingehen muss.
Was sollen eigentlich die zusätzlichen 2 Lautsprecher unten bringen und als was willst du die konfigurieren?
Deep_Frost
#39 erstellt: 28. Jan 2026, 22:15
Ich bin eben kein Heimkino Profi, da könnte man ja wenigstens etwas netter antworten, dafür könnte ich zb sagen das diese Seite einige HTML Fehler hat was zu DNS Problemen führt,
Nur als zwischen info an die "Admins"🥱
Ok, also bleibt nur 5.1.4 was ja nicht weiter tragisch ist. Ich werde mir jetzt deswegen nicht gleich einen anderen AVler kaufen.
Das heißt ich hole die hinteren 2 Lautsprecher auf Ohrhöre runter und platziere an der Decke die 4 neuen Lautsprecher.
Würden denn die Teufel S 500 FCR dafür ausreichen?
Und zu dem anderen link nochmal, hast du dir das Bild eigentlich mal genauer angesehen? Dann hole das bitte nach👍.
BassTrap
#40 erstellt: 28. Jan 2026, 22:29
Auf welchen Link beziehst Du Dich? In diesem Thread wurden zig Links gepostet. Ich kann nicht riechen, welchen Du meinst.
Schau Du Dir mal diesen Link an: https://www.youtube.com/watch?v=u3dahwW0njk. Stammt aus Forrest Gump.
[Beitrag von BassTrap am 28. Jan 2026, 22:30 bearbeitet]
pegasusmc
#41 erstellt: 28. Jan 2026, 22:44
Damit ist der Aufbau klar
https://www.dolby.co...et-5.1.4-mounted.pdf
Musst halt aufpassen das die Boxen nicht im Bild hängen
Kunibert63
#42 erstellt: 28. Jan 2026, 23:16
..........Das heißt ich hole die hinteren 2 Lautsprecher auf Ohrhöre runter und platziere an der Decke die 4 neuen Lautsprecher........
Würden denn die Teufel S 500 FCR dafür ausreichen.......
Bei 5.x.y sind die Surrounds nicht Hinten wie du es immer wiederholst.
Das Schaubild welches pegasusmc verlinkt hat ist das korrekte.
Und zu den T..... S ... (HuuH, im Angebot. Da hat Marketing wieder bestens funktioniert), klar gehen die. Habe es schon drei mal geschrieben. Alles was man sich an Wand und Decke spaxen kann und nicht Brüllwürfel sind.
Nemesis200SX
#43 erstellt: 28. Jan 2026, 23:31
Also auf dem Schaubild sind die hinten... oder als was definierst du die Position?
Warum eigentlich die Surrounds runterholen? Schließ sie anders an und mach sie zu Surround Heights. Und als Surrounds kommen dan ganz neue LS.
Deep_Frost
#44 erstellt: 28. Jan 2026, 23:57
Genau Pegasusmc so meinte ich das dann auch,
Bin jetzt nur am überlegen ob ob ich die Deckenhalterung verlängere und zur Seite umsetzte oder mir lieber gleich Standfüße hole. Ich glaube aber mit Standfüßen bin ich flexibler zwecks umstellen.
@Nemenis200SX
Die kann ich nicht hinten oben lassen wie mir gesagt wurde weil ich nur 5.1.4 nutzen kann, was ich nicht wusste.
Nemesis200SX
#45 erstellt: 29. Jan 2026, 00:19
Deswegen sollst du aus ihnen auch die hinteren Heights machen. Oder willst du unbedingt neu kaufen?
Deep_Frost
#46 erstellt: 29. Jan 2026, 00:43
Achso meinst du das 👍
Etwas höher würde ich die ja sogar noch bekommen, in Schräglage belassen oder gerade nach vorne.
Und als Surround könnte ich ja dann klipsch rp 260 oder 280f nehmen oder? Finde preislich sonst nichts passendes.
[Beitrag von Deep_Frost am 29. Jan 2026, 00:51 bearbeitet]
dan_oldb
#47 erstellt: 29. Jan 2026, 05:34
Ja.
Nein.
Die lesen im Forum nicht mit und sind mehr oder weniger inaktiv. Moderatoren sind diverse im Forum vertreten, können aber an technischen Problemen nichts ändern. Und insgesamt hat das auch nichts mit deiner Anfrage zu tun.
Ja, der Ton ist hier nicht der freundlichste, aber es opfern hier einige Leute ihre Zeit für dich, und du scheinst dir die Antworten entweder nicht sorgfältig durchzulesen oder nicht darauf einzugehen, und rückst nur sehr zögerlich mit Informationen raus. Das sorgt dann schon mal für etwas Frust.
Kunibert63
#48 erstellt: 29. Jan 2026, 06:20
Du kennst die Definition, brauch ich DIR nicht schreiben. Jedenfalls heißt die bei 5.x.y. nicht hinten.
Und schon werden die Surrounds hinters Sofa rücken, wie bei vielen. Weil Wissende gesagt haben die kommen nach Hinten. Manchmal schlimm mit euch, ja da gibt noch einen......
Mann da hat unser TE alles was nötig ist und nun kommen noch mehr Lautsprecher angeschafft. Solche großen Dreiweger nach oben als Atmos Rear-Hights.....Klasse. Die gingen als Front durch.
ostfried
#49 erstellt: 29. Jan 2026, 07:42
Etwas weniger Reviermarkierung täte allen Beteiligten gut. Einige sollten überlegen, wem ihre Schärfe eigentlich nützt, die schon seit Beitrag 4 den halben Thread vergiftet. Ich nehm mich da auch gar nicht aus.
Hinterm Sofa ist bspw. völlig korrekt, bleibt bei 110-120° als Winkelvorgabe bei 5.x.y nicht aus - was eben nicht 90° ist. Haben wir das damit jetzt geklärt?
[Beitrag von ostfried am 29. Jan 2026, 08:07 bearbeitet]
Nemesis200SX
#50 erstellt: 29. Jan 2026, 12:22
Die 280 halte ich für übertrieben. 250 oder 260 reichen locker für Surround.
Surrounds gehören hinter den Hörplatz, das ist durch die Winkel klar definiert. Hat man ne Breite Couch stehen die LS dann eben auch hinter der Couch
Deep_Frost
#51 erstellt: 29. Jan 2026, 18:02
Die Admins sollte man entlassen, Spamschutz im Hifi Forum? zumal es dafür Filter gibt, um solche Probleme zu vermeiden, deshalb musste ich den ganzen Tag warten
Ist nur schade für ein noch sehr aktives Forum
zurück zum Thema.
vorhandene Lautsprecher sind
2 x Klipsch RP 8000F / Front
1 x Klipsch RP 504C II / Center
1 x Klipsch SPL-150 / SW
2 x JBL TLX / Surround
4 x Teufel S500 FCR / Decken LS
Wenn das ausreichend ist müßte ich keine kaufen, es gibt ja 2 Meinungen hier
die 2 JBL als High hinten nutzen, dann müßte ich noch 2 große LS dazu kaufen. wenn Ihr meint das die Teufel FCR als Atmos erstmal perfekt sind?!
Hoffe ich nur das ich diese ganz normal mit 2 Schrauben an der Decke halten.
[Beitrag von Deep_Frost am 29. Jan 2026, 18:03 bearbeitet]
2026
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.983
