Surround mit PC und Anlage
jo777
#1 erstellt: 05. Jan 2004, 16:10
Hallo..
Seit einiger Zeit läuft bei mir der PC-Sound über meine Anlage und (zumindest theoretisch) über 4 passive Boxen. Allerdings funktionieren nur zwei Boxen, wenn ich über den PC Musik höre, ansonsten alle vier...
Am PC ist ein Kabel mit 3,5mm klinke angeschlossen, das am anderen Ende einen Cinch-Anschluss hat. Dieser ist mit dem AUX-Eingang der Anlage verbunden.
Mir ist zwar klar, dass ich keinen Surround Klang erreichen kann, der PC hat zwar solche Ausgänge, allerdings besitze ich (wie bereits gesagt) passive Boxen, die über meine Anlage laufen udn sie unterstützt kein Surround.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich nun alle vier Boxen einsetzen kann!! Vielen Dank schonmal...
Jo.
Memphis
#2 erstellt: 05. Jan 2004, 17:28
Welche Anlage besitzt du denn und welche Soundkarte?
Die meisten Boxen sind passiv. Wofür bräuchte man auch sonst einen Verstärker. Dieser ist bei aktiven ja bereits eingebaut.
Am einfachsten ist es, wenn du am Front- und am Rearkanal der Soundkarte (sind meistens 2 3,5mm Klinke Ausgänge) jeweils ein Kabel anschließt (3,5mm Klinke > 2x Cinch). Diese schließt du, wenn vorhanden, an den 6-Kanal-Eingang am Reciever.
Geht aber nur, wenn du auch den entsprechenden Eingang dafür hast.
Memphis
ismiregal
#3 erstellt: 05. Jan 2004, 17:37
hab das bei mir so aehnlich ..
.. also .. hab auch ne surroundsoundkarte .. von dessen frontausgang nimmste ein stereoklinke (3,5) auf 2x Chinch welche du dann an deine anlage kloppen kannst .. (denk ma das der AUX eingang 2 eingaenge hat (links/rechts)und du nur einen angeschlossen hast .. also kriegt deine anlage auch nur das signal fuer eine stereospur (musst nur ma schaun ob du dann son schickes 50Hz brummen kriegst .. wenn du noch n tuner anner anlage hast .. war bei mir so ) und wenn du richtigen surround sound haben willst den brauchste eben nen mehrkanalreceiver .. da hat der herr ueber mir schon recht
[Beitrag von ismiregal am 05. Jan 2004, 17:41 bearbeitet]
jo777
#4 erstellt: 06. Jan 2004, 18:46
Okay, mir wird lagsam alles klar.. shit, meine Anlage hat nämlich nur einen cinch-eingang, und ich bräuchte ja zwei vom computer aus.. Das heißt ich müsste mir wohl einen neuen verstärker/receiver für die Anlage kaufen
Ich dachte anfangs, es müssten alle vier Boxen funktionieren, da ich z.b. vom CD-Player ja auch nur ein Kabel zum verbinden brauche.
Zu der Frage, was ich für eine Ausstattung habe:
Soundkarte: C-media AC97
Receiver: Kenwood KR-A4080
Noch eine Frage, bevor ich mein Bemühen aufgebe: Gibt es keine Möglichkeit, die Eingänge an der Anlage zu erweitern, so dass ich anstatt nur einem Cinch-Eingang zwei habe??
ismiregal
#5 erstellt: 07. Jan 2004, 00:22
hmm .. klar kannste dir das so einrichten das du aus dem einen cinch stecker 2 machst .. musst ma bei conrad.de nach audio adaptern suchen .. da findeste denn kabel mit einem cinch-stecker auf 2 chinch-kupplungen... die kannste dann wieder mit nem kabel 2X cinch stecker auf 3,5mm klinke mit deinem rechner verbinden
obwohl das eigentlich nicht das problem sein kann denn wenn dein receiver oder verstaerker beim AUX-eingang nur einen cinch eingang hat (also mono?) dann muessten trotzdem alle boxen mit dem signal versorgt werden.
kann mir aber eigentlich nicht vorstellen das dein AUX eingang aus einem cinch eingang und nich aus 2 bestehen soll
[Beitrag von ismiregal am 07. Jan 2004, 15:51 bearbeitet]
jo777
#6 erstellt: 07. Jan 2004, 21:02
kann mir aber eigentlich nicht vorstellen das dein AUX eingang aus einem cinch eingang und nich aus 2 bestehen soll :?
Danke für den Tipp mit Adapter, werde mich mal danach umsehen.
Mein Receiver hat aber wirklich nur einen Chinch-Eingang, ich meine damit aber für zwei Stecker. Zu nem Chinch-Kabel gehören ja zwei Stecker und für die, also für EIN Chinch-Kabel ist ein Eingang da. ich glaube wir hatten uns falsch verstanden.. sorry, war wohl etwas undeutlich formuliert.
jo777
#7 erstellt: 07. Jan 2004, 21:04
meine frage gilt daher trotzdem noch, wie ist das möglich so einen surround sound zu erreichen? danke nochmal für eure antworten..
ismiregal
#8 erstellt: 07. Jan 2004, 21:52
richtigen surround sound kannste mit nem stereo receiver net hinkriegen .. was du hoechstens machen koenntest ist das du die front und rear signale per adapter jeweils zu einem machst .. so das du z.b. das front signal ueber den stereo eingang rechts und die rear signale ueber den eingang links laufen laesst .. allerdings wuerden die front und rear boxen dann jeweils das gleiche spielen ...(weil du mit dem adapter die eigentlich 2 signale [front links/ front rechts bzw. rear links /rear rechts] zu einem machst .. es geht also eine spur verloren)
also um richtigen surround sound zu erreichen brauchste eben nen receiver der mehr seperate kanaele hat
Memphis
#9 erstellt: 07. Jan 2004, 21:54
Bevor man es so anschließt, stellt man eher auf Stereo und hat dadurch alles auf den Frontboxen.
Aber wie gesagt, Surround ist das nicht.
Memphis
pc + recycled surround anlage
supernils am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  4 Beiträge
Surround-Anlage für älteren Fernseher und PC
keeef am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
PC an Surround Sound Anlage anschliesen
chillphill am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Surround Anlage
Bögge am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  13 Beiträge
Probleme mit Surround-Anlage
kingkill am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  16 Beiträge
Surround Receiver am PC
Mozart25 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  35 Beiträge
Beamer und Surround Anlage
mambO235 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Aufbau der Surround Anlage
capser am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  6 Beiträge
Probleme mit 5.1 Surround-Anlage
-Lizz- am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
Surround + Stereo mit einer Anlage !
90Serious90 am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 28.06.2018  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris1002
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.245
