| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 9V Pc-Boxen an Rollerbatterie. - Hilfe ! | |
9V Pc-Boxen an Rollerbatterie. - Hilfe !+A -A |
saschacpi
erstellt: 14. Jul 2011, 15:21
Hallo zusammen, ich möchte mir meine Pc - Boxen mobil machen. Ohne Trafo benötigen sie 9V und dort steht 200mA. Nun habe ich keine Lust auf die kleinen 9V Blocks womit die Pc Boxen laufen, ich habe es probiert aber es hielt nicht lange. Kann ich die Boxen nun mit einer 12V Rollerbatterie (5Ah) betreiben oder gehen die Boxen bzw. der Verstärker durch die 3V mehr kaputt? Gibt es vlt. eine andere Lösung (Widerstände o.Ä.) Bitte helft mir Mfg |
Toni_
erstellt: 14. Jul 2011, 19:05
Hallo, das hört sich nach jugendliche Bastelei an ... Nicht das Dein Roller abrennt ! Es gibt da Möglichkeiten wie Spannungswandler im selbstbau oder fertig. Gruß Toni |
saschacpi
erstellt: 14. Jul 2011, 23:52
ok, ja ich möchte auch nicht so viel geld ausgeben ![]() kann ich diesen spannungswandler benutzen? Spannungswandler a.t.u.und dann muss ich sicher die kabel freilegen und mit + und - verbinden? |
heip
erstellt: 17. Jul 2011, 00:42
Ja, den könntest du verwenden, aber bitte keine Kabel durchtrennen,das Teil direkt an die Batterie anschließen und auf keinen Fall eine Sicherung "vergessen". Ps.: Automatik/Plastikroller oder was aus Blech zum Schalten ? |
saschacpi
erstellt: 18. Jul 2011, 22:10
Ist ein Roller aus Plastik ![]()
Aber wie soll ich denn den Wandler an die Batterie und an die Kabel vom Lautsprecher anschließen, ohne die "abzuisolieren" und ranzulöten? mfg |
JackSparrow
erstellt: 25. Jul 2011, 13:19
ne da sind doch diese reihe stecker dabei -> einer davon wird dann sicherlich an deine lautsprecher anzuschließen sein. also wirklich nichts abschneiden oder ähnliches. und der anschluss an der batterie (glaube den meinst du eher): da wirst du zwicken müssen, das stimmt. denn ich gehe mal davon aus, dass dein roller keinen zigarettenanzünder hat ![]() aber 2 sachen sind hier noch SEHR wichtig: - sicherungshalter dazwischen packen (bekommst du in jedem elektroladen bei den auto-hifi sachen). denn im auto hat der zigarettenanzünder ne sicherung, die fällt also weg, wenn du hier selbst verkabelst. - schau bitte nochmal genau auf deine boxen. hinten drauf steht sicher die leistungsaufnahme. denn die 9v sind nicht alles: mit dem oben genannten adapter darfst du max. 800mA ziehen. schau mal was dazu auf deinen PC boxen steht. ich weiß in deinem alter hat man kein bock noch groß wegen ner sicherung rumzuschei**en, aber tu dir den gefallen und mach es trotzdem, das is wirklich nicht zu unterschätzen. und nachdem der trafo max 800mA abgeben kann würde ich mal ne sicherung mit etwa 5A davor hängen, die fliegt dann auch wirklich nur bei nem kurzen, nicht jedesmal wenn du aufdrehst |
heip
erstellt: 26. Jul 2011, 08:24
Mal davon abgesehen : Löten ist bei so einem "Vibrator" immer Mist, am besten, wenn es sich nicht vermeiden lässt, quetschen oder schrauben, Kabellötstellen brechen bei Schüttelei häufiger .... Den Umformer solltest du direkt, mit den entsprechenden Klemmen an die Batt. anschließen, schon wegen eventuell vorhandener Elektronik .... |
JackSparrow
erstellt: 26. Jul 2011, 11:43
da hat er natürlich recht. und wenn ich mal davon ausgehe das ne rollerbat. so verbaut is wie ne autobat., dann hast du ja ne klemme an jedem pol, die durch ne einfache schraube geklemmt wird. wenn du die ganz raus schraubst kannst du mit einem einfachen kabelschuh das kabel von dem spannungswandler an den pol anschließen. diese lösung ist sauber, sicher und problemlos (und rückstandslos) wieder zu entfernen. ach ja: so kleine batterien sind fieser als man glaubt, pass ein wenig auf wenn du schraubst dass der schraubenschlüssel nicht gleichzeitig den pol und ein metallteil am roller berührt (und du natürlich auch nicht). |
Mehrfachstecker ; Rollerbatterie kevinkuhl am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 41 Beiträge |
Aktivboxen+rollerbatterie in rucksack? hilfe noiZe93 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Rollerbatterie als Stromversorger sfischhoefer1 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit 9V Verstärker Brickz am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
aktiv-pc boxen verstärker für portable boxen morcas am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 61 Beiträge |
Rollerbatterie mit Auroverstärker und boxen kannn das funktionieren als anlage Portable Schildkroete38 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau einer Boombox! Mudkipz am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 15 Beiträge |
PC-Boxen im Auto? vonraven69 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
Fiesta Neonkabel und PC-Boxen sunnykordy am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 16 Beiträge |
Mobile Boxen: Hilfe + Fragen zum Bau Zocker179 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIdurz
- Gesamtzahl an Themen1.564.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.163
