| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Grundig RPC 2000-3 Beleuchtung Radioskala Birnchen | |
Grundig RPC 2000-3 Beleuchtung Radioskala Birnchen+A -A |
comja
erstellt: 25. Mai 2025, 11:40
Servus an alle.. da ist seitlich an der Skala ein Birnchen verbaut mit Quetschsockel.. ich messe da mit der Schieblehre ca. W2/4,6d 5 mm Im vorhandenem Service Manual: "grundig_rpc_2000_sm" habe ich gestöbert aber nichts gefunden. Das SM hat auch keine Ersatzteilliste somit kann ich nur vermuten dass es ein 14 Volt Birnchen sein könnte wischon mal bei einer anderen Stereo Anlage der gleichen Zeit von Grundig. Ich könnte ja 12V 1W auch reintun nicht wahr? 12V oder 14V ist doch Wurscht oder. Grüße Jaro |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Mai 2025, 13:30
Moin, Was ist ein "Quetschsockel" ? Meinst du Glassockel?
Was kannst du denn für eine Spannung messen? (Im Leerlauf wird sie natürlich etwas höher sein) Wie kommst du auf 1 Watt? Damit "grillst" du ja das Netzteil und die Skala. Im SM sind 2 Lampen mit der Angabe 12 - 15 V / 30 mA ersichtlich. Diese werden vmtl. für die Skalenbeleuchtung zuständig sein. Dabei komme ich bei einer Rechnung mit 14 V auf 0,42 Watt.
Wenn 14 V an einer 12 V-Lampe anliegen dann ist sie dadurch nicht nur heller, sondern es wird auch ihre Lebensdauer verringert und sie verursacht auch eine höhere Hitzeentwicklung. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Mai 2025, 13:44 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 25. Mai 2025, 16:34
Auch wenn es bzgl. des aktuellen Problems irrelevant ist ... das korrekte Service Manual ist dieses: www.manualslib.de/manual/1175710/Grundig-Rpc-2000-3.html |
comja
erstellt: 25. Mai 2025, 18:16
Danke, laut Norm nennen sich diese Lampen Glasquetschsockel engl. wedge.. deshalb auch die Bezeichnung z.B. "W2×4,6d" ich messe gerade 22,4 Volt scheint mir etwas zu hoch aber es ist so. Es ist nur eine Birne verbaut. wo hast die Birne im SM gefunden? auf welcher Seite? Wie komme ich auf 1 W? Ich hatte zuletzt ein Gerät von Grundig da ..da waren 2x 8Volt Birnchen in Reihe geschaltet pro Birne 1,4W ja wie gesagt war auch ein anderes Modell aber auch für die Skalen Beleuchtung allerdings
Hmm..interessant, die zweite Lampe finde ich nicht im Gerät , komisch, die wo ich gefunden habe und wo auch unter der Lupe durchgebrannt ist. sitzt direkt neben der 5 mm dicken plexiglas -Skala und ist somit für die Beleuchtung zuständig. Aber vielen Dank dass Du mir diese Werte auch raus gefunden hats. Ich könnte ja jetzt auch anstatt dem Birnchen eine Diode LED einbauen evtl. noch ein 14V Widerstand einbauen? bei Ebay gibt es die https://www.ebay.de/itm/114653998065 für den Grundig RPC 2000 allerdings wird da nicht näher die Birnen definiert. Habe daheim 3mm Led Dioden und auch Widerstände parat. aber diese Diode müsste man dann wo festkleben (also rumgepfusche) ich denke ich bestelle das angebliche ORIGINAL. Grüße Jaro |
comja
erstellt: 25. Mai 2025, 18:34
super vielen Dank.. ich hatte in der Tat das SM für RPC 2000-2 und nicht für RPC 2000-3. Da sind doch einige Unterschiede da.. Danke! Jaro |
comja
erstellt: 25. Mai 2025, 18:44
ich habe jetzt diese Lampen bestellt. https://www.ebay.de/itm/1122715923925 x 12V 12-15V 30mA 0,4W T5 / Lampe / Miniature Bulb Glassockel Wedge W2x4.6d Danke Euch Beiden! Jaro |
CarlM.
erstellt: 25. Mai 2025, 19:36
Das ist alles okay. Siehe auf den Schaltplan auf Seite 2 des von mir verlinkten Manuals. Unten rechts beim Trafo siehst Du das Lampensymbol LA1001. Man erkennt, dass die Lampe über den Widerstand R167 270Ohm mit der Wechselspannung am Trafo 21,1 V~ verbunden ist. Am Widerstand fällt aber erst eine Spannung ab, wenn auch ein Strom fließt. Bei 30mA (entsprechend der Angabe für die Lampe) sind dies ... 0,03 A x 270 Ohm = 8,1 V 21.1 V~ - 8.1 V = 13 V~ Also ist alles okay! p.s. Falls Du die Spannung an der Lampe weiter absenken willst, könntest Du z.B. einen Widerstand 330 Ohm oder 360 Ohm 1W anstelle des 270Ohm-Widerstands einsetzen. Ggf. mit etwas Abstand zur Platine einlöten. Beispiel: https://www.reichelt...m_0207_1_0_w_5_-1814p.s. 2: Falls es möglich ist, die Netzspannung an der Rückseite des Geräts auf 240V~ einzustellen, solltest Du dies tun ... natürlich bei gezogenem Netzkabel. [Beitrag von CarlM. am 25. Mai 2025, 19:45 bearbeitet] |
comja
erstellt: 27. Mai 2025, 17:32
Danke Euch allen, der RPC 2000-3 läuft wieder wie in den 80ern.. was wurde gemacht: Tapedeck repariert (entgegen dem SM wurde hier das CB 320 verabut) , zwei Riemen getauscht, Andruckrolle getauscht, Köpfe gereinigt und entmagnetisiert. Der Riemenwechsel an der Capstan Rolle war einfach, am Zählwerk kompliziert da ich ohne SM arbeiten musste. Plattenspieler: komplette Reinigung und minimale Schmierung, da war nur der Riemen hinüber und neue Nadel verbaut. Verstärker Teil: Birnchen 12V-15V 20mA 0,4W getauscht, da dann die Frontblende ab war bin ich gut an die Potis rangekommen und mit Kontakt61 und Kontankt WL etwas behandelt. Da war vorher kaum merkbares Rasseln was jetzt komplett weg ist. Das Teil bekam ich vor paar Wochen geschenkt, war etwas verstaubt aber die Haube sachte mit lauwarmen Wasser sauber gemacht und sieht aus wie neu. hier paar Bilder: https://up.picr.de/49656792lz.jpg https://up.picr.de/49656793ob.jpg https://up.picr.de/49656794qq.jpg https://up.picr.de/49656795gx.jpg https://up.picr.de/49656796sc.jpg https://up.picr.de/49656797nu.jpg https://up.picr.de/49656798re.jpgGrüße aus dem kalten Allgäu Jaro |
comja
erstellt: 23. Jul 2025, 11:06
sodele, jetzedle.. der Grundig 2000 RPC Platenspieler 3 (Grundig Auto Return 740) lief bis gestern dann Platte getauscht und der Dreher dreht nicht mehr. Teller abgenommen Riemen in Ordnung , Antriebsachse dreht nicht. der Grundig Auto Return 740 soll ja ein Philips Dreher sein? aber welcher? Habe nur das Service Manual vom 730 gefunden und das stimmt eindeutig nicht mit dem 740 , der 740 hat nur einen Riemen und der 730 hat zwei Riemen. https://up.picr.de/49863631rn.jpg https://up.picr.de/49863632ky.jpgVielleicht hat hier jemand einen Plan Grüße Jaro |
CarlM.
erstellt: 23. Jul 2025, 11:43
Ein Philips sollte es aber schon sein. Wenn man die Mechanik ansieht (3. Photo im Link), ist es doch sehr ähnlich. https://www.au-ja.de...-von-philips-1.phtml |
comja
erstellt: 24. Jul 2025, 07:48
Danke Carl, dein Hinweis brachte mich auf die Spur nach Bildern zu suchen und tatsächlich: ich fand den Philips 674. Der sieht baugleich aus..das ist er.. https://up.picr.de/49866087fs.pngdas SM ist hier www.retronik.fr/DOCU...4-Service-Manual.pdfda muss ich wohl nachschauen...das diese Schalter so anstellen: https://up.picr.de/49866096wk.pngGrüß Jaro [Beitrag von comja am 24. Jul 2025, 08:00 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 24. Jul 2025, 10:13
Du hast aber gesehen, dass der Philips zwar nahezu aber nicht zu 100% identisch ist? Bei Deinem "Grundig" fehlt der Schalthebel für die Vollautomatik. |
comja
erstellt: 24. Jul 2025, 10:55
genau, habe ich gesehen meiner ist ja nur Autoreturn, also wird gewisse Mechanik im Dreher fehlen, sollte also (vielleicht) nicht relevant sein für die Funktion. Der selben Philips in der Autoreturn Version fand ich nicht, vielleicht hat es den unter Philips Namen gar nicht gegeben man hat für Grund evtl. ne low coast Version mit dem 740 bereitgestellt. Grüße aus dem Unterallgäu Jaro |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.656
