| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 702 zu schwach bei Surround? | |
Onkyo 702 zu schwach bei Surround?+A -A |
verHEXer
erstellt: 11. Jan 2005, 13:05
Ich war gerade kurz davor mir einen Onkyo702 zu kaufen, bin dann aber auf einen Beitrag in "Kaufberatung" gestoßen, in dem davon die Rede ist, dass dieses Gerät im 5.1 Betrieb nur 41Watt an jedem Kanal liefert. Der Wert ist einem Test von "Audio" entnommen. Ich habe nun Bedenken, ob ich meine (zukünftigen) Boxen, ein NuWave10 Set, damit richtig antreiben kann. Mein Raum ist allerdings nicht so groß (ca 22m²). Ich wäre euch dankbar, wenn sich hier mal ein paar Leute zu Wort melden, die den 702 kennen oder sogar besitzen und mir ihre Erfahrunen schildern. Bitte keine Antworten der Art "ich hab gehört, dass...", da kann ich mich genausogut auf den "audio"-test verlassen. Ach ja: Falls jemand den Pioneer AX5Ai besitzt, würden mich auch diesbezüglich eure Erfahrungen interessieren, denn der Pioneer ist die teurere Alternative zum Onkyo, falls dieser tatsächlich nicht ausreichen sollte. Ich würde es aber eigentlich vorziehen den Mehrpreis von über 500€ zu sparen und in einen DVD-Player zu investieren. DERverHEXer |
Denonfreaker
erstellt: 11. Jan 2005, 13:44
ich habe den test gelesen und verkurzt auf das forum in einer thema gebracht alle receiver waren gleich gut, nur es gibt unterschiede, beim onkyo wurde gesagt er sei bass strak und farbig, der denon sei die neutralste receiver von den drei und den pioneer anders als der denon und onkyo vielleicht fragst du Jochen (moderator und Nubertfan) ob die onkyo ausreichen wurde fur deine wunsche und vorderungen oder frag es nubert selbst! DFps , leider ist es aufgrund der urheberrechte fur mich nicht moglich den ganzen bericht uber zu nehmen und zu zu senden [Beitrag von Master_J am 15. Dez 2006, 19:45 bearbeitet] |
$ir_Marc
erstellt: 11. Jan 2005, 13:47
In case you don't know Jochen aka Master_J [Beitrag von Master_J am 15. Dez 2006, 19:45 bearbeitet] |
sledge
erstellt: 11. Jan 2005, 13:50
Hallo, ich habe den Onkyo 702. Über mangelnde Leistung kann ich nicht klagen. bei mir treibt er KEF Boxen in einem 27 qm Zimmer. Der Lautstärkeregler steht dabei maximal bei 70%, dann ist es aber schon mächtig laut Beste Grüße Sledge |
Roland04
erstellt: 11. Jan 2005, 14:08
Hallo, ich denke auch nicht , dass der 702 zu wenig Leistung hat, so ein Test ist doch unter ganz anderen Bedingungen absolviert worden! Ich hatte mal die Nuwave 10 mit einem 601 kombiniert und das hat schon ziemlichen Druck entwickelt. Bei Onkyo sind nur die Schutzschaltungen etwas anfällig, wenn die Impedanz in den Keller geht, dass soltte jedoch bei allen Nubert Modellen, nicht der Fall sein. Mein Ratschlag, selber bei Dir hören und wenn es nicht klappt zurückgeben ( 2-4 Wochen Rückgaberecht) |
klaus968
erstellt: 11. Jan 2005, 15:06
Hallo! Bei areadvd gibt es einen Test von dem Guten und die waren ganz aus dem Häuschen. Zitat: Insgesamt erreicht der Onkyo Leistungen, die unter Berücksichtigung des Kaufpreises klar auf Referenzniveau liegen - ein 1.000 €-Receiver, der selbst 300 bis 400 € teureren Konkurrenten noch das Leben sehr schwer macht und herausragenden günstigeren Alternativen deutlich zeigt, wo der Hammer hängt. Grüsse Klaus |
lukesky
erstellt: 11. Jan 2005, 15:12
... in der Audio stand allerdings auch, das die 41 Watt durch die zu früh greifended Strombegrenzung bei 4 Ohm Einstellung zustande kommen. Lässt man die Einstellung auf 6 Ohm, liefert der 702 ca. 130 Watt auf allen Kanälen. In der Einstellung wurde der Receiver in der Audio auch getestet. Onkyo ist eigentlich auch bekannt für seine Hochstromfähigen Endstufen. An meinem B&W Serie 600 S3 Set kann ich mich jedenfalls nicht über mangelnde Leistung beschweren (hab aber auch die 6 Ohm Einstellung aktiviert). Gruß LukeSky |
Torsten_Adam
erstellt: 11. Jan 2005, 15:23
Moin Diese Messungen sind immer mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen. Der Vorgänger lieferte über 50 Watt RMS an 8 Ohm beim 5 Kanalbetrieb. Im 2 Kanalbetrieb waren es 120 Watt RMS an 8 Ohm. Quelle: Home Cinema. Aber was immer zubeachten ist, im 5 Kanalbetrieb werden nicht kontinuierlich alle Kanäle voll betrieben. Die Hauptlast liegt bei den vorderen 3 LS. Dieser AV-Receiver liefert mit Sicherheit mehr als benötigt Saft. Es haben einige Nubert Besitzer den 701 bzw. 702. Die Stereo-Wiedergabe ist eine Stärke der Onkyos. |
magicmarcel
erstellt: 11. Jan 2005, 15:32
Hallo, Der Onkyo 702 ist doch vergleichbar mit Yamaha 2500. Pioneer 2014 ?? Der eine mag Onkyo und der andere halt Pioneer die haben doch fast alle das gleiche drauf ! Weiss nur das Denon, Harman, Rotel usw auch wirklich bei Surround den Power liefern wie auch vom Hersteller angegeben wird. Habe jetzt den AX3 die bringen doch eigentlich alle das gleiche.........wenn du Angst hast wegen zu wenig Power dan kaufe den 3805 oder den DPR2005 von HK ?? Mein AX3 hat eigentlich fur Front auch nicht den Power wie gewunscht deshalb habe ich meine alte MX630 Endstufe angeschlossen........nun hat er endlich den Power wie gewunscht und bleibt mehr Power fur die Surroundspeaker ubrig ! |
Crazy-Horse
erstellt: 11. Jan 2005, 19:39
Du kannst das auch schon etwa abschätzen wenn du dir das Netzteil anschaust, je größer und schwerer das ist, desto mehr kann es auch leisten. Wenn du einen der Kandidaten mal näher betrachtest du das Netzteil ist ein dem einen fast doppelt so groß wie in dem anderen kannst du davon ausgehen das einer bei der Angabe der Leistung schummelt! |
verHEXer
erstellt: 12. Jan 2005, 16:04
Vielen Dank für eure Antworten, sieht ja anscheinend doch nicht so schlecht aus für den onkyo. Werde ihn wahrscheinlich kaufen und falls er dann doch nicht meinen vorstellungen entsprechen sollte, kann ich ihn ja auch wieder umtauschen (auch wenn ich ungern eingerät wieder hergebe). Vielleicht bekommt er ja langfristig auch ne endstufe für die fronts. |
Chrüter
erstellt: 12. Jan 2005, 18:12
Hi Ich betreibe den 702er an einem NuWAVE 35er Set, dies in einem relativ grossem Raum. Die Impendanz hab ich auf 6 Ohm stehen (Werksvoreinstellung)...ich konnte bis anhin noch nicht mal auf 2/3 Lautstärke aufdrehen... wird schlicht und einfach viel zu laut ...und ich höre gern laut Ein Kumpel betreibt ausgewachsene Standboxen (Front) am 702er... keine Klagen über Schwächen... Will damit sagen, dass der Onkyo 702er, in der 6 Ohm-Stellung ein wahrer Kraftmeier ist. Gruess Dani |
Roland04
erstellt: 13. Jan 2005, 07:31
Hallo Leute, macht Euch nicht immer so verrückt mit den besagten Testwertungen !!!! Dort werden doch alle Geräte in besonderen Räumen, die teilweise utopisch gross sind, an Restkomponenten und nach Kriterien bewertet, die keiner hier im Forum im eigenen Heim erfüllt !!! Also die Geräte sind alle gut, haben alle genügend Leistung um einem das Grummeln im Magen zu bringen und sollten letztendlich nur nach dem persönlichen Hörgeschmack und der eigenen Sympathie ausgewählt werden! Man macht nichts falsch damit, denn nur die eigene Wahl, ist auch die vermeidlich bessere Wahl!!! In diesem Sinne ein auf alle |
Stereoklang Onkyo 702 sledge am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 22 Beiträge |
Onkyo 702 defekt? asmodeus am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Onkyo 702 E Hertner am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 13 Beiträge |
frage zum Onkyo 702! drafi am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 2 Beiträge |
Onkyo 702 Fragen Serum am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Onkyo 702: Trennfrequenz Nino_Brown am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - 702 E Bluedisplaylover am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Onkyo 602 vs 702 THX-Prince am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 3 Beiträge |
Mysteriöse Tonaussetzer bei Onkyo 702 (Coax-Betrieb) stonehill14 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo 602 vs. 702 Lotion am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedRainerG.
- Gesamtzahl an Themen1.564.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.110
DF
