| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Probleme TV, Onkyo NR-414, PS3, PC+ Desktops unter... | |
Probleme TV, Onkyo NR-414, PS3, PC+ Desktops unter einen Hut zu bringen+A -A |
planlos3000
erstellt: 16. Dez 2013, 20:29
Hallo hifi-Forum, ich habe mir im September einen neuen TV (Philips 42 PFL 6057 K) inkl. Audiosystem (Onkyo TX-NR414) bestellt, kämpfe aber leider seitdem immer wieder mit diversen Problemen, wirklich einwandfrei funktioniert ohne Kabelumsteckerei hat es nie daher jetzt der letzte Versuch... ich habe euch mal den aktuellen Stand skizziert: ![]() Samsung 2 ist seit Monaten nicht mit dem Pc verbunden da ich für den dritten Ausgang aus der GraKa ja einen aktiven Displayport ->DVI Adapter brauche, müsste morgen oder so eintreffen. Was mir großes Kopfzerbrechen bereitet ist, das jede Änderung die ich am Receiver vornehme direkten Einfluss auf mein ausgegebenes PC-Bild hat, beispielsweise ist es nicht mehr möglich am PC ohne Raumklang aka eingeschaltetem Receiver zu arbeiten obwohl das Bild ja direkt vom PC zum LCD übertragen wird. Aus einem auf den ersten Blick idiotensicherem Anschlusssystem ist eine mittlere Katastrophe geworden, der Receiver schaltet irgendwann in den Standbymodus weil ich in Ruhe ohne Sound eine Partie Schach spielen möchte -> PC-Bildschirm schaltet ebenfalls in den Standby. -.- So vieles macht einfach keinen Sinn, ich könnte DIN A4 Seiten mit Sachen füllen die ohne erkennbares Muster auftreten wo ihr euch nur fragend am Kopf kratzen würdet... Manchmal gibt der TV einfach nur ein rosafarbenes Bild aus, obwohl ich im ATI Catalyst Control Center genau den gleichen Bildmodus wie am Tag zuvor verwende. Der eigentliche Plan war 2 funktionierende Systeme bestehend aus TV+PS3+Audiosystem und PC+2 Monitoren miteinander zu verbinden nur weiß ich nicht wie ich das noch hinbekommen soll da ich mittlerweile diverse DIY-Anleitungen aus dem Internet ausprobiert habe. Aktuell funkioniert auch mal wieder die Audioausgabe ohne angeschalteten TV, keine Ahnung wie ich das eben hinbekommen habe. ![]() Würde mich freuen wenn ich von euch ein paar Ideen bekomme, vielleicht habe ich ja von Beginn an schon etwas Grundlegendes falsch gemacht etc. Gruß und Dankeschön vorab für's Lesen |
schraddeler
erstellt: 17. Dez 2013, 11:44
Ich würde den HDMI vom Rechner direkt mit dem Philips verbinden und für den Ton eine S/PDIF-Verbindung zum Onkyo wählen. Dann kann man beim Schachspielen auch Radio hören Ansonsten lohnt sich bei einem Rechner auch immer mal ein Blick in irgendwelche Energiesparoptionen, oft sind die auch in den Programmen der Hersteller versteckt, wir hatten mal ein Problem mit Störgeräuschen, die schlussendlich daher rührten das der Onboard-Soundchip nach 37s ohne Tonereignis einfach den Datenstrom abschaltete. Konnte über Energiesparoptionen deaktiviert werden gruß schraddeler |
planlos3000
erstellt: 19. Dez 2013, 15:22
hi schraddeler ohje, ist schon erschreckend das ich das selbst nie probiert habe... Funktioniert auf jeden Fall und der TV übermittelt nun sogar seine Kennung an den Pc, allerdings ist jetzt logischerweise der Sound weg. Ich habe noch ein TOSLINK-Kabel rumliegen, ist das ebenfalls verwendbar? Wenn ich es nämlich anschließe passiert nichts, brauche ich dafür noch einen extra Treiber? gruß&danke |
schraddeler
erstellt: 19. Dez 2013, 15:35
Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber dafür gibts ja Foren
S/PDIF ist die Schnittstellendefinition, die physikalische Ausführung erfolgt dann über Cinchverbindungen oder Toslink als optische Verbindung. Wenn dein Rechner einen Toslink-Ausgang hat, dann kannst du den mit deinem Kabel verwenden. Vielleicht solltest du die Schnittstelle dann noch aktivieren, in deinem oben geposteten Soundkonfigurationsfenster ist sie nämlich deaktiviert gruß schraddeler |
planlos3000
erstellt: 19. Dez 2013, 16:07
okay, ich habe den Receiver mit dem TOSLINK Eingang meines PCs verbunden, SPIDF im Soundmenü aktiviert, nun stellt sich nur die Frage welche Einstellung ich nutzen soll... Unter Setup finde ich 1. HDMI Input 2. Component 3. Digital Audio Gefühlsmäßig klicke ich mich gerade per trial&error durch Punkt 3, dort habe ich die Wahl BD/DVD CBL/SAT GAME PC AUX AM FM TV/CD NET USB COAX1, COAX2 und OPT1, OP2 zuzuordnen, leider spielt er keinen Ton. Auf dem Receiver Display steht unter im Soundfeld PC immer noch HDMI, das müsste ich vmtl. wegbekommen da er ja nun nicht mehr per HDMI den Ton bekommt... PCM blinkt, hab ich eben schon mal gegooglet, daran liegt es nicht denke ich. |
schraddeler
erstellt: 19. Dez 2013, 16:15
Ich würde den Ausgang verwenden, hab ich aber auch so empfohlen. gruß schraddeler |
planlos3000
erstellt: 19. Dez 2013, 21:08
meinte ich doch hab am PC nur ein Stecker wo ein optisches reinpasst, am Receiver jedoch 2, PC: OPT1 mit dem Rechner verbunden... hm,... bin atm wieder etwas ratlos. Werde jetzt mal nach Treibern stöbern da ich den Ausgang noch nie benutzt habe.. [Beitrag von planlos3000 am 19. Dez 2013, 21:54 bearbeitet] |
Youtube zu onkyo streamen kathiumichi am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
PC--->AV-Receiver Probleme t.chrome am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
probleme mit philips lcd-tv an pc kickerklaus am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
WLAN Entertainment (PC, TV, PS3, Internet) Noska am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Mp3 Download unter Windows Probleme ruepelchen am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker an PC anschließen Nr. 999. dkon am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
PC-Sound macht Probleme homerhomer1 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 27 Beiträge |
Verkabelungsproblem PC/TV Guttgar am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
2.1 Lautsprecher für PC, TV und Ps3 Idadadoff am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit TV und Festplatte poing81 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
2013
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.237
