Selbstbau Center: Wie mache ich aus 2 x 4 Ohm = 8Ohm
pouda
#1 erstellt: 27. Apr 2004, 19:27
Habe hier 2 High end RCF speaker die ich aus meinem gerade verkauftem Auto geschraubt habe.
Diese wuerde ich gerne alsCenter fuer die Anlage benuetzen und habe mir schon ein nettes Design ausgedacht. Jetzt aber das Problem. Da es Car Speakers sind haben sie jeweils eine Impendanz von 4 Ohm.
Kann ich diese irgendwie schalten das ich sie auf 8 Ohm hoch kriege?
Oder ist es ueberhaupt moeglich diese Lautsprecher auf meinem HK 507 LE als Center zu benuetzen?
Alle Antworten sind willkommen
DaVinci
#2 erstellt: 27. Apr 2004, 19:49
Hallo, du müsstest die beiden Chassis in Reihe schalten. Damit addieren sich die Widerstände.
pouda
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 20:30
danke fuer die antwort.
dh ich muss es ungefaehr so anstellen:
passt so oder? Die Lautsprecher haben einen Filter Muesste keine problem sein oder? Ist ein Coax system
DaVinci
#4 erstellt: 27. Apr 2004, 21:48
Nein, genau so eben nicht. Dass, was du gezeichnet hast, ist eine Parallelschaltung.
pouda
#5 erstellt: 27. Apr 2004, 21:59
euhmmm...vielleicht liegt es ja daran das Deutsch eine Fremdsprache fuer mich ist. Aber ich habe keine Ahnung wie du es meinst.
DaVinci
#6 erstellt: 27. Apr 2004, 22:14
So (entschuldige mein Gekritzel):
pouda
#7 erstellt: 27. Apr 2004, 22:21
Wow...danke fuer deine Muehe! Habe deineZeichnung gespeichert.
Das heisst dann auch das ich nur noch eine Frequenzweiche / Filter benoetige.Aber ich werd mich jetzt am Wochenende mal an die Maschienen setzten und das Design in wirklichkeit umsetzen.
Nochmals herzlichen DANK!!!!!
[Beitrag von pouda am 27. Apr 2004, 22:24 bearbeitet]
jaywalker
#8 erstellt: 28. Apr 2004, 11:52
wenn beide Frequenzweichen vorhanden sind, kann man das auch so machen, daß beide verwendet werden (dann stimmt die Abstimmung der Weiche nämlich noch).
Aussehen würde das dann so:
[Beitrag von jaywalker am 28. Apr 2004, 11:53 bearbeitet]
DaVinci
#9 erstellt: 28. Apr 2004, 17:04
Dem schließe ich mich an, so ist es dann perfekt!
pouda
#10 erstellt: 28. Apr 2004, 21:32
an beide: Herzlichen Dank!!!
selfmadehifi
#11 erstellt: 06. Mai 2004, 23:43
Hallo
Impedanz von 4 oder 8Ohm hin oder her.
Diese Car-Lautsprecher sind nicht magnetisch
geschirmt, also ist das mit dem Center problematisch,
wenn man wie dazu üblich dieses Teil in der
Nähe des TVs aufstellen will...
düfte interessante Farben geben, wie unter Drogen...
pouda
#12 erstellt: 07. Mai 2004, 19:11
ja habe ich au schon dran gedacht und habe mir ueberlegt wie ich es loesen koennte. ein drahtgeflecht um den Speaker rum...waer das waS?
micha_D.
#13 erstellt: 08. Mai 2004, 10:16
Hallo
Da hilft eine dünne Blechplatte zwischen Box und TV...
Kann man auch innen in das fertige Centergehäuse kleben.
Micha
jaywalker
#14 erstellt: 09. Mai 2004, 20:17
seit wann kann man denn Magnetfelder mit "Blech" schirmen? Wenn das so einfach wäre, würde kein Lautsprecherhersteller extra Kompensationsmagnete verwenden...
Heiner
6ohm vertärker/ 4/8ohm boxen?
Flori am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  2 Beiträge
4 Ohm Haupt-LS und 8ohm Rear?
Ford-Driver am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  4 Beiträge
2x 4-8Ohm LSP an 4Ohm Center Anschluss
Talaock am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  13 Beiträge
4Ohm - 8Ohm
F.W am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  4 Beiträge
Ohm Einstellung Receiver, brummender Subwoofer
Picknatari am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
4Ohm Boxen an 8Ohm Verstärker?
#SoundNoob# am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  7 Beiträge
LS-Wandhalterung Selbstbau Tipps
marpiet am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
4 x 4ohm Lautsprecher an 8 ohm Verstärker
Zelt am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha 4 Ohm Center an Pioneer VSX-D514 ?
Micky1982 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
aus zwei lautsprechern einen machen! - ohm beibehalten?
mookee am 04.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.962
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.280
