Welche potis für Vorstufe
b.wimmer
#1 erstellt: 04. Jul 2012, 14:03
Guten Tag
Ich bastel seit längeren an einer Vorstufe, welche 10 Klangregler beinhaltet. Das ganze sollte zuerst möglichst billig gehalten werden, weil ich mich zuerst vergewissern wollte, ob es überhaupt hinhaut.
Jetzt ist die Vorstufe fertig und funktioniert spitze
Jetzt möchte ich natürlich die etwas schlechteren billigen Bauteile durch bessere ersetzen und möchte mit den Potis anfangen
Bisher sind diese hier in Verwendung
http://www.reichelt....bbced50e460d60f450b9
Die machen mir keinen besonders guten Eindruck. Vom Drehgefühl ist jedes der 10 Potis unterschiedlich im Drehwiderstand und sie quietschen sogar teilweise beim drehen
Das ist beim Lautstärkepoti von Alps ( das blaue )ganz anders ( was aber zu breit ist für 10 nebeneinander )
Die Abstände der 10 Potis beträgt jeweils 2,5cm von Mitte Achse zur Mitte Achse
Welches Poti würdet ihr mir da empfehlen ?
[Beitrag von b.wimmer am 04. Jul 2012, 14:06 bearbeitet]
jonath
#2 erstellt: 04. Jul 2012, 14:47
Geh halt in einen Laden und probier die Potentiometer durch. Persönlich find ich die im Plastikgehäuse ganz nett, die sind nicht all zu teuer und sind dennoch recht gleichmäßig, wobei man natürlich auch einfach direkt die teuren von z.B. ALPS kaufen kann. Da es ab 10 Stück oft schon einen kleinen Rabatt gibt kostet das nicht all zu viel.
Wobei sich diese Ungleichmäßigkeit nicht viel gibt und nach ein paar Benutzungen werden die aus Erfahrung etwas gleichmäßiger, daher würde ich es einfach so lassen wenn es günstig gleiben soll. Die Arbeit lohnt sich nicht, zudem verstellt man nicht täglich 10 Kanäle. Einmal richtiger Pegel und gut.
b.wimmer
#3 erstellt: 04. Jul 2012, 16:27
Naja günstig soll es ja jetzt eben nicht mehr bleiben bzw. minderwertig
Und bis auf eventuell längerer Haltbarkeit würde sich bei wertigeren Potis nicht viel tun ?
NHDsilkwood
#4 erstellt: 04. Jul 2012, 17:44
bis vielleicht auf mehr Linearität, Qualität
Ausserdem, es ist ein Hobby. Mach es gleich vernünftig auch wenns 5 Euro mehr kostet
b.wimmer
#5 erstellt: 04. Jul 2012, 18:40
Ich würde ja gerne die blauen von Alps nehmen wenn sie nebeneinander passen würden. Gibt's vielleicht ne Alternative dazu ?
Was haltet ihr von denen hier http://www.reichelt....bbced50e460d60f450b9
Sind zwar noch billiger aber eben von Alps
Dr.Noise
#6 erstellt: 04. Jul 2012, 21:06
ich glaube nicht das zwischen den 2 ein großer Unterschied ist.
Wieso passen die den nicht neben einander, ist das Gehäuse oder Platinen bedingt??
EDITT:\\
Die dürften ganz gut sein glaub ich.
http://de.farnell.co...r-dual-1k/dp/8791341
Gruß, Max
[Beitrag von Dr.Noise am 05. Jul 2012, 19:35 bearbeitet]
b.wimmer
#7 erstellt: 04. Jul 2012, 21:45
Nein aber Geschmacksbedingt
Sobald der Abstand zwischen den Reglern größer wie bisher wird, gefällt es mir einfach nicht mehr. Und selbst bei plastikkörper an plastikkörper von dem blauen Alps, ist mir der Abstand schon zu groß
Der erste link mit dem edit funktioniert nicht. Der zweite link sieht ganz gut aus
Garak359
#8 erstellt: 04. Jul 2012, 22:14
Hi.
Alternativ könnte man die Potis auch in der Tiefe staffeln.
Alternative Anordnung
Geht natürlich nur mit deutlichem Montageaufwand, und auch nur, wenn etwas Platz in der Tiefe vorhanden ist.
Man braucht dann natürlich eine Montagewand für die Potis in 2. Reihe und Achsverlängerungen.
Is vll. nicht super praktikabel, aber sei als Möglichkeit mal genannt. Dann biste in der Wahl der Potis aber frei
Christoph
b.wimmer
#9 erstellt: 04. Jul 2012, 22:52
Ja die Idee hatte ich auch schon
Aber warum so schwierig wenn's auch einfach geht. Das ist wirklich mit ner Menge Aufwand verbunden.
Lieber die einfache Variante
jonath
#10 erstellt: 04. Jul 2012, 23:03
Wenn du schon mit der Platzierung der Potis Probleme hast, wie schaffst du es dann vorne Bedienknöpfe anzubringen? Die kann man selbst wenn man die Potis nebeneinander montiert kaum noch bedienen.
b.wimmer
#11 erstellt: 04. Jul 2012, 23:19
Es funktioniert ja. Es ist bereits alles bewährt in ein provisorisches Gehäuse eingebaut. Soll ja nur durch bessere potis ersetzt werden. Knöpfe sind auch bereits angebracht und der Abstand gefällt mir so
Dr.Noise
#12 erstellt: 05. Jul 2012, 19:37
Oha das Editt sollte eigentlich garkein Link sein sry.
Also ich finde die ausführung von Cristoph auch sehr schön.
Gruß, Max
ruesselschorf
#13 erstellt: 05. Jul 2012, 20:31
http://www.alphastat.de/products/alpha/alpha.html
falls 16mm Abstand zwischen den potis vorhanden ist, nimm die alphastat 16 potis: Metallachse, gutes Drehgefühl, viele gängige Varianten. Diese Baureihe wurde früher als 'Preostat' bei der Fa. Preh gebaut.
Gruß, Helmut
Welche Potis?
Tom_182 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  6 Beiträge
Klangstellung "project97" - welche Potis?
Chillouter am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Potis?
ghosthifi am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  8 Beiträge
Welche OP als Vorstufe für meine TDA7293?
_Stephan_ am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  15 Beiträge
Kratzende Potis reparieren
Ralfii am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  2 Beiträge
ALPS Potis
RHR9 am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  2 Beiträge
Passive Vorstufe mit Eingangswähler
CarstenO am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  24 Beiträge
Welche Reihenfolge bei Schaltung einer Vorstufe
b.wimmer am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  6 Beiträge
Potis kaufen --- wo??
Feuerwehrmann am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  18 Beiträge
Stereo-Potis und Gleichlauf
Dominique am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliederbsengehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.564.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.973
