Kaufberatung Komplettanlage (Oberklasse)
zuckerbaecker
#51 erstellt: 21. Mai 2011, 15:36
Wenn man die Zeit, den Platz, das Werkzeug und die Muße hat ist das doch schön für Dich.
Aber das kannst doch net bei jedem voraussetzen
Bei mir fällt schonmal das Thema Zeit total weg, von dem her ist es völlig legitim einen versierten Fachmann ranzulassen.
Weil Pfuscher gibts genügend.....
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=21516
http://www.hifi-foru...30590&hl=&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=842
M&M_17
#52 erstellt: 21. Mai 2011, 15:54
Ja stimmt natürlich und ist dann auch alles ne Nummer professioneller - aber mir würden 1,2 K Eur für den Einbau schon weh tun
Und wie gesagt würd mich halt fragen ob es sich lohnt dafür auf besser Komponenten zu verzichten...
Aber grundsätzlich ist ein richtig guter Einbau vom Fachman schon die bessere Wahl ---
Sven_G.
#53 erstellt: 21. Mai 2011, 16:52
Es ist nunmal so, dass das bei mir nicht gegeben ist.
Punkt.
Andererseits sage ich zu mir, der Mann versteht sein Fach und geht mit dem nötigen Ehrgeiz an die Sache. Und ich KANN Menschen aus hier nicht näher genannten Gründen sehr gut beurteilen/einschätzen.
@caveman: Nein, ich denke, ich werde den Prozessor außen vor lassen und eventuell später nachrüsten. Auch will ich das FS passiv ansteuern. Eine gesunde Selbsteinschätzung meinerseits; ich bin mir sicher, dass mir das Endresultat trotzdem sehr zusagen wird.
Wegen dem Zubehörpreis: Nein, ich habe mich nicht vertippt und der Gute wird da nicht viel Abstriche machen wollen.
Den LED-Kram und den Prozessor lasse ich weg, könnt ihr erst mal aus dem Gedächtnis streichen.
Der Sub wird definitiv der Atomic, dutzende User mit sehr guten Meinungen in hiesigen Foren können nicht irren + Bauchgefühl.
Im Umkreis von 100 Kilometern gibt es in meiner Gegend keinen VERNÜNFTIGEN Händler, warte aber noch auf 3, 4 andere Angebote.
Hier mal ein überarbeitetes Angebot; fettgedruckt=Änderung:
Komponenten
* Eton RS161 – 16cm 2-Wege Kompo
* Atomic Quantum 12D2 – 30cm Subwoofer
* Mosconi AS300.2 - Wooferverstärker
* Mosconi G120.2 – Frontverstärker
Set 1360,00
Zubehör / Hardware
* Stinger Batterie SPV20
* Verkabelung mit Verteilung
* Befestigungsteile
Set 402,50
Einbau der Frontlautsprecher
* Umbau der A-Säulen für Hochtonaufnahme
* Tieftöner mit Alu-Zierringen
424,00
Türdämmung mit Alubutyl 2 Stück 179,50
Kofferraumausbau
* MPX Subgehäuse Bassreflex mit Aeroport
* alltagstauglicher Ausbau mit Abdeckplatte
* Staufach integriert, wenn möglich!
1 Stück
530,00
Lohnkosten Pausch 160,00
Gesamtsumme: 3036,00€
Immer noch sehr viel Geld, fragt sich, ob das Eton und
die schwächere Mosconi die Ersparnis wert sind?
[Beitrag von Sven_G. am 21. Mai 2011, 16:53 bearbeitet]
lara2
#54 erstellt: 21. Mai 2011, 17:38
Hi Sven,
alles was du schreibst ist ok. Wenn die 3 K dein Limit sind würde ich auf die 300.2 verzichten und ne Eton pa 1600.2 einsetzen. 499,-- die Mosconi 120.2 gegen eine 120.4 DSP tauschen und du hast den Prozessor schon drin , ansonsten alles ok.
lg lara
Audiklang
#55 erstellt: 21. Mai 2011, 17:53
ohne sinnvollen einbau bringen die besten komponenten nix , mit sinnvollen einbau und einstellung/abstimmung wiederum ist es fast egal was man für komponenten nimmt solange es kein schrott ab hersteller ist !
Mfg Kai
caveman666
#56 erstellt: 21. Mai 2011, 20:25
Audiklang schrieb:
...mit sinnvollen einbau und einstellung/abstimmung wiederum ist es fast egal was man für komponenten nimmt solange es kein schrott ab hersteller ist ...
100000% ZUSTIMM
Bei dem Budget auf einen ordentlichen Prozessor und die somit möglichen Abstimmungen zu verzichten ist meiner Meinung nach mehr als fahrlässig und irgendwie schon "sinnbefreit" - sorry...
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 21. Mai 2011, 20:27 bearbeitet]
zuckerbaecker
#57 erstellt: 21. Mai 2011, 22:04
zuckerbaecker schrieb:
marocc schrieb:
Was ist eigentlich der vorteil bei einem vollaktiven System
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt durch unzählige Reflektionen und Absobtionen, bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem qualizer entzerrt werden, um den Frequenzgang glatt zu bügeln.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/Magazin/Labor/Phasenlage/
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto geniessen zu können.
Sowas erfordert aber keinen Automechaniker, sondern einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal ein paar Grundlagen:
http://rapidshare.com/files/428939039/Arta.pdf
Mit Deiner PLZ finden wir sicher einen empfehlenswerten Fachmann in Deiner Gegend ;)
Audiklang
#58 erstellt: 22. Mai 2011, 00:00
caveman666 schrieb:
100000% ZUSTIMM
Gruß,
Andy.
vermittel das aber jemanden mal nur durch text , das ist leider dass problem denn man kann es ja nicht hier vorführen was aber eben sehr vorteilhaft wäre
Mfg Kai
M&M_17
#59 erstellt: 22. Mai 2011, 01:36
Mfg Kai
Entweder hast du mich missverstanden oder du widersprichst dir.
Du sagst die Komponenten sind egal ...
Und dann weiter unten schließt du dich an, dass es fahrlässig ist darauf zu verzichten bei dem Budget ...
Was anderes wollte ich damit nicht sagen ...
Mit den besseren Komponenten war ein Prozessor und vollaktiv, also eine 4 Kanal amp gemeint !
Sorry wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe.
Audiklang
#60 erstellt: 22. Mai 2011, 01:45
hallo
@M&M_17
es gibt da natürlich imer verschiedene möglichkeiten
ich will jetzt aber keine erbsenzählerei beginnen
ich geh auch einfach von aus das es sinnvoll ist einen prozessor da mit in das spiel zu bringen
theoretisch müsste dieser aber nur die laufzeitkorektur können denn trennung und Equ kann man genauso gut auch mit pasivbauteilen lösen, macht nur noch kaum jemand
Mfg Kai
Carhifi-point-hattingen
#61 erstellt: 23. Mai 2011, 00:26
Moin,
ich möchte hier an dieser Stelle etwas loswerden.
Ich hoffe nicht das dieser Beitrag gecancelt wird weil ich hier nur mal darstellen will was wir Fachhändler manchmal für Kalkulationen machen müssen.
Ich z.B. berechene 150€ für den Einbau eines Frontsystems, inkl. Anferfigung eines Adapterringes für das jeweilige Fahrzeug aus MDF oder MPX- je nach Einbaugegebenheit.
Dises setzt sich aus 3H berechnete Zeit zusammen, diese schaffe ich eh nicht immer einzuhalten. Mal sind es 4 oder auch 6H.
Jetzt fragt man sich warum macht man diese(unbezahlte Zeit)?
Ganz einfach, kein Kunde Zahlt 200-300€ für den Einbau eines Frontsystems.
Es ist also eine Mischkalkulation.
Ich persöhnlich verbaue Systeme nach gutem Gewissen und nicht nach schnellem Geld. Wenn man Kunden binden will muss man Service und Qualität abliefern und nicht das schnelle Geld verdienen.
Deshalb bin ich auch der Meinung das der Einbaupreis etwas zu hoch angesiedelt ist.
Eine Auswahl zum vollaktivbetrieb über ein Proxi wäre die richtige wahl- ich darf ja keine Namen nennen.
Will nur damit sagen das man für 3kilo mehr hin bekommt und vorallem nicht mit diesem Radio.
Also nicht falsch verstehen.
Gruss
Hardy
Audiklang
#62 erstellt: 23. Mai 2011, 01:32
Carhifi-point-hattingen schrieb:
Moin,
hoffe ich auch
das geht aber auch nur in der mischkalkulation denn in dem stundensatz sind ja die gesammtkosten drinn die ein ladenbesitzer nunmal hatt der , ich hab zwar ehlich gesagt nicht ahnung von kalkulation diesbezüglich aber für netto 5 euru die stunde wilst dich ja auch nicht hinstellen
desweiteren heisst es ja auch immer das der einbau genauso wichtig ist , also bin ich durchaus der meinung das dieser dann auch was kosten darf, ich hab ja auch schon im laufenden messebetrieb auto`s installationen mit gebaut ich weiss was das für einer arbeit macht und dann noch termindruck dahinter ist, ist ja was anderes wenn man nur für sich selber einbaut ohne zeitdruck, auch wenn es dann hinterher für den kunden teilweise garnicht ersichtlich ist
Gruss
Hardy
find ich gut !
Anlage Seat Leon 1M
Dr._Pinto am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  3 Beiträge
Seat Leon 1M (Kaufberatung)
Glucagon am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  9 Beiträge
Anlage Seat Leon 1M? Einsteigeranlage Kaufberatung
EisteeEnte am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  25 Beiträge
Kaufberatung Boxen Seat Leon 1M
TDK29 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  9 Beiträge
Komplettanlage für Seat Leon 1P
Hergi88 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  27 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher Seat Leon
PepeBerlin am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  3 Beiträge
Verstärker + LS für Seat Leon 1M
Crisas am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung: Komplettanlage Mitsubishi Carisma
zorro10 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  15 Beiträge
Seat Leon 1M Frontlautsprecher in Kombination mit Hutablagenboxen ?
Hermy07 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung Kompl. Anlage Seat Arosa
Pretandor am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfthd
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.149
