| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung zu Lautsprecher Budget 100 Frontsyste... | |
Kaufberatung zu Lautsprecher Budget 100 Frontsystem, Beratung zu Verkabelung und Endstufe+A -A |
grrrh
erstellt: 18. Jul 2013, 06:30
Hallo, habe mich jetzt 2 Tagen umgeschaut, hier viel gelesen und sonst wo auch.... Dennoch wollte ich meinen individuellen Fall hier mal schreiben und hoffe auf Antworten ![]() Folgendes... Setup..: JVC KD-R721BT http://www.amazon.de...roduct?ie=UTF8&psc=1TS-G1023i // Armaturenbrett http://www.amazon.de...roduct?ie=UTF8&psc=1Auna 16,5cm (6,5") Auto HiFi Car Einbau Lautsprecher Set (600 Watt, 2-Wege) http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1Hinten sin die Standart Klopfer noch drinen ... aber darauf geben wir ja nix Wahrscheinlich bekommen die ersten gerade irgendwelche Atmennot-Husten-Attacken.. Wenn sie sehen welche Boxen ich verbaut habe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich bin auch bereit "später" die Lautsprecher auszutauschen. Mir geht es jetzt darum, eine Endstufe zu kaufen, denke 4 Kanal, so auf 600 Watt? Das ich später was gescheites habe wenn ich auf die super Idee komme mir anderen LS reinzubauen, Richtig? Mein Budget liegt für eine Endstufe so bei, 100-200 Euro. http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/ die hier ???rüger & Matz KM1004 http://www.amazon.de...Cger+%26+Matz+KM1004Macht mir noch gerne andere Vorschläge... bitte. Wegen der Dämmung, Türverkleidung abnehmen, die matten reinhauen, gut ist? Aber nur da wo die Boxen drin sind. Heckklappe eventuell auch ? Weil sie so Groß ist und doch mit vibrieren könnte bzw. jetzt schon so leicht macht. http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_yVerkabelung, 35mm² ausreichend für Endstufe? http://www.amazon.de...rds=35mm%C2%B2+dietzIch denke das ist mal eine Basis wo ihr einen Einblick habt... PS: Wunsch wäre... wie immer. Mit wenig Geld, gut dampf zu haben.... Gebe sonst gerne viel Geld aus wenn mir was wichtig ist... aber da soll es einfach sein nutzen tun, sind mir auch marken egal... Hauptsache es passt Vielen dank für die antworten... [Beitrag von grrrh am 18. Jul 2013, 06:43 bearbeitet] |
x1600
erstellt: 18. Jul 2013, 11:02
Diese Lautsprecher... ![]() Ich würde ja an deiner Stelle anders vor gehen. Ich würde erstmal die Endstufe weglassen, dafür Richtige Lautsprecher verbauen. Also ein Gutes Combo, das bombenfest mit Ringen als, Multiplex, Alu oder Stahl an die Tür befestigen. Die Tür dämmen und abdichten nach Innen (Entwässerungen offen lassen). Aber erstmal übers Radio laufen lassen. Du wirst dich wundern was dann schon alles geht... Wenn es den so bleiben soll und die umbedingt eine Endstufe ein bauen willst, würde ich persönlich des ESX nehem, auch wenn die K&M für den Preis eine echt geile Endstufe ist ![]() Zu dem Alubutyl kann ich nichts sagen, kenn ich nicht. Aber ich sags mal Dämmen mit nicht ganz so gutem ALB ist besser als ganz ohne ![]() Das Kabelset von Dietz ist mit CCA Kabeln, ist also Kupfer überzogenes Alu. Würde ich nicht nehemen. Da kannst du auch 20mm² OFC Kabel nehmen, lässt sich einfacher verlegen und die Leistung die drüber gehen kann ist fast die selbe. Vom Preis her sollte sich das auch die Waage halten ![]() Achso ja noch was, vergiss gleich mal diese MAX Watt angaben die kannste dir sonst wo hin schmieren die bringen NICHTS, immer auf RMS achten. |
grrrh
erstellt: 18. Jul 2013, 11:53
Habs ja irgendwie gewusst Dann mach mir mal en Vorschlag was ich verbauen soll... Das Problem das ich habe ist, wenn ich halt Lauter aufdrehe dann fängt es an zu übersteuern(denke ich mal) ... Klang ist einfach total fucked up... Bass habe ich auch nie ... Wie auch ... bei dem Querschnitt der zu den Boxen geht... Kann da nix gehen... deswegen denke ich , gescheit verkablen und endstufe her und dann gib ihm ^^ Aber bin für Vorschläge was Boxen angeht, immer offen |
x1600
erstellt: 18. Jul 2013, 13:09
Wichtiger als 300€ o.ä für Ls aus zugeben, diese eben ordentlich zu verbauen. Dazu brauchst du mindestens mal ein Holzring pro Tür, meist aus MDF oder MPX. Kann man kaufen oder sägst selber einen aus. Dichtband um den Ring wirklich dicht mit der Tür zu verbinden. Zum Dämmen der Tür verwendet man am besten AluButyl. Das sieht dann z.B So ausGute und recht günstige LS sind diese hierDas AluButyl kannst du verwenden. |
grrrh
erstellt: 18. Jul 2013, 16:21
okaaaaaaaay was sagst du oder ihr dazu ... http://www.just-soun...-komposystem/a-1367/ http://www.just-soun...-wege-system/a-6923/dann gescheid fest machen... dämpfen und ich erlebe ein wunder ???oder welche emfpehlt ihr mir |
AHS
erstellt: 18. Jul 2013, 16:29
Also die Pioneer kenne ich nicht, aber sind halt auch wieder Koaxe - ich glaub, das taugt nicht viel... Abgesehen davon ist die Angabe mit 200 Watt Belastbarkeit mal wieder sowas von ....Über AUNA brauche wir hier wohl nicht diskutieren - wenn ich schon was von 600 Watt bei Koaxen lese, wellen sich bei mir die Zornesfalten... Wenn Du mir einen Zehner gibst, den anderen behältst und wir versaufen die Kohle zusammen, dann hast Du mehr davon! Was die Bull Audio anbelangt - die sind hier sogar noch ein bisschen günstiger: http://www.extremeau...6-165-mm-2-wege.html |
grrrh
erstellt: 18. Jul 2013, 16:49
ja saufen ist schon mal gut jetzt mal titen auf den tisch ^^ bzw. erstmal danke für den tipp für die bull dinga. Bin ich gut aufgehoben mit den Bull + welche höchtöner (10cm) .. + wo bekomme ich günstig die Dämmung her ^^ dann haben wir es ... denke dann hab ich was gescheites und brauche keine Kabel zu ziehen.. wenn ich dann noch mal bock habe dann kaufe ich einen Verstärker das sollte noch mal mehr druck geben .... wenn dann wieder mehr Geld für LS übrig ist dann.. habe ich alles auf ein Level wo gut ist.. Richtig ? |
AHS
erstellt: 18. Jul 2013, 17:13
Also wirklich Plan von 10 cm Systemen habe ich nicht wirklich, aber dieses Sinus Live wurde mir schon mal für einen Polo empfohlen: http://www.extremeau...-rms-paar-sl105.htmlZum Radio muss ich sage - das ist gut, ich hab den Vorgänger davon bei meiner Freundin im Auto, einwandfrei und für den Preis okay! |
B.Peakwutz
erstellt: 18. Jul 2013, 21:30
Hi grrrh, bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
Beratung Dämmung - Verkabelung brezel2k am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 7 Beiträge |
Neues Frontsystem - Kaufberatung Lautsprecher Sommertraum am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 11 Beiträge |
Beratung Frontsystem Stiff88 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 20 Beiträge |
Verkabelung 2er Endstufen + Kaufberatung Grand1204 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 77 Beiträge |
Frontsystem Kaufberatung 100? Puma5849 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem+Verkabelung Peugeot 206 Bj 2003, 100? Joker69 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem unter 100€ spanks am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem /Endstufe Trabimaker_ am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 9 Beiträge |
Beratung/Hilfe Endstufe, Lautsprecher aaxxon am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Frontsystem / Endstufe/ Bass Beratung benötigt crocop am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 12 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstreptosuis
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.285
