Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Letzte |nächste|
Hifi-Jugend-Plauderecke
JesusonSpeed
#2151 erstellt: 29. Apr 2011, 12:13
@ Stereosound :
Mit dem Strom komm ich in meinem Auto auch noch nicht ganz klar...
Wenn die Anlage aus ist komm ich auf ca. 14,4-14,6 Volt wenn ich dann etwas lauter Musik höre gehts bis auf 11,8 wie bei dir, dabei habe ich schon eine 78Ah Zusatzbatterie drin...
Und für Caps ist noch kein Geld .
Die sind ja aber auch teuer wenn man knapp 3,5kw "versorgen" muss...
Stereosound
#2152 erstellt: 29. Apr 2011, 13:19
Ich werd meine 45Ah Zusatzbatterie über kurz oder lang rauswerfen und ne Stinger SPV 35 einbauen, dann sollte mehr gehen.
Strom ist das A & O und von anfang an mein problem
MfG
Robin
Kirschi1988
#2153 erstellt: 29. Apr 2011, 13:29
Hi!
@ Stereosound und Jesuson Speed:
Hmm wäre es nicht si9nnvoller in eine Leistungsstärkere Lichtmaschine zu investieren - Ich meine was bringen Batterien mit einer mords Kapazität wenn dann mehr strom herausgezogen wird als nachgeladen werden kann Sollte man da nicht erstmal versuchen mehr strom nachzubekommen Zudem würde ich das Kabel das von der Lichtmaschine zur Batterie geht auch auswechseln denn das sind meistens ziemlich dünne Strippen.
-Fabio-
#2154 erstellt: 29. Apr 2011, 13:35
JesusonSpeed schrieb:
Wie ich bereits sagte, Phasengleichheit ist mit so einem Setup so gut wie unmachbar...
Ich hoffe mal ihr denkt nicht, dass ich das wirklich noch so bei mir stehen habe
JesusonSpeed
#2155 erstellt: 29. Apr 2011, 13:38
@-Fabio- : Natürlich nicht ;).
@Kirschi1988 : Die Lichtmaschine ist schon stark genug (und nichtmal ein Jahr alt), das Problem mit den "ziemlich dünnen Strippen" besteht allerdings weiterhin.
Dummerweiße müsste ich den kompletten Innenraum rausschmeißen um das auszutauschen da die originale Batterie unter der Rückbank sitzt und die zusätzliche im Kofferaum...
Aber mit dem neuen FS und damit der Volldämmung des Autos werde ich sicherlich auch dieses Problem angehen.
-Fabio-
#2156 erstellt: 29. Apr 2011, 13:43
Dann ist gut:D
Momentan sollte ich aber auch nicht ziegen wie ich das bei mir angeschlossen hab:D
Nun stehen nämlich wieder 4 Paar Lautsprecher vorne
Allerdings ist nur ein Paar am spielen.
Habe momentan so viele vorne stehen, weil ich zu faul bin die anderen weg zu stellen,
wenn ich mal wieder andere Lautsprecher hören möchte:D
Momentan sind die Magnat Pro 15 dran.
Die All Ribbon 10P dienen momentan nur als Ständer für andere Lautsprecher.
Daneben stehen die Transpuls 45. Die dürfen auch immer wieder mal spielen.
Neben dem Fernseher habe ich die kleinen Magnat MSP10 platziert, weil die schön
klein sind und nochmal aus ihrem Karton raus sollten;)
Mo888
#2157 erstellt: 29. Apr 2011, 13:47
Bilder Fabio!
Stereosound
#2158 erstellt: 29. Apr 2011, 14:02
@Kirschi: es geht nicht ums nachladen. eine Batterie kann nur eine begrenzte menge strom aufeinmal abgeben, deshalb wird eine Zusatzbatterie als "Stützbatterie" verbaut damit die Spannung nicht absackt, es geht um Kurzzeitige extrem belastung.
selbst meine 65A Lichtmaschine schafft es meine 40Ah Starterbatterie und die 45 Ah Zusatzbatterie zu laden.
Trotzdem werde ich in naher zukunft auf ne 90A Lichtmaschine umbauen, die liegt schon hier und wenn ich die Einbauwird das Kabel von LiMa zu Batt von den Originalen 10mm² auf 20 oder 25mm² Verstärkt, außerdem kriegt die LiMa dann auch ein eigenes Massekabel mit der selben stärke.
Auf dauer will ich vorne einen anderen Batteriekasten Montieren in den ich eine Banner Running Bull 70Ah Batterie verbauen kann, dazu dann hinten eine Stinger SPV 35 und eine SPV 20, dann sollte ich in Verbindung mit den zwei 20mm² Stromkabeln von Vorn und der 90Ampere Lichtmaschine eine recht Stabile Stromversorgung haben.
Dann könnte man fast eine Hifonics Colossus Betreiben, wobei Analoge 3,2KW schon eine Hausnummer sind
MfG
Stereosound
JesusonSpeed
#2159 erstellt: 29. Apr 2011, 14:22
Naja der Punkt mit den "schwachen" Lichtmaschinen ist einfach nur der, dass es länger dauert bis die Batterien voll sind ;).
Das ist halt jenachdem wie man sich beim Autofahren mit der Anlage "beherscht" nicht gegeben .
Zur Info ich habe zwei mal die Banner Power Bull mit 74Ah (nicht 78 wie vor ein paar Posts, hab mich da geirrt sorry).
-Fabio-
#2160 erstellt: 29. Apr 2011, 14:55
Kann grad keine Bilder machen.
Muss erst ein Video vom Trabi an den Computer schicke.
Per Bluetooth dauert das um die 15min
Bin aber zu faul das Kabel zu suchen.
Jedenfalls springt er wieder an und wenn ich will kann ich den Hof von uns
einnebeln
Geht mit den 2-Taktern ja ganz einfach
-Fabio-
#2161 erstellt: 29. Apr 2011, 16:02
@Magnus
Hier das Bild:
Mo888
#2162 erstellt: 29. Apr 2011, 16:14
Zwar etwas voll, aber doch gar nicht so unordentlich!
Welche Magnats sind die über den All Ribbon 10P?
Haben die die selben Hochtöner?
Aber ist das hier nicht eigentlich der falsche Fred...
-Fabio-
#2163 erstellt: 29. Apr 2011, 16:19
Ich weiß, aber du hattest hier ja nach Bildern gefragt
Das über den AR10P sind die Pro 15.
Der Hochtöner ist der selbe.
Die ist soweit mit der Pro 12 identisch außer, dass der Hochtöner neuer ist.
Im Prinzip kann man die Pro 15 aber auch als Nachfolger der All Ribbon 5 ansehen,
die ich übrigens auch hier stehen habe, welche der Nachfolger der MIG Ribbon 6
ist, die ich auch hier habe
JesusonSpeed
#2164 erstellt: 29. Apr 2011, 16:47
Die "Standfüße" des TV-Tisches sind auch sehr interessant :).
[Beitrag von JesusonSpeed am 29. Apr 2011, 16:48 bearbeitet]
-Fabio-
#2165 erstellt: 29. Apr 2011, 16:50
Ja, ich weiß.
Ich habe absolut kein Geld und musste mir was einfallen lassen.
Da habe ich mir gedacht, nehme ich einfach die Gehäuse der Magnat All Ribbon
6, bevor die auf dem Sperrmüll landen.
Der Fernsehtisch besteht ja auch nur aus zwei schmalen Brettern, die ich
im Keller gefunden habe
Klappt so aber prima und hat die perfekte Größe.
Die Kabel werden durch ein altes zerfetztes Bettlaken verdeckt, was hier als
Vorhang dient.
BassFetischist
#2166 erstellt: 29. Apr 2011, 17:52
Bin eben mit nem kleinen 3-Wege System fertig geworden, was ich aus Lautsprechern gebaut habe, die ich hier noch rumliegen hatte... wurde langsam ein wenig voll in der Ersatzteilkammer und somit dachte ich mir, baue ich lieber ne Box draus... dahinter sitzt ne kleine 3-Wege weiche, welche noch mit einem Widerstand vorm Hochtöner erweitert wird, da dieser sonst ein wenig zu aggressiv ist, aber sonst klingts für meinen Geschmack ganz gut... Dafür, dass es quasi fast umsonst war. Ich weiß nicht, wo die Trennfrequenzen liegen und welche Wirkungsgrade vorhanden sind... ich habe einfach alles mögliche ausm Ersatzteillager kombiniert, bis es gut klang
3-Wege System
Mo888
#2167 erstellt: 01. Mai 2011, 00:07
Nabend...oder Guten Morgen zusammen!
Ich gehe in ziemlich genau 5 Stunden mit meiner Mutter und meinem Opa auf einen Flohmarkt, also wir wollen so um kurz nach 5 losfahren...
Lohnt es sich jetzt überhaupt noch schlafen zu gehen??
Mal sehen, bin noch nicht wirklich müde, vielleicht mache ich die letzte Feriennacht durch!
-Fabio-
#2168 erstellt: 04. Mai 2011, 18:44
mein Vater möchte, dass ich das Gras zwischen den Schienen bei uns im Garten
weg mache und wollte mir dann so ein Plastikwerkzeug geben womit ich
das machen soll
Ich habe mir gedacht baue ich mir eine Art Motorsense. Hat offensichtlich super
geklappt. Mit dem kleinen Teil kann ich sogar dünnere Äste problemlos
absäbeln und das schon bei 5 Volt:D
Bis 12 Volt kann ich den Motor benutzen.
-Fabio-
#2169 erstellt: 04. Mai 2011, 19:00
Bild vergessen
hifijc
#2170 erstellt: 04. Mai 2011, 19:02
Fabio, Lautsprecherkabel Zweckempfremdet .
Sieht aber interessant aus .
[Beitrag von hifijc am 04. Mai 2011, 19:02 bearbeitet]
-Fabio-
#2171 erstellt: 04. Mai 2011, 19:22
Ich hatte hier keine anderen Kabel mehr:D
Und dünnere Kabel schmelzen hier gerne:D
Der Motor steckt nun auf einem Stiel.
Kümmere mich gerade um die Stromversorgung.
Ein Akku ist am Laden, allerdings kann ich da die Kabel nicht gut befestigen, da es
ein Akku von unsrer Bohrmaschine ist.
Der andere, etwas stärkere, 12 Volt Akku scheint leider kaputt zu sein
-Fabio-
#2172 erstellt: 04. Mai 2011, 20:11
So, jetzt fehlt nur noch der Akku
Das Ding läuft und macht so gut wie alles nieder
Finger sollte man nicht rein halten, denn das gibt sicher ganz böse Spuren
Immerhin zerfetzt das Ding auch Holz.
erwin17
#2173 erstellt: 04. Mai 2011, 21:02
hehe so zusgen einen etwas andren rasen trimmer geniale idee
JesusonSpeed
#2174 erstellt: 04. Mai 2011, 21:10
Sehr schön.
Ideen die "aus der Not" entstehen finde ich immer gut.
Mehr oder minder aus der Not habe ich heute mein Auto gedämmt.
Bilder hier : Dämmung
Ich denke fürs erste Mal dämmen ist das ganz gut geworden.
Und hörbar besser ist es auf jeden Fall :).
-Fabio-
#2175 erstellt: 04. Mai 2011, 21:11
Ja, ich gebe ja kein Geld für so ein komisches Plastikteil aus.
Da baue ich mir lieber was selber:D
Und er funktioniert und selbst 5 Volt reichen aus um damit einiges nieder
zu mähen
Kirschi1988
#2176 erstellt: 04. Mai 2011, 22:12
Hi!
@ -Fabio-:
Cooles Ding - Not macht eben erfindeisch gg - Aber eine ganz interessante Idee wäre es sowas mit dem Motor aus einem Mixxer zu probieren (also aus so einem Küchengerät) denn so einer dreht höllisch schnell und hat ordentlich power (im mixxer zerfetzt der ja auch alles) - Bei mir liegen momentan zwei solche ungestüme die ich aus derartigen Geräten vom schrott ausgebaut habe herum - Ich glaube dass ich da mal was feines draus bastle - Die stromversorgung müsste ich dann aber mit einem Wechselrichter oder sowas realisieren denn diese Motoren gehen mit 230Volt und das gibts im garten nicht. - So schnell wird man also zum Sensenmann
JesusonSpeed
#2177 erstellt: 04. Mai 2011, 22:36
Tut euch nicht weh ;).
-Fabio-
#2178 erstellt: 04. Mai 2011, 22:59
@Kirschi1988
Ne, aus einem Mixer die finde ich nicht so toll.
Außerdem kann das Teil nicht noch mehr Umdrehungen verkraften, denn sonst
fliegt es auseinander.
Bei 12 Volt ist es ja immerhin bei 6000U/min.
Wenn ich Leistung will hätte ich auch mein 2,14PS Ungetüm nehmen
können. Läuft aber auch mit 230 Volt.
Kirschi1988
#2179 erstellt: 05. Mai 2011, 12:42
Hi!
@ -Fabio-:
Ja wenn man den Motor aus einem Mixxerr nehmen will müsste man natürlich ein wesentlich robusteres Messer drannbauen da dann ja auch ordentliche Zentrifugalkräfte entstehen, das ist ja mal klar.
6000 U/min bei 12 Volt ist auch ziemlich heftig das sollte durchaus reichen.
-Fabio-
#2180 erstellt: 05. Mai 2011, 13:43
@Kirschi1988
Ein Mixer wäre da aber wesentlich schwächer als die Flex und auch nicht schneller.
Da bleibe ich lieber bei den 2,14PS der Flex. Die Scheibe dreht sich ja auch
mit 6000U/min, aber wenn man das Getriebe weg lässt ist es noch wesentlich schneller;)
Da hält dann aber nichts mehr. Alleine durch die Wucht vom Start fliegt ja
alles auseinander
-Fabio-
#2181 erstellt: 05. Mai 2011, 19:21
Mein Vater darf am 22. Mai mit seinem Chor in Notre Dame auftreten
Mo888
#2182 erstellt: 05. Mai 2011, 19:34
Wow
Singt dein Vater im Chor?
-Fabio-
#2183 erstellt: 05. Mai 2011, 20:00
Ja, er ist Tenor und alle beschweren sich immer weil er zu laut singt
Der Chorleiter meint aber auch das wäre richtig so. Die anderen können es halt nicht so gut
wie mein Vater
Es wäre schön, wenn mein Vater nochmal richtig große Auftritte machen würde.:)
Mo888
#2184 erstellt: 05. Mai 2011, 20:33
Dann wünsche ich euch, bzw. deinem Vater viel Erfolg!
-Fabio-
#2185 erstellt: 05. Mai 2011, 21:38
Werde ich ihn ausrichten;)
-Fabio-
#2186 erstellt: 12. Mai 2011, 16:04
Soooo,
habe eben ausversehen ziemlich feste gegen eine Ecke von einem massivem eckigem
Blumentopf getreten und dementsprechend weh tut nun auch mein Fuß
Jedenfalls hat mich das nun dazu gebracht meinen Vortagen für Geschichte weiter
zu machen:D
hifijc
#2187 erstellt: 12. Mai 2011, 16:17
Wie denn das? ging die Anlage nicht an ?
Gute besserung für deinen Fuß
-Fabio-
#2188 erstellt: 12. Mai 2011, 16:20
Ne, ich wollte nur auf den Balkon gehen
Danke ^^
BassFetischist
#2189 erstellt: 12. Mai 2011, 16:51
Bei mir gehts jetzt bald Hifi-technisch los im Auto, denn alles andere hab ich gemacht (Radlager hinten, Stoßdämpfer hinten, Mittelkonsolenbeleuchtung, Tachobleuchtung, Standlicht, Scheinwerfer, Keilriemen, Rost und Unterbodenschutz, Radzierblenden und Lackausbesserungen)... Es kommen noch Klarglasscheinwerfer vorne und hinten, aber sonst nichts mehr großartig, was das Fahrzeug betrifft.
Im Kofferraum werden es zwei 15"er werden in ca. 230L Bruttovolumen. Mit etwas Glück kratze ich dann an den 150db
So sieht das Gefährt jetzt aus:
Corsa B weinrot
Stereosound
#2190 erstellt: 12. Mai 2011, 17:11
230 Liter im Corsa B?
Das heißt also du schmeisst die Rücksitzbank raus?
Anderst kann das ja nicht gehen, ich hab auch schon überlegt zwei 15" in meinen Punto zu werfen, Aber mehr wie ca. 190 Liter BRUTTO krieg ich nicht hin ohne die Rücksitzbank auszubauen.
Die 190 Liter gehen auch nur wenn ich sämtliche Verkleidungen im Kofferraum abbaue usw.
Am Dienstag hole ich meinen neuen Sub
Emphaser Extreme T2 15" in ~90 Liter Bassreflex, davon müsste auch einer reichen um richtig alarm zu machen.
So wie ich das einschätze sollte etwas mehr gehen als mit meinem Hifonics 2x12" Bandpass, der Hifo hat zwar ein bischen mehr Fläche, aber der T2 kann in etwa das ~3 Fache an Hub machen wenns denn sein muss.
Außerdem, und das ist der eigentlich grund warum ich 'umrüste, sollte der Emphaser kontrollierter und zackiger spielen. Eben nicht so ein Schlammschieber teil wie der Hifo
Hast du schon ein Konzept?
Strom?
Frontsystem?
Hu?
Dämmung?
Endstufen?
Sorry, aber da werd ich doch glatt neugierig wenn jemand sein Auto umbauen will
MfG
Stereosound
BassFetischist
#2191 erstellt: 12. Mai 2011, 17:29
Nich schlecht nich schlecht. Klingt auch nach ein "wenig" Pegel bei dir im Punto
Also ich bekomme 230Liter rein, OHNE die Sitzbank rauszunehmen... ich kann die Lehne verstellen und wenn ich die auf senkrecht mache, dann bekomme ich die Kiste sauber rein Hat jemand anderes hier im Forum schon vorgemacht!
Jetzt zu deinen ganzen anderen Fragen
Teilweise hab ich eins und teilweise gucke ich mal, was ich so ergattern kann
Strom?
Starterbatterie vorne 44Ah plus Zusatzbatterie (??Ah steht noch nicht genau). Verkabelt nach hinten mit 50mm² und der Rest dann hinten dünner.
Frontsystem?
Es soll wahrscheinlich ein Focal Access1 165A1 werden, da in unserem Auto im Moment aus der Serie zwei 10cm Koax sitzen und die gefallen mir sehr gut!
Hu?
Wahrscheinlich ein günstiges Kenwood, was ich jetzt schon öfter verbaut habe und was mir sehr gut gefällt. Das Kendwood KDC-5047U. Es hat fast alles, was man so braucht (bis auf Laufzeitkorrektur, aber das lasse ich auch erstma).
Dämmung?
Erstmal Türen mit Evo 1.3 und Absorber und Kofferaum/Mulde mit Evo 1.3. Dach lasse ich erstmal ungedämmt wegen Sonnendach und gucke mal, was es so macht!
Endstufen?
Das steht noch in den Sternen... Für das Frontsystem wahrscheinlich ne kleine Carpower und die Subs kriegen natürlich was größeres mit 1kw und mehr an 2Ohm.
Naja und bei den Subs bin ich auch noch nicht ganz sicher... Ich schwanke zwischen Mohawk Audio MT-1522, ESX SX-1522 und Atomic Manhattan 15SVC4.
Was sitzt bei dir so drin, wenn man fragen darf?
Stereosound
#2192 erstellt: 12. Mai 2011, 17:46
Müsste in groben Zügen in meine Signatur stehen was ich verbaut habe
Frontsystem:
Sony 25mm Kalotten HT's (siehe Sig)
Hifonics TMT's (siehe Sig)
Front AMP's:
TMT: JBL LC-A504 Gebrückt 2x149 Watt an 4 Ohm (gemessen!)
HT: Hifonics Falcon 2x90 Watt an 4 Ohm (Hersteller Angabe, aber an den HT's spielt das eh keine Rolle, mehr als 15-20 Watt laufen da eh nich drüber)
Rear: Ori 10cm Breitbänder an der HU aber so leise das ich ihn vorne nicht hör (-en muss;) )
Subwoofer:
Noch der Hifonics Titan TX 12 Dual Bandpass mit zwei 12"
Bald der Emphaser Extreme T2 15" in ~90 Liter Bassreflex
HU:
Alpine 9812RR
und ich würde NIEMALS mehr was anderes als Alpine verbauen (einzige ausnahme Pioneer P99RS)
Strom:
65Ampere Lima mit 25mm² Kabel auf Masse und an Starterbatterie
Starterbatterie: 40 Ah
Zusatzbatterie: 45Ah
Verkabelung zwischen den beiden Batts 2x20mm² Plus, jede Batterie mit 2x20mm² an Masse.
MfG
Stereosound
Silbermöwe
#2193 erstellt: 16. Mai 2011, 09:12
Guten morgen jungs.
Ich schreibe heute meine Abschlussprüfung in Deutsch.
Um 10:00 Uhr gehts los.
hifijc
#2194 erstellt: 16. Mai 2011, 14:07
Viel Glück
BassFetischist
#2195 erstellt: 16. Mai 2011, 14:47
Viel Glück!
Ich schreibe übermorgen Chemie LK Abiklausur
Dann Donnerstag noch ne Fischereiprüfung... Bin ich froh, wenn Freitag Abend anbricht
Tobzen16
#2196 erstellt: 16. Mai 2011, 16:05
Halli Hallo: Ich gebe ne Runde Kekse aus.
hifijc
#2197 erstellt: 16. Mai 2011, 16:08
Originalbild anzeigen
Silbermöwe
#2198 erstellt: 16. Mai 2011, 16:10
So prüfing wäre überstanden. Leichter als ich dachte
hifijc
#2199 erstellt: 16. Mai 2011, 16:12
Na dann hofentlich wird die gut.
G11880
#2200 erstellt: 18. Mai 2011, 18:29
Mo888
#2201 erstellt: 19. Mai 2011, 21:23
Hallo zusammen,
sagt mal, wisst ihr zufällig, was ihr, bzw. eure Eltern, also der ganze Haushalt im Jahr für eienen Stromverbrauch hat?
Bei uns sind es ca. 12000 Kwh.
Macht im Jahr ca. 2500€.
Eigentlich enorm viel, der durchschnitt liegt irgendwo bei ca. 5000 Kwh für eine normale Familie.
Magnus
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.526
