Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 730 . 740 . 750 . 760 . 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 . 780 . 790 . 800 . 810 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
KBKS
#38606 erstellt: 20. Nov 2014, 10:56
die werbung ist nett, aber auch "beaengstigend". so stelle ich mir die zukunft nicht vor.
Lightroom
#38607 erstellt: 20. Nov 2014, 11:02
was ist den Beängstigend ? das Du das Auto an der Dose laden musst ?
JustCinema
#38608 erstellt: 20. Nov 2014, 11:04
Nicht schlecht die Werbung ob es dann auch Verstärker und TVs mit Benziner gibt
KBKS
#38609 erstellt: 20. Nov 2014, 11:05
an dem auto kann ich mich gut gewoehnen. die restl. szenen machen mir angst.
arizo
#38610 erstellt: 20. Nov 2014, 11:20
Ich finde den Spot total witzig.
Vor allem den Chipsautomat mit der LKW-Hupe und das Pärchen, das nach dem Abendessen mit der EC-Karte bezahlen will und der Ober erst noch tanken muss...
@Schlumpf:
Ich habe deine Boxen noch nicht gehört, aber 80Hz als Trennfrequenz hört sich erst mal gut an.
Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Anlage!
Lightroom
#38611 erstellt: 20. Nov 2014, 11:58
[Beitrag von Lightroom am 20. Nov 2014, 12:36 bearbeitet]
arizo
#38612 erstellt: 20. Nov 2014, 12:01
Cool.
Aber der Zündschlüssel wäre hinten an der "Transportsicherung" besser aufgehoben.
chrisil
#38613 erstellt: 20. Nov 2014, 12:05
Na das mit dem Schlüssel sieht doch mehr nach Tankstutzen aus
arizo
#38614 erstellt: 20. Nov 2014, 12:33
Ach so...
Na aber den Mitteltöner hätte er ruhig drin lassen können..
Bei dem Video waren die Geräte ja auch alle normal nutzbar.
So ist es ja dann keine Box mehr, sondern ein Fuel-to-noise-converter...
Lightroom
#38615 erstellt: 20. Nov 2014, 12:37
Arizo…Deine Gebete wurden erhört... hab es geändert….
[Beitrag von Lightroom am 20. Nov 2014, 12:38 bearbeitet]
arizo
#38616 erstellt: 20. Nov 2014, 12:41
Sehr geil!!!!
Danke!
Das finde ich richtig cool.
chrisil
#38617 erstellt: 20. Nov 2014, 12:47
Na das ganze hat doch auch noch nen positiven Nebeneffekt.... jetzt MUSS man den Abstand zur Wand nach hinten einhalten
wenn das die Zukunft is, werd ich mir mal ein ordentliches Alkohol Problem ansaufen müssen... hält ja keiner aus
DasDing)
#38618 erstellt: 20. Nov 2014, 13:46
Eine frage in die b&w runde, schlagen eure membrane bei batan the dark night in der ersten szene als die glasscheibe zesplittert auch durch?
ich hab das beim schwager beobachtet, uber 60db Lautstärke, eingemessen mit audyssey ist es.die scheibe hat sowieso schon druck ohne ende, dynamik vollume war glaube ich auf light eingestellt.
Seine cm10 laufen als fullrange, hat keinen sub.
hat das jemand schonmal beobachten können bei sich?
Ich meine mal in tests gelesen zu haben, das gerade die anfangssequenz so manchen sub zum verzweifeln bringt. Ist das bei der box bzw der szene normal?
chrislo
#38619 erstellt: 20. Nov 2014, 13:51
Kann mir schon vorstellen, dass das passieren kann. Manche Filme haben schon übel tiefe Frequenzen drin.
Ich habe meine Cm9 bei 60Hz getrennt, habe allerdings auch einen Woofer im Einsatz.
Ohne Woofer würde ich im Kinobetrieb bei 30-40Hz trennen.
arizo
#38620 erstellt: 20. Nov 2014, 14:32
@DasDing:
Es wäre hilfreich, wenn du uns mal die genaue Zeit gibst, an der die Stelle mit dem Bass auftritt.
Ich habe mir die ganze Szene angeschaut und die größten Ausschläge habe ich bei um die 04:00 Minuten, wenn die beiden Flugzeuge von Außen gezeigt werden.
Dabei schlägt bei mir kein Chassis an, sie bewegen sich aber sehr stark.
Ausprobiert habe ich es bei -22dB.
Das ist schon ziemlich laut.
Normalerweise höre ich so bei -40dB, wenn es mal schön abgehen soll, bei -30dB, ich hatte also schon ordentlich aufgedreht.
Ich habe keinen Sub.
Lautsprecher sind 802 Diamond.
JoFasT
#38621 erstellt: 20. Nov 2014, 14:33
sachen gibt's
dark Night muss ich die Tage mal zuhause testen!
jedoch hab ich aktuell keinen woofer mehr dran. steht auf der seite
und langweilt sich.
kürzlich ist mir jedoch mal bei "Homefront" mit höherer lautstärke (als sonst)
aufgefallen, wie stark der hub bei der 804 ist. die membranen hatten sehr viel
zu tun und mussten vermutlich nach dem Film kurz unter die dusche.
DasDing)
#38622 erstellt: 20. Nov 2014, 14:33
Hab das gerade mal bei meinen swans rm600er getestet, die laufen auch als fullrange, ya die membrane schlagen da schon ordentlich durch, bei der anfangssequenz mit der glasscheibe was ist denn dann wenn man deutlich lauter hört? 80, 90db? Dann kommt da warscheinlich erstmal nix raus, weil der hub fehlt im testvideo von meinen rm600er weist lars mette extra darauf hin, das man alle lautsprecher im fullrange laufen lassen kann.
nutzt einem ja dann nichts, wenn du bei extremen pegeln, gewisse szenen nicht hörst bzw spürst
arizo
#38623 erstellt: 20. Nov 2014, 14:43
LOL!!!
Ich war im falschen Film!!
Hatte Dark Knight Rises eingelegt!
Das passiert, wenn man zu viele Filme zuhause hat...
Habe gerade noch den richtigen ausprobiert.
Da bewegen sich bei mir die Membranen aber deutlich weniger als bei der von mir angesprochenen Szene.
Bestdidofan
#38624 erstellt: 20. Nov 2014, 14:44
...oder "Bass I Love You" von Bassotronics hören falls noch nicht bekannt da bewegen sich die Membranen auch ein Bisschen mehr
Achtung! nicht zu laut starten...
KLICK
Schöne Grüße
Bestdidofan
volschin
#38625 erstellt: 20. Nov 2014, 15:02
Die Vorstellung des neuen Denon AVR-X7200W dürfte bei Ansicht der Front-LSP auch B&W Fans begeistern. Klick
[Beitrag von volschin am 20. Nov 2014, 15:02 bearbeitet]
chrisil
#38626 erstellt: 20. Nov 2014, 15:58
Na da muss ich meine drei noch etwas gießen, damit die auch so groß werden
[Beitrag von chrisil am 20. Nov 2014, 15:59 bearbeitet]
chrislo
#38627 erstellt: 20. Nov 2014, 16:04
Schöner Fernseher
Kann der Teufel Sub klanglich mithalten?
Quintus89
#38628 erstellt: 20. Nov 2014, 16:04
Meine Anlage reagiert bei Hans Zimmer - Fluch der Karibik: He´s A Pirate, da schwingen meine Membranen
[Beitrag von Quintus89 am 20. Nov 2014, 16:27 bearbeitet]
chrisil
#38629 erstellt: 20. Nov 2014, 16:08
chrislo (Beitrag #38627) schrieb:
Schöner Fernseher
Danke.....
Naja... Stereo hör ich derzeit nur via Analog Direkt und da is er aus.... für Filme is er echt gut... aber im Stereo einfach zu träge.
Mal sehn, ob ich da mal noch ne PV1 Kugel hin stell
Tabularaser_2
#38630 erstellt: 20. Nov 2014, 22:36
@ Lightroom - mein Roomba *g* der musste gehen - fand ihn zu langsam und ungenau, oder er mochte unseren Holzboden nicht... aber kein Verlust *g*
JustCinema
#38631 erstellt: 20. Nov 2014, 23:39
Hahn die 802 Benzin Edition
JustCinema
#38632 erstellt: 21. Nov 2014, 00:11
Mal etwas anderes nebenbei... ich suche diese Unterlegscheiben für die Spikes für meine CM10.
Hat jemand von euch vielleicht noch welche in Silber übrig die ich abkaufen könnte?
Hosky
#38633 erstellt: 21. Nov 2014, 00:14
Heute zufällig gesehen, hab noch einen Satz in schwarz
adventure-team
#38634 erstellt: 21. Nov 2014, 00:45
@JustCinema
Habe Unterlegscheiben für meine CM10 bei www.dienadel.de bestellt.
rockfortfosgate
#38635 erstellt: 21. Nov 2014, 02:05
@chrisil
bis auf den boden und lowboard gefällt es mir sehr gut.
3 gleiche fronts haben auch nicht viele.
hast du sie hinten auch?
tolle tapete,
die habe ich auch bei mir.
colani läßt grüßen.
Lightroom
#38636 erstellt: 21. Nov 2014, 02:32
@rockfortfosgate
Colani sollte in jedem guten Haushalt vertreten sein
wobei meine vermutlich über die Weihnachtstage runter von der Wand muss…. neues Bastel-Projekt…..
@chrisil: Gefällt mir ebenfalls
Tapete 10 / 10
Anlage mit Ansicht 10 / 10
Boden und Sideboard 9 / 10
Den hab ich jetzt nach ganz Verstanden….warum musste Dein Roomba gehen ? mach er seine Arbeit nicht sauber ???
[Beitrag von Lightroom am 21. Nov 2014, 02:47 bearbeitet]
KBKS
#38637 erstellt: 21. Nov 2014, 03:09
wird dir bei tapete nicht schwindelig? mir schon. auf dauer koennte ich es nicht aushalten.
edit: es ist schoen zu sehen/lesen dass ihr nicht nur technik verrueckt seid, sondern viele auch noch eine vorliebe fuer gutes design haben.
[Beitrag von KBKS am 21. Nov 2014, 03:16 bearbeitet]
arizo
#38638 erstellt: 21. Nov 2014, 08:33
Gutes Design?
Ich dachte, dir wird schlecht von der Tapete?
Was ist dann gut am Design?
wummew
#38639 erstellt: 21. Nov 2014, 08:56
@chrisil
Drei identische Lautsprecher in der Front, besser geht es gar nicht! Und dann noch die PM1... Finde ich super!
Was die Optik angeht sind das Lowboard und der liegende Teufel Sub nicht so ganz mein Ding.
Tabularaser_2
#38640 erstellt: 21. Nov 2014, 09:07
@ chrisil bei dem riesen Fernseher wirken die PM1 wirklich winzig, auch wenn sie klanlich auf hohem Niveau spielen
@ Lightroom, der Roomba brauchte eine kindersichere Wohnung. Kabel etc. wurden schon so verlegt und Schlafzimmer machte er seine Sache auch gut. Im Wohnzimmer war Teppich und das Fell vor der Anlage was er sicherlich nicht gemocht hätte, außerdem möchte ich meine 804 ohne Streifen vom langfahren, denn die hat er schon mal hinterlassen. Habe ihn dann volständig mit Filz verkleidet, aber das war auch nur eine Übergangslösung. In der Küche blieb er an den U-Förmigen Füßen der Stühle hängen und all so Kleinigkeiten. Jetzt übernehme ich den Part und gut ist... ausprobiert und für noch nicht ausgereift empfunden
KBKS
#38641 erstellt: 21. Nov 2014, 09:08
arizo (Beitrag #38638) schrieb:
Gutes Design?
Was ist dann gut am Design? :?
die tapete war davon ausgenommen- das haette ich dazuschreiben sollen. gemeint war z.b. moebel von charles ray eames oder oder le corbusier sessel von lightroom und einiges mehr
arizo
#38642 erstellt: 21. Nov 2014, 09:10
Ah. Ok.
Ich kann mich mit der Tapete auch nicht anfreunden.
JoFasT
#38643 erstellt: 21. Nov 2014, 09:22
... und ich muss mal das lowboard in schutz nehmen. find ich gar nicht schlecht. vorallem passend zu wand und den PM1.
beißt sich lediglich mit dem boden und das trübt die gesamtoptik! meiner meinung nach
sonst genial mit 3x PM1
JustCinema
#38644 erstellt: 21. Nov 2014, 14:07
Danke leider suche ich welche in Silber
rockfortfosgate
#38645 erstellt: 21. Nov 2014, 14:25
@Lightroom
giebt es auch etwas was du nicht hast?
komm zeig uns deine Gööckler tapete
colani:
die vitrine findet man rechts auch noch mal wieder.
colani
chrisil
#38646 erstellt: 21. Nov 2014, 14:54
Danke für die Blumen . Hatten vorher schwarz und Nussbaumholz von now by Hülsta, hat aber extrem gedrückt. zum glück sind die geschmäcker verschieden
chrislo
#38647 erstellt: 21. Nov 2014, 15:28
Schöner Fernseher
Danke.....
Der PV1 wäre klanglich sicher ein Zugewinn. Ich finde, es ist auch bei Musik kein Fehler das Spektrum nach zu unten erweitern mit einem gut eingebundenen Sub, überhaupt bei Kompaktlautsprechern.
Empfehlen kann ich auch hier nochmals die Ken Kreisel Subs, welche was Präzision angeht absolut top sind .
>Karsten<
#38648 erstellt: 21. Nov 2014, 17:06
Schließe mich @rockfort an,gibt es auch etwas,was @lightroom nicht hat
arizo
#38649 erstellt: 21. Nov 2014, 17:26
Ja!!!
Das da:
[Beitrag von arizo am 21. Nov 2014, 17:48 bearbeitet]
>Karsten<
#38650 erstellt: 21. Nov 2014, 17:59
Bin mal auf die Antwort,von @lightroom gespannt
jazznova
#38651 erstellt: 21. Nov 2014, 18:04
Ich hab mal eine Bescheidene Frage:
Gibt es die neuen Schraubenlosen Zierringe von der CM S2 Serie auch zum nachkaufen?
Wie ich das so sehe sind die ja nur aufgeclipt, so kann man doch ruckzuck das Design bis auf den HT pimpen
[Beitrag von jazznova am 21. Nov 2014, 18:06 bearbeitet]
DasDing)
#38652 erstellt: 21. Nov 2014, 18:26
http://www.conrad.de...rAo:20141121152413:s
Hallo jungs,
da im swans liebhaber thread leider nix geht warscheinlich ist jeder der besitzer dermaßen glücklich, das keiner im forum schreibt .hahah, sorry der musste sein.
ich hab mir mal zur probe für daheim spikes bestellt, und wollte wissen ob mir jemand helfen kann wie ich die teile unter der bodenplatte meiner lautsprecher gefestige? Die spikes bestehen aus einer mutt, dem spike inkl gewinde selbst und noch ein weiteres 1cm? Hohes teil zum schrauben fùr jeden spike ist eines dabei. Naja auf dem link ist genau zu sehen wie die spikes aussehen.
hoffe jemand kann bitte helfen
arizo
#38653 erstellt: 21. Nov 2014, 18:56
Na ja, Gemaule über schlecht klingende B&W-Lautsprecher gibt es hier auch nicht allzu oft.
Ich würde eher sagen, dass die Swans-Hörer zu erschöpft von der Suche nach einem Hifi-Händler sind, der ihnen ihre Schätzchen besorgen kann und deshalb nicht ins Internet gehen.
Haben deine Lautsprecher keine Gewindebohrungen an der Unterseite?
Da solltest du sie einfach reinschrauben können.
So geht das zumindest bei B&W.
DasDing)
#38654 erstellt: 21. Nov 2014, 19:18
Hat jemand schonmal erfahrungen mit spikes gemacht?
Dan_Seweri
#38655 erstellt: 21. Nov 2014, 19:47
@DasDing: Schätze, dass Du nicht umhinkommen wirst, ins Gehäuse zu bohren. Du musst für die Muttern Löcher (mit leichtem Untermaß im Durchmesser) bohren und die Muttern dann dort einschlagen.
Edit: Bohren musst Du natürlich nur, falls in Deinen Lautsprechern noch kein passendes Gewinde für Spikes drin sein sollte.
[Beitrag von Dan_Seweri am 21. Nov 2014, 19:54 bearbeitet]
Dan_Seweri
#38656 erstellt: 21. Nov 2014, 19:58
Ja, die Dinge kann man nachkaufen: http://www.bwgroupus...ies/cm-series-2.html
Auf Englisch heißt der Zierring "Trim Ring". Mit der Teilenummer des Rings kann Dir auch jeder deutsche Händler das entsprechende Teil besorgen.
[Beitrag von Dan_Seweri am 21. Nov 2014, 19:58 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTimbo#1981
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.634
