| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SABA Hifi Studio 8760 braucht Hilfe. | |
SABA Hifi Studio 8760 braucht Hilfe.+A -A |
chaski123
erstellt: 15. Aug 2017, 10:47
Hallo, vielleicht hat jemand einen Tipp. gestern gings noch.... Habe das gute Teil im Auto transportiert um es in der neuen Wohnung anzuschliessen. Dort dann noch einen Antennenadapter für die Kabeldose eingesteckt, angeschaltet... das Licht geht an, Plattenspieler dreht auch aber alles andere ohne Reaktion, kein Knacken in den Lautsprechern, Stationstasten reagieren nicht und beim Sendereinstellen keinerlei Ausschläge bei der Abstimmungsanzeige. Könnte das eine Sicherung sein? Oder doch was größeres? Für einen kurzen Hinweis vorab besten Dank!!! |
Lass_mal_hören
erstellt: 15. Aug 2017, 15:17
Geht der Studio denn ohne Antennenadapter? Das fieseste wäre wohl ein Platinenbruch durch Erschütterung beim Transport. Habe das vor Kurzem bei einem SABA-Tuner MD292 gehabt, der durch den Transport per Paketdienst einen Platinenbruch erlitten hat. Kann man natürlich flicken. Ich bin nicht der große Fachmann vor dem Herrn, aber ich würde empfehlen, erstmal das Gerät zu öffnen (Netzstecker vorher ziehen) und eine gründliche Sichtkontrolle zu machen. Kabel abgerüttelt? Steckverbindung innen irgendwo gelockert? Schlechte oder kalte Lötstellen? Sonstwas Auffälliges? Viel Erfolg! |
tjs2710
erstellt: 15. Aug 2017, 15:29
Tach auch! Schau mal ins Gerät rein (Netzstecker ziehen vorher!!) und lass mal den Blick schweifen. Da sind sicher einige Sicherungen auf der Netzteilplatine; vlt ist davon die ein oder andere aus der Fassung gerutscht. Hab zwar den Plan der 8760 nicht vorliegen aber es wäre sehr typisch für SABA, dass da ein paar Sicherungen verbaut sind. Als' dann! thomas |
chaski123
erstellt: 15. Aug 2017, 16:18
Besten Dank für die Tipps! reine Sichtprüfung (untere Abdeckungen abgenommen, Plattenspieler rausgehoben) ergab für den Laien erst mal nichts auffälliges. Aber es gäbe ja noch mehr Platinen.... . Und tatsächlich, neben der Hauptsicherung gibt es noch 7 weitere, 1 davon ist defekt und geht dann beim Einschalten auch sofort wieder über den Jordan. Jetzt wird der Patient wieder geschlossen und dann ab in den Keller oder in die Bucht damit. Also nochmals Danke! |
SABA Hifi-Studio 8080 -> Netzbrummen? El_Commandante am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Saba Hifi Studio 8050 Reparatur Raimond92 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 2 Beiträge |
Saba Hifi 8070 Sterio. XX255 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
SABA HiFi Studio 8760K - Kanal kratzt SeparateReality am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 18 Beiträge |
SABA HiFi Studio 8100 - altes Modell? ricinus am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 19 Beiträge |
Saba Studio 3 Receiver flori1993 am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 3 Beiträge |
Saba Freiburg Hifi Studio ST-F nur Zimmerlautstärke - bitte Hilfe schwede900 am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 3 Beiträge |
SABA Freiburg HiFi Studio Telecommander mit orig. FB, Hilfe pitberlin am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 30 Beiträge |
Brummen Saba Hifi 8080 KDTRCH am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 4 Beiträge |
Saba Hifi Studio 8100 - Lautstärke auf einem Kanal niedriger S:A:B:A am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.392
