WEGA Direct 700, wer kann mir auskünfte geben?
flexwell
#1 erstellt: 14. Mai 2007, 16:44
Ich habe ein Problem bezüglich der WEGA Direct 700 3 Wege Boxen.
Hab günstig 2 stück erstanden, aber beide klingen mießerabel!
Sie klingen so, wie wenn die kompletten Höhen sowie Tiefen fehlen würden und nur die Mitten durchkommen. Wenn ich aber ein Testsignal von 40Hz und bis 22kHz drüber schicke, dann spielen sie sautief und auch sehr hoch in guter Klangqualität. Lasse ich Musik laufen, dann oben genanntes Problem..
Ich hab 2 Verstärker probiert, bei beiden kein Unterschied zu merken. Auch hab ich mehrere Musikquellen probiert, ohne Erfolg.
Optische Schäden sind nicht zu erkennen, bis auf einen Hochtöner bei dem die Alukalotte etwas eingedrückt ist..
Was kann ich tun? Kann es ein defekt der Frequenzweichen sein? -Wenn ja, bekommt man Schaltpläne?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von flexwell am 14. Mai 2007, 16:47 bearbeitet]
flexwell
#2 erstellt: 17. Mai 2007, 22:56
..keiner...?
jim-ki
#3 erstellt: 17. Mai 2007, 23:02
hallo und willkommen in unserem forum.
funktionieren den alle komponenten der lautsprecher?
highfreek
#4 erstellt: 18. Mai 2007, 08:17
flexwell schrieb:
Viele Grüße,
Markus
wirklich seltsam, wenn die Testsignale durchgehen, sollte der Rest auch problemlos laufen?!
Werden die Signale denn mit einigermaßen gleicher Lautstärke wiedergegeben?
Wenn da große Unterschiede, vorallem im mittleren Frequenzbereich, sind, dann hatt der Lautsprecher ein Problem...., hast Du ein Schalldruck- messgerät?
Um die Lasutstärke zu messen? Dann stell das direkt vor den LSP, so rund 1 m Abstand und mess alle rauskommende Frequenzen. Ich sach ma: mehr als 5 db sollten die nicht abweichen, sofern Du nicht im unteren und oberen Grenzbereich des LSP misst. Von 80 - 14.000 Hz langt als messbereich locker!
Naturlich weichen die einzelne signale in der Lautstärke messbar von einander ab, weil du z. B. im übergangsbereich der chassis rummisst, oder der Raum mit einfließt, oder oder..... Denke 5 db sind da normal?!ODER?
gruß
Wega Direct 700 Hochtönerfrage
puffreis am 15.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  7 Beiträge
Wer kennt WEGA?
blackblade85 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  48 Beiträge
Wega!
Head-Shot am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  12 Beiträge
Wega 3545
Michael_Wei. am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Wega Tuner JPS 350
jo59 am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  4 Beiträge
WEGA "Würfel"
tombolaoo7 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  5 Beiträge
Wega JPS 351
kessel1 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  5 Beiträge
Wega Concept 51 K
uwe15 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  4 Beiträge
Wer kennt Braun Wega Aera Lautsprecher?
mboenin am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  3 Beiträge
Wega 3206
Carsten-Köln am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedchantecolon4
  • Gesamtzahl an Themen1.564.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.150
