| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Rotes Bild bei Sanyo Z4 over Component | |
Rotes Bild bei Sanyo Z4 over Component+A -A |
Jensen214
erstellt: 13. Dez 2006, 10:01
Guten Morgen, vielleicht kann mir einer von euch helfen, da ich selbst nicht mehr weiter komme und mit meinen Lösungen am ende bin. Ich habe gestern meinen neuen Sanyo Z4 in Betrieb genommen. Den Projektor steuere ich zum einen über DVI to HDMI an was auch super funktioniert, Qualität und Farben sind ein Traum. Zum zweiten wollte ich meinen KISS DP1000 über Component mit einem 15m langen und auch dicken Kabel zum Sanyo führen. Hat auch soweit alles funktioniert nur habe ich einen absoluten Rotstich im DVD Menü (Setup des Players) und beim abspielen einer DVD (I Robott) haben die Darstelle eine Blaue Haut und die Farben passen nicht. Was mache ich denn falsch? Ich habe beim Kiss Setup folgendes eingestellt Screen: 16:9 Wide TV System: PAL MPEG4 Vollbild: Ein VideoType: Component VideoMode: Progressive Leider habe ich eben ein Rotes Bild kann mir einer vielleicht von euch helfen, weis nun nicht mehr weiter, denke schon das ich die Kabel richtig gesteckt habe. Rot auf Rot, Grün auf Grün und Blau auf Blau. Am Sanyo Z4 habe ich sonst keine weiteren Einstellungen vorgenommen außer Trapetz korrigiert und die Lampe auf ECO gestellt. viele Grüsse aus dem Kalten München Jens |
fischmeister
erstellt: 13. Dez 2006, 12:04
Wenn Hauttöne blaustichig sind, müsste das Y-Signal fehlen. Mich wundert´s nur, dass du dann überhaupt ein Bild siehst, da mit dem Y-Signal auch das Sync-Signal übertragen wird, sprich eigentlich dürfte sich bei defektem Y-Anschluss gar kein Bild aufbauen. Vertausch einfach mal die Anschlüsse und benutze z.B. die grüne Strippe (die eigentlich fürs Y-Signal gedacht ist) zum Verkabeln des R-Y-Signals. Wenn jetzt die Hauttöne einen Grünstich haben, ist das Kabel defekt. Alternativ kannst du die Strippen auch als Tonkabel testen. Benutze sie einzeln nacheinander als Audio-Verbindung; wenn die grüne Strippe tatsächlich defekt ist, dürfte also auch kein Ton damit übertragen werden. |
Jensen214
erstellt: 14. Dez 2006, 10:39
Guten Morgen, danke für Deinen Tipp, bevor ich gestern abend hier wieder im Forum geschaut habe, wurde ich in einem anderem Forum fündig.
Also an alle KISS DP 1000 besitzer die evt irgendwan mal YUV machen möchten, dreht die Anschlüsse! Ist ein quasi ein Fehler beim Hersteller gewesen. Quelle: Klick |
UmpaLumpa
erstellt: 14. Dez 2006, 14:00
Hi, gut, dass das noch funktioniert hat, wundere mich echt manchmal, was sich die Hersteller erlauben... Viel Spass mit dem Z4 |
Sanyo Z4 kein Bild Tidu am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 3 Beiträge |
Sanyo Z4 I_am_here am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 76 Beiträge |
Sanyo Z4 grossermannwasnun am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 22 Beiträge |
Sanyo Z4 csx13 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 7 Beiträge |
Sanyo Z4 verursacher am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 15 Beiträge |
Sanyo PLV Z4 - Einstellungen Nocturnal am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
Sanyo Z4 an PC anschließen? Dekay22 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 6 Beiträge |
Sanyo Z4 Schlechtes Bild bei Scart-VGA momo96 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 61 Beiträge |
Sanyo plv z4 Problem santa10 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV Z4 Bildeinstellungssoftware? 0ma am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
2006
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.682
