| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anfänger: Ich kann einige HD-Sender (WDR HD, T... | |
Sat-Anfänger: Ich kann einige HD-Sender (WDR HD, Tele 5 HD) nicht empfangen+A -A |
Stereo_BLN
erstellt: 17. Jun 2014, 12:18
Wertes Forum, eine Anfängerfrage, da ich mich mit dem Thema so überhaupt nicht auskenne. Seit ein paar Tagen habe ich beim TV-Empfang auf DVB-S umgestellt. Vorher kam das Programm via DVB-T ins Haus. Hardware: Samsung UE46C7700 TV mit integriertem Tuner Selfsat H30 D1 Flachantenne HD+ Ci-Modul Aufbau: Die Flachantenne ist direkt am Fenster montiert. Freie Sicht in den Himmel, keine störenden Bäume oder Gebäude. Von dort laufen die Kabel (100 db) in drei Abschnitten direkt zum TV. 1,5M Kabel (zusammengerollt) bis zum Fenster, dort 10cm Fensterdurchführung (Flachkabel) und dann 5m Kabel (zusammengerollt) direkt in den Fernseher. Installation: Lief verhältnismäßig einfach. Auf Astra 19,2 gestellt und ich hatte eine Signalstärke/Signalqualität (Sorry, kann gerade nicht sagen welches von beiden, da ich gerade keinen Zugriff auf das TV-Gerät habe) von ca. 49%. Dann den automatischen Sendersuchlauf gestartet und es wurden ca. 870 TV-Sender und 300 Radiosender gefunden. Soweit so gut, aber mir ist WDR-HD auch wichtig, nur wurde dieser nicht gefunden. Lediglich SD. Auf den ersten Blick fehlen mir drei Sender, die ich eigentlich haben/empfangen sollte: WDR HD, Tele 5 HD und DMAX HD. Problemlösungsversuche: Erneuter Sendersuchlauf, manueller Sendersuchlauf. Alles ohne Erfolg. Habe mir auch mal die Frequenzen auf der Seite der ARD rausgesucht und es direkt manuell probiert. Es wird eine Signalstärke/Signalqualität von 0% angezeigt und dementsprechend werden die Sender nicht gefunden. Alle anderen Programme bekomme ich in guter HD-Qualität, soweit ich das nach sechs Jahren DVB-T auf einem 46er TV sagen kann. Frage: Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Liegt es an den Kabeln? Dem Tuner oder doch an der Flachantenne deren Empfang nicht soooo gut ist? DANKE! |
MichelRT
erstellt: 17. Jun 2014, 13:33
49% ist egal ob Qualität oder Signalstärke unterirdisch. Auf Astra 19.2 und einen kompletten Suchlauf sollten um die 1600 Sender gefunden werden. Ausgerichtet wird die Antenne auf maximale Qualität. Qualität sollte bei gutem Wetter >90% sein. [Beitrag von MichelRT am 17. Jun 2014, 15:11 bearbeitet] |
Stereo_BLN
erstellt: 17. Jun 2014, 13:41
Merkwürdig. Sobald ich die Schüssel auch nur um Millimeter bewege fällt das Signal sofort auf null. In alle Richtungen ist deutlich Spiel vorhandne und es ist nichts im Weg, nur plattes Land. Ausgerichtet habe ich sie lediglich mit einer der diversen App für iOS. Oder sollte man sich da einfach mal jemanden ins Haus holen bzw. es mit einem richtigen Messgerät probieren? |
KuNiRider
erstellt: 17. Jun 2014, 14:09
Dein TV ist dein Messgerät, du brauchst ja nur ein Maximum und keine echten Werte Da die Samsung-Tuner aber gerne übersteuert sind, solltest du einen 10...16dB Dämpfer dazwischen schalten. Veränderungen am Soiegel nur um max 0,5mm Schritte (Außenkante!). |
Stereo_BLN
erstellt: 17. Jun 2014, 14:27
Danke. Irgendwelche Tipps, die ich noch beachten könnte? Wird natürlich schwer die Schüssel mit der Hand um 0,5 mm auszurichten. Gerade für Grobmotoriker. Und da ich wirklich Anfänger bin: Ist mit Dämpfer sowas hier gemeint? Amazon Link [Beitrag von Stereo_BLN am 17. Jun 2014, 14:30 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 17. Jun 2014, 14:28
Die Fein - Justierung solltest du via SQ Anzeige des Samsung UE46C7700 TV machen. Solange bis sich die SQ nicht mehr verbessern lässt und dabei auch den vertikalen Winkel feinjustieren. Umgehe mal zu Testzwecken die Fensterdurchführung.
Bei mir liegen bei schielender Astra1 Anpeilung via 85er Antenne ca.14dB SQ an (überprüft mit Profi-Messgerät) und es werden nur 1200 TV Kanäle gefunden und empfangen.
Auch dem kann ich nicht zustimmen. Ich hatte hier nämlich schon Receiver, die trotz 14dB nur 65% SQ angezeigt haben, aber bei Sauwetter dennoch nicht eher in die Knie gingen, als eine Dream 8000, die 97% SNR (SQ) angezeigt hat.
Dann stimmt etwas nicht. Der Pegel (Signalstärke) von WDR3 HD und Tele5HD ist übrigens relativ hoch. Das dürfte aber via Ferndiagnose kaum lösbar sein. |
Stereo_BLN
erstellt: 19. Jun 2014, 09:31
Kurzes Update ... Habe auf die Tipps gehört und mir zwei Dinge bestellt: Messgerät und Dämpfer. Schüssel ausgerichtet (wirklich nur um wenige Millimeter), Dämpfer eingesetzt und sofort stieg die Signalqualität von 38 auf 65. Einen kompletten Sendersuchlauf und es wurden auch die fehlenden Sender sofort gefunden. DANKE für die tolle Hilfe! Top! |
KuNiRider
erstellt: 19. Jun 2014, 11:08
Ein Messgerät unter ca 400€ nützt garnichts, denn die messen nur den Summenpegel, was besonders bei Miniantennen mit ihrem zu großen Öffnungswinkel keinen Sinn macht - daher die Empfehlung dies mit der genaueren SQ-Anzeige des Samsung zu machen. 65% ist immer noch nicht besonders bei einem SD-Sender, selbst für eine Selfsat sollten 80% bei blauem Himmel drinn sein. Hast du links-rechts UND die Höhe optimiert? |
Slatibartfass
erstellt: 19. Jun 2014, 11:47
Ich werde heute Nachmittag am See zu unserem Angelwochende unsere mobile Sat-Schüssel wieder mit Klebeband an einem Baum befestigen und per Hand ausrichten mit Kontrolle am TV. Ich gehe davon aus, dass wird wie in all den anderen Jahren bisher wieder einen einwandfreien Empfang über Astra ohne 400€ Messgerät haben werden. Slati |
KuNiRider
erstellt: 19. Jun 2014, 19:36
Meine Schreibe der TV oder ein Receiver genügen mit ihrer Anzeige völlig! |
keine HD Sender außer WDR DerWanderer am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 14 Beiträge |
Kann ich HD-Sender empfangen? saint1986 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD TheSaint2k4 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
UE46ES8090 fehlende HD-Sender Sven67HY am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
Kein DSF, Tele 5, Sat 1 HD, Pro 7 HD, Anixe , DasVierte und andere DasB am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 13 Beiträge |
ARD HD wird nicht gefunden, WDR HD z.B. schon Barracudamo am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 7 Beiträge |
HD Sender xmaspoo am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
Empfange nur einige HD-Sender Eisi2005 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 17 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender taubsystem am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
HD+ gebucht - einige Sender nicht mehr empfangbar JChris am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 4 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfabsi0011
- Gesamtzahl an Themen1.564.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.606
