Sat Schüssel, Digital tauglich ja nein?
ole88
#1 erstellt: 11. Mai 2015, 10:57
Hallo zusammen,
woran erkennt man ob eine SAT Schüssel Digital tauglich ist? Auf der Schüssel steht selbst nichts drauf.
Gruss
Uwe6719
#2 erstellt: 11. Mai 2015, 11:25
An der Schüssel erkennt man es nicht. Es muß das passende LNB dran sein.
ole88
#3 erstellt: 11. Mai 2015, 11:38
Du meinst das Teil was zur Schüssel zeigt? Ok und woran erkenn ich das es dass passende ist?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 11. Mai 2015, 11:39
Jedes LNB ist auch digitaltauglich.
Es gibt ältere LNBs, die nur das Low-Band empfangen, wo früher die analogen Sender angesiedelt waren. Auch mit diesen LNBs kann man digitale Sender, auch HD-Sender, empfangen, aber eben nur aus dem Low-Band.
Ein LNB, das Low- und High-Band empfängt, nennt man Universal-LNB.
ole88
#5 erstellt: 11. Mai 2015, 11:40
Also woran erkenn ich das das LNB univeral ist und eben auch HD Sender empfangen kann?
Slatibartfass
#6 erstellt: 11. Mai 2015, 11:57
Dadurch das er neu gekauft wird, denn LNBs, die nur das Low-Band empfangen können, werden schon seit über 10 Jahren nicht mehr angeboten.
HD Sender können auch die ältesten LNBs empfangen, wenn diese im Low-Band übertragen werden. Der LNB weiß nämlich nichts von den Daten, die das von ihm empfangene Trägersignal enthält, und das Blech der Schüssel oder ihrer Lackierung erst recht nicht. Darum kümmert sich erst der Receiver.
Slati
[Beitrag von Slatibartfass am 11. Mai 2015, 12:18 bearbeitet]
ole88
#7 erstellt: 11. Mai 2015, 12:42
Ich weiss nicht wie alt das Teil ist müsste aber schon älter sein vielleicht auch älter als 10 Jahre.
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 11. Mai 2015, 12:47
Du kannst versuchen, Hersteller und Typ am LNB abzulesen. Dann googeln oder hier posten.
Oder einfach einen Fernseher oder Receiver anschließen und testen, ob Sender aus dem High-Band empfangen werden.
ole88
#9 erstellt: 11. Mai 2015, 12:58
Da müsste ich erstmal an das Teil rankommen, mal schauen.
schraddeler
#10 erstellt: 12. Mai 2015, 08:09
Wenn es kompliziert wird würde ich wirklich erstmal ausprobieren ob es funktioniert. Ich mein einen Receiver oder TV mit integriertem Receiver brauchst du ja eh, warum nicht erstmal ausprobieren, die Wahrscheinlichkeit das du Empfang hast ist imo groß.
Und wenn es nicht geht, dann gleich ein neues LNB besorgen, die Dinger gibt es schon für kleines Geld http://www.pollin.de...A_GM_201_0_1_dB.html, für ein gutes Marken-Quad sollte man aber schon 35€ einplanen. Was für ein LNB du benötigst können wir aber nicht wissen, dafür brauchen wir noch weitere Angaben zum Aufbau.
gruß schraddeler
Radiowaves
#11 erstellt: 12. Mai 2015, 13:42
Ich würde sogar sagen, fast alles, was neuer als 15 Jahre ist, kann alle heute genutzten Frequenzbereiche empfangen. Ich habe 2000 ein LNB gekauft, das mußte damals auch schon alles können, hing ja ein Digitalreceiver dran. Alles, was ich später kaufte, war ebenfalls universell verwendbar. Nur das LNB, das ich 1993 kaufte, das konnte nur das Lowband und würde, wenn es noch funktionieren würde (ist aber verrottet, Wasser drin), munter viele HD-Programme empfangen.
Wieviele Kabel kommen aus dem LNB raus? Vier? Dann sehr sicher universell tauglich. Zwei oder eins? Dann schwer zu sagen.
Gehts direkt vom LNB bis zu den Anschlüssen in den Zimmern oder hängt d anoch ein Verteilerkästchen dazwischen (Dachboden, ...)?
Eine Digitalknispe mit ordentlich Zoom hilft manchmal auch vom Balkon oder Dachfenster aus, an Typenbezeichnungen ranzukommen. So die nicht abgebröselt oder völlig verblasst sind. Mach doch mal ein Foto von Schüssel und LNB, wenns geht.
Dipol
#12 erstellt: 12. Mai 2015, 17:36
Neuerdings - der Markt will es so - bei einigen Anbietern an vergoldeten F-Buchsen. Für STEREO und Farb-TV taugen die auch, obwohl das im Marketing meistens unterschlagen wird.
Cogan_bc
#13 erstellt: 12. Mai 2015, 17:44
warum meinen auch so viele das sowas unbedingt aufs Dach muß....ist ja näher am Sat
als ob das bei der Entfernung was ausmacht
Die Teile muß man nur hoch hängen wenn man eine diebische Nachbarschaft hat
ole88
#14 erstellt: 13. Mai 2015, 08:34
Weil das die Vorbesitzer des Hauses so hoch angebracht haben
Radiowaves
#15 erstellt: 13. Mai 2015, 09:38
Hoffentlich wurde an Blitzschutz / Erdung / Potentialausgleich gedacht. Versuch mal bitte, ein Foto zu machen.
ole88
#16 erstellt: 13. Mai 2015, 10:42
Kann ich machen aber erst am Montag bin dann erst wieder dort.
Sat Reciever digital tauglich ?
vistaneuling am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  6 Beiträge
Hotbird JA, Astra NEIN !
Flusenflo am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  10 Beiträge
Digitalton ja/nein?
ede9de am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  10 Beiträge
Sat Schüssel HD
Banjoboy1012 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  7 Beiträge
Signalsplitting - ja oder nein?
Oberhenne1980 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  8 Beiträge
Pro7 und co mit analog JA, mit Digital NEIN :(
madbrease am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  13 Beiträge
Digital Sat
frisbeee3 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  7 Beiträge
SAT DIGITAL mehrere Sateliten.
ESKANDAR am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  3 Beiträge
Bester Sat Rec. (premiere tauglich)
Amok4All am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  20 Beiträge
Sat-Receiver nicht Sat tauglich?[gelöst]
BstlWstl am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.312
