| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » wie verkabel ich 2 kabel-receiver, dvd-rekorder u.... | |
wie verkabel ich 2 kabel-receiver, dvd-rekorder u.ä. an tv?+A -A |
Mesalla
erstellt: 29. Jan 2009, 14:40
tach zusammen, ich möchte, wenn der panasonic dmr 585 ankommt, sowohl über meinen digitalen kabelanschluss fernsehen (panasonic px80), als auch zeitgleich etwas anderes über den digitalen anschluss mit dem rekorder aufnehmen können. zur verfügung stehen mir zwei kabel-receiver, jeweils nur mit scart-anschlüssen ausgestattet. außerdem möchte ich noch eine ps1 und einen dvd-player anschließen. da ich natürlich nur die erforderlichen kabel kaufen möchte, stellt sich die frage nach der optimalen verkabelung. hoffe, ihr könnt mir dabei behilflich sein. meine idee: antennenkabel in receiver1 -->über scart1 in tv receiv1 über scart2 in receiv2 -->über scart2 in dvd-rekorder dvd-rekorder über hdmi in tv dvd-player über scart in tv ps1 über 3-fach cinch in tv so würde ich keine scart-switchbox benötigen. über receiver1 würde ich fernsehen und über den 2. aufnehmen. wobei ich natürlich nicht weiß, ob ich so das tv-signal in den 2. receiver durchschleifen kann. es stellt sich ebenfalls die frage nach der aufnahmenqualität, und somit auch nach der ausgabe auf dem tv. deshalb wäre ich auch froh, wenn ihr andere anregungen haben solltet, bspw. anderen receiver o.ä.. außerdem soll noch der pc angeschlossen werden. geh ich dabei besser über ein dvi->hdmi kabel in den fernseher...oder über vga->vga? [Beitrag von Mesalla am 29. Jan 2009, 14:57 bearbeitet] |
dbrepairman
erstellt: 29. Jan 2009, 15:08
Nein, kannst du nicht - über Scart wird kein digitales Kabelsignal übertragen. Anstatt so:
musst du so anschliessen: antennenkabel in receiver1 --> weiter in receiver2 --> weiter zum TV receiver1 per Scart1 an tv receiver2 per Scart1 an dvd-recorder der Rest der Verkabelung ist o.k. Gruß dbrepairman |
Mesalla
erstellt: 29. Jan 2009, 16:24
das würde dann bewirken, dass ich ZEITGLEICH vom 1. receiver fernsehen und mit dem dvd-rekorder vom 2. receiver aufnehmen kann? obwohl das EINE signal von beiden geräten benutzt wird? wäre es möglicherweise ein besseres bild, wenn ich ein zweites antennenkabel von der kabeldose (hab gelesen, dass man den radioanschluss benutzen kann) in den 2. receiver packe, anstatt das signal vom 1. zum 2. weiter zu schicken? und welche alternative hätte ich, wenn ich möglichst alles ohne analoge kabel nutzen möchte? müsste es ein twin-receiver mit hdmi-ausgang sein, um das gleiche ergebnis zu digitalisieren? ...wenn ihr meine selbst gemalten schaltbilder sehen könntet |
dbrepairman
erstellt: 29. Jan 2009, 16:42
Ja, im Kabel liegen alle Programme parallel an und jeder angeschlossene Receiver greift sich unabhängig vom anderen das Programm, auf das er eingestellt ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen Unterschied macht, und schon gar nicht bei digitaler Übertragung.
Ja, mit einem Twin-Receiver mit Festplatte (oder zumindest USB-Anschluss für eine solche) könntest du den DVB-C-Datenstrom ohne Analogwandlung direkt auf Platte speichern und dann über den HDMI-Ausgang auch digital ausgeben. Gruß dbrepairman |
Mesalla
erstellt: 29. Jan 2009, 17:54
und das würde eine sichtbare bildverbesserung gegenüber den scart-anschlüssen bringen? oder ist das zu vernachlässigen? zumal sich dann auch die frage nach sinnvollen editierfunktionen zum sichern auf dvd stellt. mit dem rekorder kann ich ganz ohne pc bspw. werbung entfernen und auf dvd sichern... nachtrag: wäre ein möglicher vorteil eines twin-recievers der, dass man nur eine smartcard einstecken müsste? würde man bei dieser variante automatisch ein ci-modul wie alphacrypt benötigen? [Beitrag von Mesalla am 29. Jan 2009, 19:07 bearbeitet] |
dbrepairman
erstellt: 29. Jan 2009, 21:05
Das lässt sich ganz schwer verallgemeinern. Das hängt u.a. davon ab, wie gut deine jetzigen Receiver sind, welche Scart-Kabel du verwendest, wie gut die Scart-Eingänge deines TVs sind, ob du die richtige Signalart (RGB) verwendest, wie gut dazu im Vergleich der HDMI-Ausgang des Twin-Receivers und der -Eingang deines TVs ist, u.s.w. Es gibt da alles von "man sieht praktisch keinen Unterschied" bis "da liegen Welten dazwischen". Wenn du jetzt nicht gerade die billigsten Baumarkt-Receiver und einigermassen vernünftige Kabel verwendest und alles auf RGB steht, würde ich persönlich keine dramatische Bildverbesserung erwarten. Nicht zu unterschätzen ist allerdings der Bedienkomfort so eines Twin-Receivers, gerade was das Programmieren von Aufnahmen angeht. Ich hab' selbst so ein Ding (allerdings für Sat), und sogar meine Frau war davon total begeistert, Originalton: "Wow, das ist ja cool, das kann ja sogar ich" ...
Es gibt auch Receiver mit Schnittfunktion, so dass das nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Das Sichern auf DVD kann allerdings ein bisschen kniffliger sein. Wenn du dabei auch digital bleiben möchtest, geht ohne PC und etwas Pfrimelei nichts, wenn du deinen DVD-Rekorder zum "analogen" Archivieren nutzt, ist auch das kein Problem.
Dazu kann ich nichts sagen, mit dem Verschlüsselungs-Thema hab' ich's nicht so, ich guck' nur FTA. Gruß dbrepairman |
Dig. Kabel Receiver + DVD-Rekorder + TV Giraffe_am_Strand am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Premiere Receiver, unitymedia Receiver, DVD-Rekorder und TV? kipfel am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
JVC dvd rekorder mit receiver Klinkenkabel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 11 Beiträge |
DVD Rekorder/Digital Receiver Chris151180 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Wie SAT-Receiver an DVD-Rekorder anschließen? msel am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Digitales Kabel + DVD Rekorder + Loewe TV Hilfe! Kerstin321 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
DVD Rekorder an TV heino1981 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 8 Beiträge |
DVD-Rekorder findet keine Kanäle thoni13 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
Receiver und DVD-Rekorder abstimmung greentom am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
Wie alles miteinander Verkabeln? TV,Receiver,Rekorder keks1702 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBurgmueller
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.206
