| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildstörungen /- aussetzer beim digitalen Kabelemp... | |
Bildstörungen /- aussetzer beim digitalen Kabelempfang, wenn Lampe ein- oder ausgeschalten wird+A -A |
TruEnemy
#51
erstellt: 06. Sep 2009, 01:32
Alles klar Cheffe! Am Montag weiß ich dann mehr ... |
TruEnemy
#52
erstellt: 07. Sep 2009, 19:42
Der MediaMarkt in Lahr führt in seinem System nur die RDS 812, die RDS 808 ist nicht vorhanden. Wenn ich schon die Schwaiger- Dosen verwende, dann beide. Ich hab' nun die Firma Schwaiger per eMail kontaktiert, um zu erfahren, ob ich die Dosen auch direkt bestellen kann oder ob sie mir zumindest einen Online- Händler nennen können, der diese anbietet. In unserer Umgebung bietet sie kein Fachhändler an. Ich denke jedoch, dass es aussichtslos ist, ohne wirklich größeren Aufwand diese Dosen zu bekommen. Ich warte jetzt die Antwort von Schwaiger persönlich ab ... und dann mal sehen. Wahrscheinlich werden es also die Kathrein- Dosen. Ich hab' übrigens mit 'nem Elektroniker gesprochen, und der schließt es eigentlich aus, dass eine neue Dose helfen wird. Das Problem ist woanders zu suchen ... deshalb bin ich am überlegen, ob zumindest die Dosen kein rausgeschmissenes Geld sind, wenn nicht sogar die Kabel selbst ... [Beitrag von TruEnemy am 07. Sep 2009, 19:42 bearbeitet] |
TruEnemy
#53
erstellt: 07. Sep 2009, 19:44
BTW: Er sagte auch, dass die Firma Schwaiger eigentlich eine "Billigmarke" ist ... |
Uwe_Mettmann
#54
erstellt: 07. Sep 2009, 20:40
Du hast geschrieben, dass jetzt das Bild krisselig ist, was vorher nicht der Fall war. Dies kann entweder an der Dose, deinem Anschluss des Kabels oder an was weiß sonst noch liegen. Du hast gesagt, dass das Kabel und der Abschlusswiderstand richtig angeschlossen sind, was weiß sonst noch können wir nicht testen, also bleibt nur noch die Dose, die bei der Bastelei einen mitbekommen haben könnte. Also, bei dem Wechsel der Dose geht es nicht um die Bildaussetzer beim Schalten eines Verbrauchers sondern um ein nicht verrauschtes Bild. Den Abschlusswiderstand solltest du auch tauschen, denn vielleicht hat ja dieser einen mitgekriegt. Um die Bildaussetzer zu beseitigen, ist der richtige Anschluss des Kabels an der Dose, ein gutes Anschlusskabel und wenn das noch nicht reicht, die Ferrite wichtig. Gruß Uwe |
TruEnemy
#55
erstellt: 08. Sep 2009, 11:43
Gut, alles klar. Das Bild ist nicht mehr verrauscht. Nur noch sehr minimal und auch nicht bei jedem Sender. Da hat wohl doch noch etwas vom Schirmgeflecht den Innenleiter berührt gehabt. Die Frage ist, ob mir andere/neue Dosen ein generell besseres Bild verschaffen!? Schwaiger bietet mir die Dosen für je rund 18 Euro an. Die Kathrein kosten jeweils > 10 Euro weniger. Ist die Differenz des Anschlusswiderstandes zwischen den beiden Modellen so gravierend, dass es diesen Mehrpreis rechtfertigt? Bezüglich der Bildaussetzer: Der richtige Anschluss des Kabels an der Dose ist nun definitiv gegeben. Nun werden wir sehen, ob die Kabel etwas bringen. Aber da muss nun erst der Sachverhalt mit den Dosen geklärt werden, da ich meinen TV dann entweder an die MM- Buchse oder an die anderen Buchsen anschließen werde. [Beitrag von TruEnemy am 08. Sep 2009, 11:45 bearbeitet] |
TruEnemy
#56
erstellt: 08. Sep 2009, 23:06
Hab' ich dich jetzt endgültig verscheucht?! |
Uwe_Mettmann
#57
erstellt: 09. Sep 2009, 20:56
Noch nicht. Ich bin gestern erst nach 22 Uhr nach Hause gekommen und hatte keine Lust mehr etwas zu schreiben.
Aha, also doch. Also, jetzt bleibt die Dose erstmal eingebaut und es wird nicht mehr daran rumgefummelt. Als nächsten Schritt wird das gute Antennenkabel ausprobiert (und eventuell die Ferrite). Dann sehen wir weiter ob die Unterbrechungen weg sind und ob der Empfang aller Sender in Ordnung ist. Die Erweiterung mit der zweiten Dose kommt erst, wenn die anderen Probleme abgeklärt sind. Gruß Uwe |
TruEnemy
#58
erstellt: 09. Sep 2009, 21:02
Gut ![]()
Naja, wie gesagt ist bei manchen Sendern manchmal schon noch ein Bildrauschen zu erkennen. Z.B. gestern Nacht bei RTL. Ist aber nicht immer der Fall ... hab' jetzt auch lange nichts mehr an der Dose gemacht.
Alles klar. Dann bestell' ich jetzt mal die Kabel und zwar 3 x TAK 2050 und 1 x das mit der Schraubbuchse!? Soll ich eig. für die anderen TVs auch ein TAK 20xx kaufen? Die TVs beziehen ihr Signal aber ausschließlich analog und werden es auch noch eine ganze Weile tun, da kein Interesse an digitalem Empfang bei denen besteht.
OK ... |
Uwe_Mettmann
#59
erstellt: 09. Sep 2009, 21:56
Das kann auch am Antennenkabel liegen, wenn z.B. Störsender einstrahlen, daher der nächste Schritt mit den guten Antennenkabeln.
Wenn die Ursache für das verrauschte Bild das Einstrahlen einen Fremdsenders in das Antennenkabel ist, dann ist ein gutes Antennenkabel sinnvoll. Da wir aber nicht wissen, ob dies die Ursache ist, kann ich dir auch nicht sagen, ob du weitere TAK kaufen sollst oder nicht. Anderseits kosten die Antennenkabel nicht die Welt. Gruß Uwe |
TruEnemy
#60
erstellt: 09. Sep 2009, 22:09
Ich kauf' nun mal nicht gerade gern unnötige Dinge. Ich bestell' nun: 3 x TAK 2050 1 x FS-KS 2050 1 x TAK 2030 1 x TAK 2015 Wie ich's dann anschließen werde, steht im Diagramm. http://s7.directupload.net/file/d/1912/ddhcyy8t_jpg.htmBei 1) wären dann je nach eventuellem Dosenwechsel oder nicht 5 m Kabel zuviel ( 1x TAK 2050 oder 1 x FS- KS 2050) und bei 2) sogar 10 m Kabel zuviel ( 2 x TAK 2050 oder 1 x TAK 2050 + 1 x FS- KS 2050). [Beitrag von TruEnemy am 09. Sep 2009, 22:15 bearbeitet] |
Bildstörungen sammy_p11 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 6 Beiträge |
Welches Kabel bei Kabelempfang? netsrak am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Neues Setup nach Umstellung auf digitalen Kabelempfang Rocco_L. am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 9 Beiträge |
Bildstörungen über HDMI-Kabel Takisg am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 5 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang. Wie wirds besser? R1-Felli am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Ständige Bildstörungen(beim Stromanstellen) beim HD Signal Samsung ue46c6200 gawwy am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
Bildstörungen Analog-Kabel Hausanlage Frank24 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 5 Beiträge |
Besserer Kabelempfang Leto_Atreides am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
Leichte Bildstörungen durch elektrische Impulse im Digitalkabel tdf2001 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
Bildstörungen durch WLAN-Router cramu am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedChrisB83!
- Gesamtzahl an Themen1.564.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.725
